 3 февраля 2015 10:50
Сообщение #1897
Надо менять подшипник в корзине, а в магазинах про такой даже не слышали!
Дак там вроде 203 ( не помню точно ) стоит он же не дефецитный . Может продавцы такие "знающие" .
 3 февраля 2015 10:53
Сообщение #1898
Цитата: egorov
Дак там вроде 203
Нее,203-й стоить в ступицах колёс smile
 3 февраля 2015 11:00
Сообщение #1899
Значит в корзине 204 .
 3 февраля 2015 11:40
Сообщение #1900
egorov,
104, подшипник вытащил же, там гпз 104
Сообщение отредактировал FRAER - 3 февраля 2015 10:41
 3 февраля 2015 11:54
Сообщение #1901
Ого даже 104 . Но помню покупал в магазине запчастей был в наличии .
 3 февраля 2015 14:51
Сообщение #1902
Везёт, а у нас как говорю, что 104, у всех глаза округляются, и типа "может 204 надо??".
Сообщение отредактировал FRAER - 3 февраля 2015 13:51
 3 февраля 2015 15:42
Сообщение #1903
Во-во, у нас в Краснотурьинске даже про 304 не слышали... facepalm3
 3 февраля 2015 21:13
Сообщение #1904
Сейчас требуется:1. Просверлить отверстие в деревянном цилиндре для приводной шпильки М12.2. Купить поршень 1Р для Ю3. разрезать абразивные бруски на узкие брусочки( планирую болгаркой)4. Выбрать пазы под них в деревяшке (4 паза)5. найти упругий материал для прижима брусков( резина - поролон)6. Соорудить гибкий привод, для компенсации несоосности привода и растачиваемого цилиндра из шланга и хомутов.7. Начать расшоркивать думаю на сверлильном станке или дрелью, попробую и так и так.
1 -Сделано
2- Закуплено 2 поршня 1Р за 300р
3. Распилено (с трудом) 2 испортил.
4. Выдолблено стамеской 4 паза
5. Найдено - мягкая резина
6. Не крутит шланг - туго, кишка тонка, но есть другой вариант.
7. Можно пробовать!
 4 февраля 2015 13:48
Сообщение #1905
Знакомый узнал у своего знакомого сколько будет стоить расточка- 1000, а поршень и кольца ещё рублей 400! facepalm3 итого если округлить это 1500 выйдет, уж проще тогда купить б/у...
На днях позвоню дядьке, узнаю или напомню.
Но 1000 мне кажется неоправданно дорого..
Cerega
 4 февраля 2015 14:08
Сообщение #1906
На сайте с: 5.11.2014
Точи сам, как предлагает МК...
 4 февраля 2015 14:14
Сообщение #1907
Пока жду дядьку.
Cerega
 4 февраля 2015 14:18
Сообщение #1908
Ясно)) щас смотрел, у нас расточка стоит 100гр=300р
Сообщение отредактировал Cerega - 4 февраля 2015 13:19
 4 февраля 2015 14:25
Сообщение #1909
Цитата: Cerega
300р
Да там работы на пол часа... жаль у меня станка нет(
Cerega
 4 февраля 2015 14:29
Сообщение #1910
В том то и дело что нету, smile а точить надо!
 4 февраля 2015 15:08
Сообщение #1911
Знакомый узнал у своего знакомого сколько будет стоить расточка- 1000, а поршень и кольца ещё рублей 400! итого если округлить это 1500 выйдет
Дорого? belay Да ты спроси, может они за такие деньги и хонинговку сделают и качества как с завода будет.
Проще, но не лучше.
RanisMotoDriver
 4 февраля 2015 15:35
Сообщение #1912
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Знакомый узнал у своего знакомого сколько будет стоить расточка- 1000, а поршень и кольца ещё рублей 400! итого если округлить это 1500 выйдет, уж проще тогда купить б/у...
478479076
 4 февраля 2015 15:46
Сообщение #1913
Тупо расточка. negative
Проще, но не лучше.
Возможно...
Сообщение отредактировал FRAER - 4 февраля 2015 14:46
 4 февраля 2015 15:49
Сообщение #1914
Я в таком случае себя ставлю на их место.
-Стоит ли за 1000 ипаться, точить-готовить инструмент, оснастку, изнашивать резцы, выставлять точно-преточно. Потом хонинговать еще.
Даже при отсутствии другой работы я при наличии всего-всего за меньшее бы и не взялся.
Полчаса будешь только устранять биение заготовки устанавливая в станок.
Полагаю даже при наличии всего подходящего 1.5...2 часа нужно делать.
Проще, но не лучше.
Потому что скорее всего тоже потребуется расточка или будет в лучшем случае так себе!
7. Можно пробовать!
Ну вот и попробовал:
Короче кислородный шланг не тянет, рвет его.
Можно использовать гидрошланг с металлокордом, но под рукой нужного диаметра как всегда нет, рваные выброшены, а новый стоит как цилиндр расточить.
Х с ним, зажал прямо в патрон токарного за шланг надетый на шпильку.
Пошло, шланг комкаясь в губках патрона, давал кой-какую свободу.
Самое трудное удерживая цилиндр руками включить станок.
Потом уже фикня: станок крутит, цилиндр вдоль оси, взад-вперед, постоянно двигаешь руками. Остановил, подвытащил, пробуешь входимость поршня.
Тут самое гланое из-за чего процесс прервался:
Поршень то я дома оставил. Нашел Восходовский 2 рем, на Юп соотв 1р, им и пробовал, смотрю стал залазить.
На этом решил приостановить, нужно правильный поршень примерять, а не подобный.
Крутил с перерывами полчаса, думаю еще столько же и будет достаточно.
Что еще заметил: Эллипса то в цилиндре похоже и нет, ну может сотка какая-нибудь, а вот в районе окон выработка дай бог, брусочки туда еще не добрались, и хватит ли ремонтного увеличения не знаю.
Так или иначе процесс похоже на правильный, брусочки сначала точат верх и низ цилиндра, там где наибольшая выработка только-только стало пятно сужаться.
Cerega
 4 февраля 2015 15:50
Сообщение #1915
Тупо расточка.
Загнули конечно.....
 4 февраля 2015 15:57
Сообщение #1916
Тупо расточка.
Не пойдет. Потом все равно надо зашлифовывать.
Cerega
 4 февраля 2015 16:02
Сообщение #1917
МК, goodgood
Изобретение запатентовать, и желательно выложить на форуме..
Сообщение отредактировал Cerega - 4 февраля 2015 15:02
 4 февраля 2015 16:04
Сообщение #1918
Цитата: Cerega
МК, Изобретение запатентовать, и желательно выложить на форуме..
Если получиться то пользуйтесь, без всяких патентов.
Закончу - выложу процесс с фотами, а пока с разрешения Сани, здесь покалякаю...
 4 февраля 2015 16:07
Сообщение #1919
Миш, ты правда думаешь что там всё точно при точно? Там человек работаем на чужом оборудовании, чисто колымит, без палива так сказать.
Хотя кто знает...
Я специально спросил у знакомого который звонил: что там делают, только растачивают и всё? на что был ответ- только точат, больше ничего.
так оно и есть.
Вот и я так думаю... pardon
 4 февраля 2015 16:17
Сообщение #1920
Да кстати нашел покупные брусочки, 13х13х150мм по 75р, но из бытового бруска нарезать дешевле. 60р=4шт.
Однако резать кругом по камню х-ово, нужен алмазный круг для маленькой болгарки - алмаз берет как масло.
У меня куда-то делся, (плитку резал) надо найти ибо стоит недешево.
61 чел. читают эту тему (гостей: 61)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
