Ремонт FRAERа планеты 5 , ремонт и не большая доработка косяков эксплуатации |
daemon 1666 |
27 августа 2013 20:03
Сообщение #97
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
FRAER, В какой цвет решил красить? |
Max_planeta4 |
27 августа 2013 20:19
Сообщение #98
Цитата: daemon 1666 В какой цвет решил красить? в тот который в доках написан -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
27 августа 2013 20:21
(Автор темы) Сообщение #99
daemon 1666, Т.к. Есть документы,буду в родной))оттенок потом подберу!:)думаю примерно как в родной,там под шильдами на баке хорошо сохранился,буду на него курс держать. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Санёк 24 |
27 августа 2013 22:09
Сообщение #100
Цитата: HAYS Хорошая планета, только вот крышка сцепления не смотриться! Нужно стандарт! И такие встречались крышки , на первых 5 х 87 года,единственный недостаток сальник кикстартера , увы нет нигде , но я его победил. Цитата: FRAER после замены цепи нифига не изменилось... Не изменится , замена барабана нужна , меняется все вместе, тут успокоитель поможет. |
Лёша-нитро |
27 августа 2013 22:25
Сообщение #101
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
Цитата: Санёк 24 но я его победил Как, расскажи пожалуйста. |
egorov |
27 августа 2013 22:49
Сообщение #102
Цитата: Санёк 24 единственный недостаток сальник кикстартера , увы нет нигде , но я его победил. Цитата: Лёша-нитро Как, расскажи пожалуйста. Да есть такая проблемка поделись как ее решил . |
Санёк 24 |
27 августа 2013 22:54
Сообщение #103
Цитата: Лёша-нитро Как, расскажи пожалуйста. Нужна толстая кожа 0.5 см-1см рубим два кольца ,нужна трубка рамы взрослого велосипеда либо другая подходящая по диаметру вала , но чтобы на валу плотно было, наружный диаметр режем ножём примерно ,дорабатываем на наждаке, примеряем,главное не перебрать с диаметром ,а то кик туго будет, и не много делаем на конус,для удобства запрессовки, смазываем его любой туго плавкой смазкой ,прессуем подходящей трубой до упора, отрезок пружины карба и шайба, кик наместо,всё. |
28 августа 2013 06:02
(Автор темы) Сообщение #104
Санёк 24, всё гораздо проще)есть уплотнительные колечки толи на ваз,толи на мазду(батя давным давно брал уже,даже не помню чо уплотняют),вот поставил 3 колечка оттуда и вуаля)))никаких проблем,вчера одно колечко заменил и всё подтёков нет.хотя и с кожей идея неплохая!так же из шланга подходящего диаметра можно колец наделать! Цитата: Санёк 24 Не изменится , замена барабана нужна , меняется все вместе, тут успокоитель поможет. не помогло ставил почти новый(на нём пару раз заводили) он китайский и механизм храповика на нём давненько развалился,поэтому я думаю пока и так нормально.в конце концов уже столько лет отъездил с такой цепью -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Санёк 24 |
28 августа 2013 08:43
Сообщение #105
Цитата: FRAER не помогло ставил почти новый(на нём пару раз заводили) он китайский и механизм храповика на нём давненько развалился,поэтому я думаю пока и так нормально.в конце концов уже столько лет отъездил с такой цепью |
urigor |
28 августа 2013 11:38
Сообщение #106
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 129 На сайте с: 23.09.2012 |
Преобразовывается планета удачи тебе и терпения ну и чтоб цепь не провисала. |
28 августа 2013 11:50
(Автор темы) Сообщение #107
urigor, спасибо большое! ещё задумался какой ободок ставить...есть узенький и есть с козырьком,который сейчас стоит... кто как думает? Сообщение отредактировал FRAER - 28 августа 2013 11:57 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
egorov |
28 августа 2013 12:08
Сообщение #108
Цитата: FRAER какой ободок ставить Цитата: FRAER с козырьком,который сейчас стоит... |
Лёха95 |
28 августа 2013 15:37
Сообщение #109
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
FRAER, а мне узенький больше нравится, с узеньким ободком, мотоцикл так сказать ласковее смотриться |
Max_planeta4 |
28 августа 2013 15:40
Сообщение #110
Цитата: FRAER какой ободок ставить Цитата: FRAER с козырьком -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
RED CODE |
28 августа 2013 16:03
Сообщение #111
Знает все о мото Репутация: 159 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1646 На сайте с: 1.08.2012 |
однозначно козырёк -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
28 августа 2013 16:09
(Автор темы) Сообщение #112
да просто и тот и тот мне сипатичен)))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Лёха95 |
28 августа 2013 16:10
Сообщение #113
FRAER, спроси у подруги своей, какой ей понравится тот и ставь) |
28 августа 2013 16:29
(Автор темы) Сообщение #114
Лёха95, О! точно! так и сделаю кстати есть боковая подножка+проблемы офигенные к ней... короче узенький стрёмно ставить,юзаный больно(хром слез вмятины мелки править надо)...короче править и в чёрный красить надо,пока пусть широкий будет. Народ,появился ещё вопрос!как правильно должны быть заправлены тросики? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Лёша-нитро |
28 августа 2013 22:10
Сообщение #115
FRAER, Посмотри у Артёма в проекте, он вроде учитывал заводское расположение тросиков. Только остаётся тросик чихателя.( если он есть ) |
29 августа 2013 05:20
(Автор темы) Сообщение #116
Цитата: Лёша-нитро ( если он есть ) куда ж ему деться то?! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
30 августа 2013 10:02
(Автор темы) Сообщение #117
заправил все тросики,настроил заново сцепление(с утра пораньше) и просто ох*ел как она прёт!около дома решил на 1й буксом(ну как обычно делаю,типа традиции) и вместо обычно букса...она как подорвётся в дыбы! я чуть не обо*рался!честное слово!только успел передние тормоза и на задние нажать,чудом наш забор не снёс! короче теперь со сцепой всё ок теперь. ещё устранил люфт барабана сцепления,решилось всё просто подкладкой более толстой шайбы между втулкой барабана и подшипником первичного вала.вал торчал дальше,чем внутренний барабан и его не прежимало рогатой шайбой и гайкой,теперь всё тоже хорошо вот помню на форуме спорили некоторые насчёт ведущей звезды,вот короче смотрите(за качество извиняйте фотал почти в темноте и на улице очень пасмурно)но думаю видно,что она меньше: Сообщение отредактировал FRAER - 30 августа 2013 10:36 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
31 августа 2013 13:57
(Автор темы) Сообщение #118
занимался сегодня переборкой левого пера.было промыто и прочищено,сделал отбойник из куска шланга,теперь прео на вылете никак стучать не будет.ну естественно залил масло,подправил сальники на стакане работает ок.завтра займусь 2м проделаю те же операции. но чо-то мне показалось с преднатягом пружины я переборщил....жестковато...потом покатаю проверю.пусть лучше пожёстче,чем почти на сухую,стучит и толком не амортизирует. фото почти нет,т.к руки постоянно грязные были.только уже в собранном виде: -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex28rus |
31 августа 2013 15:50
Сообщение #119
Мотопрофи Репутация: 106 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 686 На сайте с: 10.10.2012 |
FRAER, молодец! потехоньку делаеш мот! тоже зимой перебрал вилку, провел все тежи опирации, только еще заменил текстолитовые втулки( внутрений диамитр пришлось подгонять напильником) и заменил сальники, залил автол 0,175л ка в мануале! Сообщение отредактировал lex28rus - 31 августа 2013 15:52 |
Лёша-нитро |
31 августа 2013 21:31
Сообщение #120
FRAER, А куда именно ты отбойник из шлангочки вставлял в вилке? |
