БКС Восхода 3м |
APesCH |
25 октября 2013 15:54
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 11.08.2012 |
у меня на восходе 3м стоит гена 90 ватт( стоковая) свет очень плохой, с другом поставили камутатор с его минска для проверки( у него стоит камут новодел на 90 ватт), так вот свет стал очень хороший. как мне починить у камута световую линию подскажите пожалуйста, желательно поподробнее? |
demon1605 |
25 октября 2013 18:12
APesCH, Подключи свет напрямую от генератора да и все...С клеммы ,,О" тени провод на переключатель,а уже с него на фару. |
nnn |
25 октября 2013 18:42
Цитата: demon1605 Подключи свет напрямую от генератора да и все...С клеммы ,,О" тени провод на переключатель,а уже с него на фару. будет перегорать Сообщение отредактировал nnn - 25 октября 2013 18:44 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
APesCH |
25 октября 2013 18:51
(Автор темы) Сообщение #4
там ещё какие то косяки есть , когда с новым камутом я включал правые поворотники у меня потухал свет и они не горели, но с левыми такого не происходило. и ещё когда включен дальний горит зеленая лампа на приборке , синяя почему- то относиться к поворотникам(она моргает при включении левых поворотников), и зеленая тоже моргает при включении поворотников(вроде правых), это косяки проводки или мой батя чето накосячил при сборке проводке(если он ваше её трогал) |
demon1605 |
25 октября 2013 20:30
APesCH, у тебя проводка не правильно подключена.Возьму схему и проверь все... Цитата: nnn будет перегорать Не будет,лампочку помощнее и все.У меня так свет подключен-все отлично! |
APesCH |
25 октября 2013 21:24
(Автор темы) Сообщение #6
хорошо проверю. demon1605 на сколько ватт у вас лампа головного освешения стоит? |
demon1605 |
25 октября 2013 22:13
APesCH, 45ватт вроде,точно не помню) |
APesCH |
25 октября 2013 23:36
(Автор темы) Сообщение #8
demon1605, там в стандарте 45 стоит |
demon1605 |
26 октября 2013 12:29
APesCH, ну оставь её и все!Какие проблемы то? |
