Решил купить Яву 638, Советы |
maks2018 |
9 ноября 2013 22:47
Вот решил купить Яву 638. Подскажите на что следует смотреть при покупке? -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
kgolq6e7 |
9 ноября 2013 23:36
Мото знаток Репутация: 23 Группа: Посетители Регион: 93 Сообщений: 153 На сайте с: 26.04.2013 |
вилка передняя-как работает, покачать, двигатель-компрессию померить, послушать не тарахтят ли поршни, пальцы, проехаться соответственно, проверить четкость включения передач. глушители-оооочень дорогая вещь на явку. цепь и звезды. это основное -------------------- ИЖ Планета5-друг, не раз меня спасавший... |
maks2018 |
10 ноября 2013 00:51
(Автор темы) Сообщение #3
А если ява не на ходу но хозяин говорит что двигатель в отличном состоянии можно это проверить не заводя? -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
Кирьян |
10 ноября 2013 15:36
maks2018, заводить надо в любом случае, а то купишь хлам по цене доброго Сообщение отредактировал Кирьян - 10 ноября 2013 15:37 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
10 ноября 2013 17:28
Цитата: maks2018 А если ява не на ходу но хозяин говорит что двигатель в отличном состоянии можно это проверить не заводя? Никак, тут как в лотереи, можешь выиграть, а можешь и продуть. Только заводить! И на слово я бы не стал верить... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maks2018 |
10 ноября 2013 18:01
(Автор темы) Сообщение #6
Все верно, а если заводить какой стук будет если коленвалы плохие или поршневая, просто я в Явах не бум бум) -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
kgolq6e7 |
11 ноября 2013 00:56
тогда хотя бы головки цилиндров скинуть. выставить поршень в ВМТ и аккуратно постучать по нему кулаком, тем самым грубо проверить подшипник шатуна. и поршень в цилиндре пальцами пораскачивать, на предмет износа. у самого есть вариант взять яву за символическую цену в 3500р вилка, бак и облицовка от 638, движок от 634 6V. но нет одного поршня, и коленвал зажатый, на пол оборота крутится, на второй половине зажимает его. возни с ней много будет, да коленвал 6 касиков стоит -------------------- ИЖ Планета5-друг, не раз меня спасавший... |
Владимир34 |
5 января 2014 23:40
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 34 Сообщений: 42 На сайте с: 12.11.2013 |
Ну чего топик молчит.Яву купили? |
GHOST UA |
6 января 2014 04:38
Знает все о мото Репутация: 39 Группа: BANNED Сообщений: 1275 На сайте с: 14.07.2010 |
еще проверь обезательноь коробку! -------------------- Вічна память Героям майдану... |
ШурикXJR |
29 сентября 2014 05:34
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 02 Сообщений: 6 На сайте с: 28.09.2014 |
Приветствую. а если купить все таки укатанную Яву, под восстановление. Какого качество запчасти продаваемые на Российских сайтах, или это оригиналы Чешские продают? |
HAYS |
29 сентября 2014 05:42
Цитата: ШурикXJR Приветствую. а если купить все таки укатанную Яву, под восстановление. Какого качество запчасти продаваемые на Российских сайтах, или это оригиналы Чешские продают? Денег улетит не мерено, на яву запы стоят как на иномарку |
Bercerk |
29 сентября 2014 07:24
СМотря что у нейо укатаное . Коленвал стоит очени дорог . кпп имено на 638 слабникое при поломке вилок надо менять шестирню переключения шток кулису бо её подгибает. а так болие силно дорогих узлов нет. Сообщение отредактировал Bercerk - 29 сентября 2014 07:28 -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Selya |
29 сентября 2014 08:08
Купи лучше нового китайца и катайся. Зачем тебе этот геморрой? Считаешь себя хитрецом и надеешься занедорого заполучить классный мотоцикл, починив все быстренько своими руками, вложив 3 копейки на запчасти? Ниче не получиться)). -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
Bercerk |
29 сентября 2014 08:21
Цитата: Selya вложив 3 копейки на запчасти? Ниче не получиться с явой это точно не получитьса. Сообщение отредактировал Bercerk - 29 сентября 2014 08:21 -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
29 сентября 2014 09:04
Цитата: Selya Ниче не получиться)). Цитата: Bercerk с явой это точно не получитьса. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ШурикXJR |
30 сентября 2014 06:29
Мот у меня есть. Явку хочется, так как у бати была Ява когда маленький был. Поэтому очень хочется себе яву, так для души. Ностальгия так сказать. Иногда на ютуб захожу, послушать звук стоковой явы, балдею общем от мота и от его истории. |
30 сентября 2014 06:33
ШурикXJR, Если финансы позволяют раскошелиться, то можешь и попробовать. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ШурикXJR |
30 сентября 2014 10:46
Работаю я один и материальное положение таково, что натянув одеяло на голову студишь жопу). Возьму таки Явку, года за два сделаю. Всем спасибо за ответы. |
30 сентября 2014 12:58
ШурикXJR, Удачи! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
