Двигатель |
Виктор30rus |
14 марта 2011 18:08
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
ща конечно задам немного не в тему, но все таки: поставил новый колен вал на юпитер 5, а сколько нужно обкатку проходить |
sashaerofeev |
14 марта 2011 18:23
(Автор темы) Сообщение #26
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 334 На сайте с: 5.09.2010 |
Я не знаю может кто другой знает.Мне кажеться не надо его вообще обкатывать |
motoizh |
14 марта 2011 18:44
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 248 На сайте с: 6.03.2011 |
мне кажется его обкатывать не надо, но на мопедах точно не надо |
Diman_RuS |
22 марта 2011 08:21
vitaly25 |
22 марта 2011 11:58
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
Diman_RuS молодец...ставь, обкатывай |
-=Ivan=- |
22 марта 2011 14:11
Diman_RuS ЦПГ новая? -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
тема999 |
22 марта 2011 18:08
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 400 На сайте с: 21.12.2010 |
sashaerofeev, конечно разбирай двигатель только литературу нужную скачай чтоб не запутаться че где было ,и вперед |
KRESH |
22 марта 2011 18:47
Diman_RuS, двиг с нуля собирал или капиталил? Прост блестит как новый |
Diman_RuS |
22 марта 2011 19:22
двигатель всё новое кроме картера ,валы ,цилиндры,головки,ношки,кик старт, ,кпп ,корзина,цепь,подшипники ,сальники,генератор,итд .,всё новое! KRESH получилось как с нуля всё заменил вплоть до болтов соединения двига., двигатель соберался на совесть тоесть себе ))) Сообщение отредактировал Diman_RuS - 22 марта 2011 19:23 |
Timur |
22 марта 2011 19:32
Участник Группа: Посетители Сообщений: 25 На сайте с: 10.01.2011 |
И сколько вложил в движку? |
dvigok |
22 марта 2011 19:38
последнее фото внушает мощ !злой такой движок ! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Timur |
22 марта 2011 19:41
А сколько денег в двиг вложил? |
podgornov-1972 |
22 марта 2011 19:47
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
Вот если подшипники менял хорошие на новые без надобности,то зря.СССРовские в 1000 раз лучше сегодняшних,и если собирать хорошую технику,то лучше подбирать старого выпуска,хотя-бы б/у,что-нибудь разобрать древнее. |
Diman_RuS |
22 марта 2011 20:00
я подшипники ставил получилось так что у мужичка сохранились запчасти на иж вот я у него и запчасти взял сссровские кпп подшипники поршня кольца а остальное российского производства нашего времени ,вложил я в него много российскими гдето р.12-14 тыс .а казахстанскими 60-70 тыс Сообщение отредактировал Diman_RuS - 22 марта 2011 20:04 |
dvigok |
22 марта 2011 20:03
неужели все детали были только под замену ,тыж весь движок перетрёс? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Diman_RuS |
22 марта 2011 20:08
да нет не все было коньченное только валы подшипники .и вилочки на кпп ,да я решил просто один рас сделать конкретно и забыть что такое например масло гдето бежит ,скоростя не включаются левые шумы с двига итд .всё для себя делаю. Сообщение отредактировал Diman_RuS - 22 марта 2011 20:10 |
dvigok |
22 марта 2011 20:14
Сообщение #41
Короче жестокая ремзона!!!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
podgornov-1972 |
22 марта 2011 20:16
Сообщение #42
Правильно!Если менять какую либо скорость,то нужно менять шестерни в паре, иначе они друг-друга сожрут и опять половинить.Ну а так,движок работать должен,главное правильно обкатать. |
Diman_RuS |
22 марта 2011 20:28
Сообщение #43
да я планирую как с рамой и тем остольным разберусь движок кину и на месте бак спалить с перерывами при нагреве вопщем ещё много крапотливой работы))) |
podgornov-1972 |
22 марта 2011 20:38
Сообщение #44
Ну на месте много не надо.Я,помню,3литра спалил втечении 2ух дней с работой по2-3 мин. а потом на трассу на 50-60 км/ч на40-50 мин. потом дальше.Пока не обкатанный,жрет как паровоз,по два раза на дню заправлялся по полному. |
Diman_RuS |
22 марта 2011 20:43
Сообщение #45
я на месте хочу гильзы чтоб конкретно претёрлись а потом кпп обкатывать,как обкатаю буду проверять как юпитер 150 едит)))) да и скорость для новой машины 50 60 много я вроде в книге по эксплуатации ижа читал там написанно 30-40 и каждую скорость с определённым режимом езды обкатывать. |
dvigok |
22 марта 2011 20:52
Сообщение #46
150...............там и 160 канешно в каждом из нас сидит этот гоньщик,, который говороит на ухо: да открути ты её на полную!!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Diman_RuS |
22 марта 2011 20:55
Сообщение #47
dvigok хаха да это точно! |
podgornov-1972 |
22 марта 2011 21:02
Сообщение #48
На 4ой - само то,ато у тебя движок будет в натяге и дергаться будет,коленвал разъ...еш.А 50-60 у него по паспорту обкатка с маленькой звездой.Если у тебя спидометр на 140 км ,там для 1,2и3 скорости есть полоски рекомендуемой скорости для переключения передач,они совпадают со скоростью обкатки скоростей.Но имей ввиду,что на них двигаться только по необходимости,так как обдув двигателя будет слабым а это грозит клином,они само сабой прикатаются,главное - поршневая.Только на 4ой 50-60-норма. |
