Почему мот стал плохо заводиться? |
Bloodfall |
21 августа 2013 15:55
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 14 На сайте с: 23.07.2013 |
Недавно перебрал двигло восхода 2, 77г.в. Собрал, все в норме кроме работы двигателя. На карбюраторе к 36 заводился прекрасно, но двигатель после ремонта не захотел адекватно реагировать на открытие дроссельной заслонки, тупит, появились провалы. Поставил к62в, жиклер 200 поставил с к36, со 175 работать не захотел. На К62 заводится очень плохо, "подсос" приходится делать даже на горячем двигателе. Едет на К62 просто замечательно. Зажигание выставлено идеально. вот уже просто не знаю чего делать Главный вопрос почему на 36ом заводил с пол тычка, а на 62 никак по нормальному не хочет? |
21 августа 2013 16:08
Bloodfall, Жиклёр на 200 большеват для восхода,поэтому я думаю его просто заливает.может карбюраторы уже своё отработали...да и ты бы уточнил,менял поршневую или нет? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Bloodfall |
21 августа 2013 16:16
(Автор темы) Сообщение #3
Менял коленвал в сборе с шатуном, палец и кольца Цитата: FRAER Жиклёр на 200 большеват для восхода, он стоял на к36, возможно его до этого туда поставили. В наличии жиклер на 175, но на нем отказывается ехать. Заливать не должно, т.к пока не подсосешь, он не заведется даже на горячем двигле |
21 августа 2013 16:54
Bloodfall, Насколько я знаю 36 карбы не ставили...в округе есть ещё восходы?взял бы рабочий карб и проверил.я прям 100% уверен,что дело в нём.ну думаю ты промывал и продувал) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
