Не заводитсья Восход 3М |
BOCXOHDA_3M |
11 ноября 2013 13:46
Новичок Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 19 На сайте с: 8.10.2013 |
Ездил я ездил было все норм,потом у меня короче стопорное кольцо выпало из поршня разворошило так все. Ну я все поменял стопорное кольцо убрал,а восход то не заводиться :( компрессия отличная,искра есть,с толкача заводится отлично(у меня щас уже зима так что с толкача заводь не резон) как исправить проблему? я уже и зажигание менял и ротор.Просто он у меня шоркал об зажигание ну эт я исправил простой перестановкой каленвала! Короче помогите кто чем может! Сообщение отредактировал BOCXOHDA_3M - 11 ноября 2013 13:49 |
nnn |
11 ноября 2013 14:01
Цитата: BOCXOHDA_3M стопорное кольцо убрал ты чё стопорное кольцо вообще щас не поставил? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
BOCXOHDA_3M |
11 ноября 2013 14:44
(Автор темы) Сообщение #3
nnn,да я другое поставил.а то убрал Сообщение отредактировал BOCXOHDA_3M - 11 ноября 2013 15:23 |
Roker |
11 ноября 2013 15:39
Возможно карбюратор барахлит,или где то подсасывает воздух |
moto.97moto.97 |
11 ноября 2013 15:59
Мото знаток Репутация: 21 Группа: Посетители Регион: 15kz Сообщений: 227 На сайте с: 18.01.2012 |
воздух подсасывает,или сальники плохии у восхода частоя токая проблема че с ножки не заводится |
BOCXOHDA_3M |
12 ноября 2013 12:22
(Автор темы) Сообщение #6
moto.97moto.97, бывает иногда схватывает |
maks2018 |
12 ноября 2013 17:55
Может когда кольцо стопорное вылетело цилиндр продрало? Или воздух где сосет, может под головкой или цилиндром или через сальники. Сообщение отредактировал maks2018 - 12 ноября 2013 17:55 -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
BOCXOHDA_3M |
14 ноября 2013 13:02
(Автор темы) Сообщение #8
maks2018, я все менял у меня запчастей для движки пол гаража |
Sovoska200988 |
23 ноября 2013 18:47
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 16 На сайте с: 17.11.2013 |
BOCXOHDA_3M,А у тебя Какой карб стоит? 62 без подсоса,или 65 с подсосом?У меня была такая проблема на сове.Я новый карб 65 купил,поставил и у меня не заводилась вообще.Оказалось заводской брак!Она заводилась только с подсосом.А отпускаеш его глохнет.Так что попробуй,2 способа проверки.1 залей в цилиндр пару гр бензина в цилиндр ,и завести попробуй,2 вытяни подсос(если таковой имеется),и подрынкай!.Если не получится,напиши подробней её повадки при заводке? Я то сейчас с ижевским зажиганием вожусь на Сове.От 5 планеты поставил и теперь ребята советуют к ней +ом электронное зажигание с датчиком холла поставить.Вот думаю, пока двигу на зиму снял,попробовать или нестоит. |
Olegofren |
23 ноября 2013 19:57
Новичок Группа: Посетители Регион: 33 Сообщений: 17 На сайте с: 14.11.2013 |
Цитата: BOCXOHDA_3M Просто он у меня шоркал об зажигание ну эт я исправил простой перестановкой каленвала! Если яправильно понял, ты колол движок, менял кривой, поставил тот же ротор, чтобы устранить простое шорканье? эт как же должен бить коленвал, чтоб шоркать об статор))) и как при этом жили подшипники))) Или под "простой перестановкой коленвала" ты имел ввиду замену ротора? Цитата: BOCXOHDA_3M компрессия отличная поверим наслово))) Цитата: BOCXOHDA_3M искра есть В этом скорее всего и дело, если карб не трогал.. Во-первых новое зажигание надо правильно отрегулировать, во-вторых искра должна быть толстой, яркой, желто белой, а не тощенькой синенькой.. Цитата: Sovoska200988 Я то сейчас с ижевским зажиганием вожусь на Сове.От 5 планеты поставил и теперь ребята советуют к ней +ом электронное зажигание с датчиком холла поставить.Вот думаю, пока двигу на зиму снял,попробовать или нестоит. смотря для кого))) если для себя - то стоит, приобретешь хороший опыт) а если для совы - то лучший вариант - родное электронное восходовское (оно же и совское) зажигание оставить, ненадо ничего придумывать, уж чего-чего, а зажигание у восходов и минсков - лучшее, среди советских.. Сообщение отредактировал Olegofren - 23 ноября 2013 20:25 |
BOCXOHDA_3M |
28 ноября 2013 15:34
(Автор темы) Сообщение #11
Sovoska200988,у меня к62 с подсосом,поробую,ну не знаю поставь потмо отпешись Olegofren, Если яправильно понял, ты колол движок, менял кривой, поставил тот же ротор, чтобы устранить простое шорканье? эт как же должен бить коленвал, чтоб шоркать об статор))) и как при этом жили подшипники))) Или под "простой перестановкой коленвала" ты имел ввиду замену ротора? ну я и зажигание менял и ротом практически новый |
Sovoska200988 |
14 декабря 2013 22:12
Неее я поставил из-за тусклого света на малых оборотах!А когда едешь ночью накатом перед поворотом ещё вкючаю поворотник и нажав на тормоз свет вообще еле светит.Было раз чуть не улетел только в той ситуации машина в лицо ближним светом светила до поворота! Так что большоооой минус в восходовских зажиганиях это плавающее напряжение.А у ижевского хоть как никак оно стабилизировано из-за реле регулятора-зарядки и аккумулятора,и это большой +.И я для себя поставить решил всю систему от планеты! |
