 Иж юпитер 5 и звезда на 19
Планочка 5
 16 июля 2011 18:11
Сообщение #49
На сайте с: 16.07.2011
На тягу 15 или 16
 16 июля 2011 23:00
Сообщение #50
Планочка 5,
ничесе америку открыл... laugh1
Глеб Планка 7
 17 июля 2011 06:21
Сообщение #51
На сайте с: 5.07.2011
Ребят скажите ПРИМЕРНО скок П-5 (7) пойдёт на звезде 21 у меня она есть но покачто не ставил
grover-91
 26 июля 2011 19:16
Сообщение #52
На сайте с: 16.06.2011
Я на 19-ой 110-115 разгонял,но можно было и по больше.Крейсерская на 19 - 85-95 кмч где-то.Думаю максималка на 21 зубовой будет где-то пределах 125-135,ну а крейсерская где-то под 105,больше и не надо,т.к. на Планете выбрация большая!
pollux
 25 января 2012 09:20
Сообщение #53
На сайте с: 25.01.2012
на моём иж-юпитере 4 стояла ведущая звёздочка на 16, решил поставить на 20. однако длины цепи не хватает, есть-ли варианты решить проблему не наращивая цепь? может быть бывают заводские цепи подлинее?
ARTEM BES
 25 января 2012 09:37
Сообщение #54
На сайте с: 16.11.2011
Народ,я живу на Урале в гористой местности,у меня обкатка ещё идёт, если я поставлю звезду на 21 не запорю поршневую?Практически всё время ежю по горам.Или лучше оставить на 18.
 25 января 2012 10:04
Сообщение #55
ARTEM BES,
лучше на 18, а то тяжело будет движку, 21 для ровной трассы подходит
pollux,
поставь на 18 или 19(если влезет) поездий недели две и цепь растянется. Я себе летом цепь новую купил, а 21 звезда не влазила. Поставил на 18, поездил две недели, и потом на 21 как родная встала
pollux
 25 января 2012 10:12
Сообщение #56
у меня на 17 влезла впритык...
Александр72
 25 января 2012 11:42
Сообщение #57
На сайте с: 27.02.2011
и как звезда на 21???? тоже хочу поставить но думаю стоит ли двиг прошел обкатку)
black-79
 25 января 2012 13:52
Сообщение #58
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
для планки (без коляски) 21 зуб мое мнение многовато и максималку желающие не разовьют, разве только при попутном ветре с горы.
15-18 коляска
18-20 одиночка
Я езжу всегда на 18,хотя звезд в гараже стопка
Сообщение отредактировал black-79 - 25 января 2012 13:53
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
faint
 25 января 2012 14:01
Сообщение #59
На сайте с: 29.01.2010
Оптимально для одиночки 19 звезда! 21 не стоит ставить при обкатке поршневой,туговато и надрывно!
RENO73
 25 января 2012 15:19
Сообщение #60
На сайте с: 16.11.2010
При обкатке новой группы ставил звезду на 16, дури было дай боже, с ней на 4 передаче можно было тронуться, после обкатки поставил звезду на 18, с ней крейсерская скорость где-то 90-100 км/ч, это при соотношении на 19 колесо.
kasilkinvlad
 25 января 2012 15:49
Сообщение #61
На сайте с: 24.06.2011
Лично мне нравятся "большие" ведущие звёздочки. У меня Планета, с удовольствием бы поставил Z=22, но перегородку генератора надо ломать (не влезает, падла).
Эти звёзды подбираются под конкретные условия эксплуатации. Кому-то нужен крутящий момент, кому-то скорость. Поэтому держал в гараже 3 звёздочки: на 21, на 19 и на 16 зубов.
kuper48rus
 25 января 2012 23:44
Сообщение #62
На сайте с: 12.12.2011
на 19 звезду ставят для одиночки,это нормально для ижа по паспорту для 1ночки они и идёт на 19,я ставил на 20 да канешно не спорю обороты меньше на скорости 120 но и в разгон он тупее на много на 4 на гору уже 2х тяжко
virtes
 26 января 2012 11:18
Сообщение #63
На сайте с: 29.11.2010
у меня планета на 19 поставил ну один катаюсь мне 15 вес 60 кг отлично и вот если девочку посадить то уже чувствуеш потерю мощности но у меня ещё и поршневая уже как бы не новая
Мот ИЖ П5
kuper48rus
 26 января 2012 22:40
Сообщение #64
вопщем самая оптимальная всегда была на 18,но я как поставил на 19 так и ездию,и не заморачиваюсь по этому поводу
Leol
 2 октября 2015 19:47
Сообщение #65
На сайте с: 30.07.2015
Народ, посоветуйте стоит ли менять ведущую звезду 15 на что-то другое. Разогнаться больше 60 просто нереально. Езжу с коляской, периодически вожу в ней груз (50-150кг). Дороги - основном ровный асфальт. Есть идея всунуть на 17 зубов, стоит ли?
Сообщение отредактировал Leol - 2 октября 2015 20:24
ИЖ Планета-5
 2 октября 2015 19:53
Сообщение #66
Leol,ну, а как тянет-то на 15-й?
Хотя, тяжеловато ей будет с 17-й. Люля+150 кг в ней, плюс водитель. Тяжеловато, но если компрессия нормальная, то попробовать можно.
Сообщение отредактировал Vensab - 2 октября 2015 19:55
Leol
 2 октября 2015 20:43
Сообщение #67
Тянет вроде нормально, на 3 передаче примерно 10-12% уклон заезжаю.
С грузом сильно гонять не планирую, просто когда пустой плетусь 50 км/ч по ровному асфальту, а разогнать сильнее можно, но движок от оборотов ревёт и вибрация ого-го...
ИЖ Планета-5
 2 октября 2015 21:32
Сообщение #68
Leol,
Я тоже езжу на 15-зубовой,но до 80 разгоняюсь легко и вибрации особой нету,но это больше зависит от состояния движка.Пробовал ставить 18-зубовую,мощи вполне хватает,но так как езду в основном вне асфальта,она для меня оказалась не целесообразна.А ты ведь по асфальту в основном ездишь,попробуй поставь,не понравиться снимешь. dontknow
 3 октября 2015 05:13
Сообщение #69
В самый раз. Если компрессия хорошая, можно и на 18 попробовать.
 3 октября 2015 06:30
Сообщение #70
Стояла на старом движке юпитера на 17, ездил и на одиночке и на колясыче, вполне устраивало. Тяги было с запасом.
Сообщение отредактировал FRAER - 3 октября 2015 06:32
 3 октября 2015 10:44
Сообщение #71
На Ю3 с новой поршневой ездил с коляской на 18 звезде, ездило не так плохо, чтобы пачкать руки - менять звезду на 16.
18, потому что было не купить 19, а иногда ездил на дальняк без коляски.
Хороший мотор потянет 17 и 18.
На одиночке с 18 звездой трогался с 2-й, почти всегда.
Сейчас мой Ю4 с 19 с 2-й трогается, но разгон получается медленнее, чем с 1-й, а на Ю3 с 18-й было наоборот, но и я тады полегче весил на 30кг.
Сообщение отредактировал МК - 3 октября 2015 10:47
 3 октября 2015 12:05
Сообщение #72
. Михаил, вот честно скажи, 130 валил проказник да?
А то я тут 2 странички почитал... на планетах смотрю тут жигают так шо сузука курит цуко...
« · Тюнинг · »
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Ява 350
