Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 26 августа 2013 13:31
Сообщение #73
Цитата: Лёха95
твоя планета становится всё лучше и лучше
поддерживаю! smile
 26 августа 2013 14:43
Сообщение #74
Цитата: Nik-Sero
и получилось думаю не плохо.
ну один из лучших мотоциклов на сайте точно! smile
lytgh
 26 августа 2013 15:16
Сообщение #75
На сайте с: 4.05.2012
Ходят слухи что ржавчина хорошо удаляется кока-колой сам пока не пробовал, мож кто попробует отпишитесь yes
 26 августа 2013 15:34
Сообщение #76
попробовал на ободке от фары)удаляет конечно,но не сильно!уж лучше вд40)))им всё и отмыл)))хотя если подержать дольше,думаю может и эффект лучше будет smile я продержал часов 3-4)
поковырялся ещё немного с проводкой,поизолировал малость,поставил бак на резиновые подушки smile
завтра планирую поменять диски сцепления и цепь 2х рядку smile
Сообщение отредактировал FRAER - 26 августа 2013 17:27
 26 августа 2013 22:05
Сообщение #77
цепь 2х рядку
smile
красава, красава)
nicover
 27 августа 2013 02:06
Сообщение #78
На сайте с: 6.07.2012
Здорово.Давно не был на сайте,вот зашел увидел твой проект.Работает двигатель отлично,думаю и ходовая часть в порядке - это самое главное,а покрасить не проблема.
Удачи тебе в дальнейшем ремонте.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 27 августа 2013 09:09
Сообщение #79
красава, красава)
спасиб Глеб)))и за цепь отдельное спасибо) smile
nicover,
спасибо! yes хочется сделать,что-то хорошее,по сравнению с тем что было! smile
 27 августа 2013 09:39
Сообщение #80
планетка просто шепчит, она с доками?
 27 августа 2013 11:35
Сообщение #81
Цитата: lex28rus
она с доками?
поменял диски сцепления и трос на сцепление тоже)сцепление стало очень мягонькое!а как рвёт из под себя!прям ух! smile
за*бался настраивать правда! sarcastic но оно того стоило!щас диски притрутся ещё и вообще улёт будет!)))
после замены цепи нифига не изменилось... JC_thinking
дальше сборка,промазал как обычно низ герметиком(весь-весь-весь низ JC_cheesy ):
масло залил старое,процедил через тряпку,долил чуть-чуть нового)
настроил лапку и подножку под удобное переключение)
ну и пошёл я чай пить music
Сообщение отредактировал FRAER - 27 августа 2013 13:17
 27 августа 2013 13:40
Сообщение #82
Класно получаеться goodgood .
Во-во тоже самое smile
 27 августа 2013 13:42
Сообщение #83
Почему так провисает? Или ты б/ушную поставил?
 27 августа 2013 13:44
Сообщение #84
да,она заметно лучше моей!моя уже давно такая провисающая была,но проблем не возникало.
daemon 1666,
спасиб)))))
 27 августа 2013 13:57
Сообщение #85
на малых оборотах цепь не гремит?
 27 августа 2013 14:05
Сообщение #86
до этого видео смотрел?)
там всё понятно)))
 27 августа 2013 14:12
Сообщение #87
ты же цепь менял уже после видюхи
 27 августа 2013 15:34
Сообщение #88
А с этой есть какие-то проблемы?
 27 августа 2013 15:35
Сообщение #89
Nik-Sero,
Нет,проблем нет,всё отлично!)
А!ты про новую?нет не гремит,да и да картера ей далеко!Это на юпитере при растяжении брякать начинает)там это дело очень близко к картеру.
 27 августа 2013 15:59
Сообщение #90
Что разрушим слухи?
И так я до этого эксперементировал будучи совсем пацаном, но в силу твоего скептического характера сделал ещё раз.
Вот это было вчера.
Обратите внимание на дату в правом нижнем углу на фотке. Этот шуруп лежал почти сутки в Кока-коле.
Так что не питайте иллюзий, ненужно тратить на это деньги и драгоценное время ожидания.
Немного ржавчины отошло, но поверьте столько же ржавчины откиснет, если положить ржавую железяку в простую воду.
FRAER,Думаю это не сильно относится к твоей темы, но ты не же не обиделся?
 27 августа 2013 16:12
Сообщение #91
Nik-Sero,
Нет конечно!темболее бы у самого такой опыт)результат не оправдался,поэтому и воспользовался вд-шкой потом)))
 27 августа 2013 18:02
Сообщение #92
Хорошая планета, только вот крышка сцепления не смотриться! Нужно стандарт!
 27 августа 2013 18:05
Сообщение #93
крышка как крышка! нормуль всё:)
 27 августа 2013 18:06
Сообщение #94
Цитата: HAYS
Нужно стандарт!
к сожалению ни у кого из знакомых нет(а новую ради красоты покупать... согласись,что-не вариант.
водитель
 27 августа 2013 18:58
Сообщение #95
На сайте с: 23.03.2011
Хорошо поработал.
Будешь с умом ездить, то будет она тебя катать и катать
 27 августа 2013 19:12
Сообщение #96
водитель,
Спасибо! smile но основная работа ещё в переди.(покраска)
А то,что катать,это да!умели в ссср делать!не то что сейчас!..
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Fire_Bike
