Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 63
Гостей: 63
Немного по теме
{links2}
2 страниц 1 2 Далее
 Перешел на 72сс, Вопросы есть.
faint
 2 сентября 2013 09:42
На сайте с: 29.01.2010
Цитата: IgroMan18
миллиметра два ?
Какие 2 миллиметра!? Зазор на кольце должен быть с обычное лезвие,или с два,миллиметра даже не будет.
IgroMan18
 2 сентября 2013 19:15
Регион: 96
На сайте с: 1.02.2013
там так и есть! почему тогда перегревается?
PS. Если я поршень меткой IN поставил вниз, что будет? (я не помню просто)
Сообщение отредактировал IgroMan18 - 2 сентября 2013 19:17
И у чёрта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, российская дорога,
Семь загибов на версту.
ivan=))
 6 сентября 2013 14:48
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
IgroMan18,чего не знаю того не знаю
faint
 6 сентября 2013 17:50
А куда ты смотришь когда собираешь?! Cмотреть надо не на буковки с цифрами,а на проточки под клапана на поршне! Впускной клапан больше выпускного,соответственно на поршне сделаны проточки под размер клапанов! И обычно буковки IN стоят не вверх тормашками! Я надеюсь не будет вопроса, " а надо ли было развести кольца..." ! И проверь еще раз зазоры на кольцах в гильзе цилиндра,не верится что они нормальные! Быстрый нагрев и падает тяга- это признак маленьких зазоров на кольцах!!!
Сообщение отредактировал faint - 6 сентября 2013 17:54
ivan.pikulin
 6 сентября 2013 23:50
На сайте с: 2.10.2012
Насколько я помню замки колец должны находиться под определенным градусом по отношению друг к другу, если автор забыл про проточки на поршне то про такую вещь и подавно. Я когда ставил 72куба на зид, покупал вогнутый поршень от скутера, так как выпуклый поршень не подходит к головке 50кубов...
IgroMan18
 7 сентября 2013 07:03
Регион: 96
как я их замерю?
как понять "развести" ?
знаю, поэтому и поставил вторую прокладку..
И у чёрта, и у Бога
 7 сентября 2013 07:10
IgroMan18, Для измерения зазоров сущесетвует такой инструмент, щуп назыветься.
IgroMan18
 7 сентября 2013 17:22
Регион: 96
есть такое.. самый большой 1мм, самый маленький 0.05
Сообщение отредактировал IgroMan18 - 7 сентября 2013 17:23
И у чёрта, и у Бога
2 страниц 1 2 Далее
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3032 Vladimir AN)) 1 час.
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 106 Vladimir AN)) 1 час.
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 433 Vladimir AN)) 1 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 219 Skampf 4 час.
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 0 un712c 9 час.
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2021 Alex81 9 час.
Электрика Электроcхемы ►… 45 un712c 9 час.
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 413 МК 21 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 617 Stels2009 2 дня
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 106 hemicuda 2 дня
Двигатель Масло ►… 552 МК 3 дня
Наши проекты Interceptor ►… 65 ukrainskiyChert 3 дня
Электрика Инструкция как правильно выставить зажига... ►… 40 Alex81 4 дня
Наши проекты Спартанец ►… 890 FRAER 4 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 857 брмайор 5 дней
Автомобили Ауди parfent'а ►… 853 Vladimir AN)) 6 дней
Продам ПРодам новый двигатель планета 5 ►… 0 lex122 6 дней
Мотоциклы Тула Тула ТМЗ 5.925 ►… 6 Aleksey_Bychkov 10 дней
Наши проекты ИЖ 6.114-01 ►… 7 hemicuda 10 дней
Мотовстречи Мотовесна 2019 - время премьер! ►… 4 Vladimir AN)) 11 день
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
супер мотоцикл монстр
кросыч макака 2
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
