 3 апреля 2015 17:22
Сообщение #2161
Цитата: Roker
Мы ремонтировали сверля с торца 3 отверстия(можно больше просто нам лень было) нарезали резьбу М6, болтики затачивали на конус, в цилиндре сверлили ямки с таким расчётом, что бы при затяжке болт старался сместится к центру и сильно притягивал гайку к цилиндру.С нормальной подмоткой асбеста ходит прилично))
Про енто мы тож знаем))) Был уже опыт с такими делами)))
Самое обидное что мою 2ку тогда отдали! Щас бы никаких проблем не было...
 3 апреля 2015 17:38
Сообщение #2162
Да тут надо глушаки с двумя ухами,иначе это всё бессмысленный трёп
Не не глушаки воткнулись в асфальт, а колено
 3 апреля 2015 17:55
Сообщение #2163
Дак колено не достанет до асфальта, если глушак будет привинчен на двух болтах.
Roker
 3 апреля 2015 18:07
Сообщение #2164
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Мой друг так на ю4 ключицу сломал, 2 сальто сделал), глушитель только на заднем креплении был))
RanisMotoDriver
 5 апреля 2015 18:07
Сообщение #2165
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Привет!Я замерил, внутренний 5.4
внешниий 6.5
их у меня 2штуки
 8 апреля 2015 06:39
Сообщение #2166
Дело не стоит не месте! Поставил свой первый поршень(который раньше стоял до ремонта, у которого вместо стопорных штифтов гвозди sarcastic ), немношко балтается, в пределах разумного, компрессия кака-никака есть.
Проблема с оборотами по-прежнему есть, уже поменял все прокладки прилепил на литол, всё протянул. проверил сальник генера, так же прокладку его крышки, поставил пружинку ссср со старого сальника, она потуже, сидит как влитой, крышку эту протянул. Праблем с оборотами осталась... Остаются крышки продувочных окон(их тоже вчера вечером посадил на герметик, пол часа назад смотрел- немного подзадубел, но не высох, выкатил на солнце, пусть дальше сохнет. И вот прокладку карба надо бы сменить на всяк случай, хоть она и нормальная.
Если всё это не поможет, то я просто не знаю что делать...
Сколько млять мучений с этим мотоциклом.... С юпом было куда проще! facepalm3 Либо лыжи не едут, либо асфальт не тот... dontknow
 8 апреля 2015 11:05
Сообщение #2167
Саня....... prankster
 8 апреля 2015 14:00
Сообщение #2168
Просто Андрюх вариантов не осталось. Все уже пробовал... Пойду еще щас попробую...
 8 апреля 2015 16:20
Сообщение #2169
Саня.... Я наверное тебя уже за#бал, но всё же... двухтактник без глушителя, это как мужик без яиц! whistle
 8 апреля 2015 17:10
Сообщение #2170
мужик без яиц!
, не ну без яиц наверно тоже живут)) Просто будет орать раз, не будет переть два. и жрать будет как бык три.
А так я ездил на Хонде без глушака км 5 с пассажиром, ну орет, ну едет только 40кмч, но едет.
 8 апреля 2015 18:24
Сообщение #2171
Ну кароч, мне эта что-та падазрительна...
Заменил на такое:
Bercerk
 8 апреля 2015 20:44
Сообщение #2172
На сайте с: 24.04.2013
У меня с пробковой бумаги стоит токая прокладка.
Демон живут в наших сердцах
 8 апреля 2015 21:20
Сообщение #2173
С магазинного набора полное ге ... . Взял в соседа паронита 2 мм вырезал такую прокладку поставил и забыл .
 8 апреля 2015 21:42
Сообщение #2174
Я тоже в автомагазине купил два листа,и стоят мало,около 200р.
 9 апреля 2015 05:36
Сообщение #2175
Прокладку сам резал из прокладочного картона.паронит 5х3м. Стоит 1200
 9 апреля 2015 08:59
Сообщение #2176
паронит 5х3м.
У нас продают малыми листами по 0.5х0.5м.А что б по 5х3м продавать negative Кто ж его будет брать,отупели facepalm3 ,малыми кусками ведь скупали бы,только успевай подвозить.
 9 апреля 2015 09:14
Сообщение #2177
Эт просто там запами для грузовых торгуют)) А у остальных даже асбестовой нити нет! facepalm3
coolerman
 9 апреля 2015 09:34
Сообщение #2178
На сайте с: 19.03.2015
А у нас на работе (ТЭЦ) и паранита и асбеста любого куча. асбестом изолируют все , факелы делают для растопки котлов , жили бы ва рядом я бы вам дал этого добра сколько угодно smile
 9 апреля 2015 09:43
Сообщение #2179
coolerman,
Хорошо что у нас ещё есть не жадные люди smile
 9 апреля 2015 11:15
Сообщение #2180
Плохо когда не то что взять негде а даже в магазе не купишь ( асбестовая нить ) .
Я асбестовой нити тоже на работе раньше когда то немного взял( щас дядька предлагал не нужно говорит . говорю нет пока еще хватает ) .
И паронит тоже который у соседа брал он на работе себе набрал на Т-25 прокладки резать . А в магазине покупать вот такое только и продается как ты показал на фото тонкое и стремное .
 9 апреля 2015 15:13
Сообщение #2181
Ни**я не понимаю! Всё по-прежнему, уже по 100500 раз всё перепроверил, а эффект тот же! facepalm3
Щас вообще заводиться перестала! Поиздавала редкие хлопки всё, полумёртвый акум сел....
 9 апреля 2015 16:37
Сообщение #2182
У меня если на УРАЛе если акум подсел и лампочка горит в полнакала, фсе сливай воду, не заведецо, максимум чихать будет.
А так я тебя понимаю, все перепроверишь а не заводицо...
Значит где то ошибка вот и все.
 9 апреля 2015 17:15
Сообщение #2183
знать бы где... smiles
 9 апреля 2015 17:54
Сообщение #2184
Ааааааааааааааааааааааааааа! ireful ireful ireful
Поставь глушитель! sarcastic
29 чел. читают эту тему (гостей: 29)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
