Двигатель |
sashaerofeev |
19 декабря 2010 15:58
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 334 На сайте с: 5.09.2010 |
Приветствую всех.Я решил на днях разобрать двигатель и думаю с чего начать.Подскажите неопытному.Или может его вообще не разбирать т.к. он впринципе нормально работает. |
Geka25 |
19 декабря 2010 17:59
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 59 На сайте с: 1.12.2009 |
во первых чё за движок.во вторых если нармольно работает нехрен его разбирать |
Diman_RuS |
19 декабря 2010 19:00
Смысл тебе его разбирать,если всё нормально?если разобрать вплоть до каждого болтика ,всё отмыть,пойти в магазин и купить абсолютно всё новое и установить в мот ,лично я так понимаю для чего ты его разбирать собрался. |
sashaerofeev |
19 декабря 2010 21:44
(Автор темы) Сообщение #4
пружину надо поменять на кик стартере и сектор там же, генератор проверить там всё окислилось мот 10 лет стоял ну и хотел заодно всё проверить.Geka25 двигатель Юпитер 5 |
-=Ivan=- |
19 декабря 2010 22:08
Кстати не отговарвайте парня от разборки.Ведь что получается он да же не знает что там внутри.А это плохо.Может там что-нидуть на соплях весит и патом подведёт в прекрасный момент!Лучше знать как устроен двиг и какое у него состояние, чем думать по дороге не дай бог что-нибудь произойдёт! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
lakki |
20 декабря 2010 10:28
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 24.09.2010 |
-=Ivan=- согласен, темболее двиглу 10 лет неизвестно что внутри, а еще не помешало бы проверить салники наверняка высохли, подшипники. А можно долить в маховик масла завести двигатель и смотреть если дымить сильнее начал, разборка неизбежна. Сообщение отредактировал lakki - 20 декабря 2010 10:28 -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
sashaerofeev |
20 декабря 2010 17:34
(Автор темы) Сообщение #7
ну я на нём после стоянки 2 сезона отъездил всё вроде норм было.короче решил я перебрать двигатель сегодня привез домой отмыл как следует и буду потехонечку разбирать.Спасибо всем!! |
-=Ivan=- |
20 декабря 2010 18:32
Дак конешно.Темболее опыт будет по сборке патом. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
ivan839501 |
20 декабря 2010 18:43
канешь разбирай!!!потом сделаешь и будешь уверен в его тех.состоянии!!! |
sashaerofeev |
21 декабря 2010 18:05
(Автор темы) Сообщение #10
и я также думаю.Если что по ходу вопросы буду задовать кто знает. |
sashaerofeev |
25 декабря 2010 02:51
(Автор темы) Сообщение #11
Кто знает с чего начать разбор двигателя |
Diman_RuS |
25 декабря 2010 05:36
начинай с половинок где сцыпление там как откроешь тоже всё снимай .,потом маховик раскрути ,потом с другой стороны болты которые движок держат выкручивай и половинь !)ток смотри в кураж не войди и запоминай чё как было))) и смотри что заменить надо. |
sashaerofeev |
25 декабря 2010 22:37
(Автор темы) Сообщение #13
приму к сведению |
jaguar_94 |
25 декабря 2010 23:33
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
сам ты его врядли потом соберешь!!!! если планетовский еще не так сложно, а юпаковский ты не соберешь сам темболее неразу еще не половинил мотор!!! |
sashaerofeev |
25 декабря 2010 23:40
(Автор темы) Сообщение #15
я вот этого и боюсь отец уже забыл как его собирать. |
vitaly25 |
25 декабря 2010 23:41
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
да соберёт, все сами начинают, ну в крайнем случае, друзья то подскажут) |
sashaerofeev |
25 декабря 2010 23:45
(Автор темы) Сообщение #17
ну да если бы друзья в двигателях сооброжали. |
-=Ivan=- |
26 декабря 2010 06:55
Ну мы будем подсказывать.Главно понять как устроенно! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
Diman_RuS |
26 декабря 2010 08:06
да чё там соберать !я первый раз разбирал там всё понятно было единственное это коробка для меня сложновато оказалась я вопще даж представления не имел как она собирается потом нашёл в нете литературу по сборке кпп и не чё собрал ,а мне было 14 лет а щас 17 я уже мотор с закрытыми глазами собираю ,вот это к тому что щас пару рас соберёт разберёт посмотрит сам как что лучше сделать и соберёт и ещё в лучшем виде всё будет !. |
sashaerofeev |
26 декабря 2010 11:46
(Автор темы) Сообщение #20
ну все на каникулах начну |
Diman_RuS |
26 декабря 2010 13:02
Давай удачи !какие вопросы будут обращаться знаешь куда! |
Redimer |
24 января 2011 01:29
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 108 На сайте с: 21.09.2010 |
Там что и сложно так это собрать его, в том плане что нужно чтоб совпали шпонки на маховике при этом ты держишь пальцем через дырку в картере шестерню первой передачи, и мысленно думаешь чтобы в коробке все встало как надо и при этом всегда забывается отодвинуть фиксатор червячного вала) В принципе нечего сложного если не трогать коленвал. |
Strelok747 |
14 марта 2011 16:35
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 119 На сайте с: 4.02.2011 |
Кода я капиталил двигу то у меня проблемы при сборке возникли только с коробкой, надо по меткам выставить. и самое главное это ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!! Разбирать и собирать не торопясь, |
sashaerofeev |
14 марта 2011 17:56
(Автор темы) Сообщение #24
Да я уже неделю назад собрал вот в субботу поставил двигатель на мот, теперь регулирую сцепление, сегодня пробывал не получается, завтра продолжу. |
