Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Двигатель
sashaerofeev
 19 декабря 2010 15:58
На сайте с: 5.09.2010
Приветствую всех.Я решил на днях разобрать двигатель и думаю с чего начать.Подскажите неопытному.Или может его вообще не разбирать т.к. он впринципе нормально работает.
Geka25
 19 декабря 2010 17:59
На сайте с: 1.12.2009
во первых чё за движок.во вторых если нармольно работает нехрен его разбирать
Diman_RuS
 19 декабря 2010 19:00
На сайте с: 10.11.2010
Смысл тебе его разбирать,если всё нормально?если разобрать вплоть до каждого болтика ,всё отмыть,пойти в магазин и купить абсолютно всё новое и установить в мот ,лично я так понимаю для чего ты его разбирать собрался.
sashaerofeev
 19 декабря 2010 21:44
пружину надо поменять на кик стартере и сектор там же, генератор проверить там всё окислилось мот 10 лет стоял ну и хотел заодно всё проверить.Geka25 двигатель Юпитер 5
-=Ivan=-
 19 декабря 2010 22:08
На сайте с: 16.11.2009
Кстати не отговарвайте парня от разборки.Ведь что получается он да же не знает что там внутри.А это плохо.Может там что-нидуть на соплях весит и патом подведёт в прекрасный момент!Лучше знать как устроен двиг и какое у него состояние, чем думать по дороге не дай бог что-нибудь произойдёт!
lakki
 20 декабря 2010 10:28
На сайте с: 24.09.2010
-=Ivan=- согласен, темболее двиглу 10 лет неизвестно что внутри, а еще не помешало бы проверить салники наверняка высохли, подшипники. А можно долить в маховик масла завести двигатель и смотреть если дымить сильнее начал, разборка неизбежна.
Сообщение отредактировал lakki - 20 декабря 2010 10:28
sashaerofeev
 20 декабря 2010 17:34
ну я на нём после стоянки 2 сезона отъездил всё вроде норм было.короче решил я перебрать двигатель сегодня привез домой отмыл как следует и буду потехонечку разбирать.Спасибо всем!! goodgood
-=Ivan=-
 20 декабря 2010 18:32
Дак конешно.Темболее опыт будет по сборке патом.
 20 декабря 2010 18:43
канешь разбирай!!!потом сделаешь и будешь уверен в его тех.состоянии!!!
sashaerofeev
 21 декабря 2010 18:05
и я также думаю.Если что по ходу вопросы буду задовать кто знает.
sashaerofeev
 25 декабря 2010 02:51
Кто знает с чего начать разбор двигателя
Diman_RuS
 25 декабря 2010 05:36
начинай с половинок где сцыпление там как откроешь тоже всё снимай .,потом маховик раскрути ,потом с другой стороны болты которые движок держат выкручивай и половинь !)ток смотри в кураж не войди и запоминай чё как было))) и смотри что заменить надо.
sashaerofeev
 25 декабря 2010 22:37
приму к сведению
jaguar_94
 25 декабря 2010 23:33
На сайте с: 18.05.2010
сам ты его врядли потом соберешь!!!! если планетовский еще не так сложно, а юпаковский ты не соберешь сам темболее неразу еще не половинил мотор!!!
sashaerofeev
 25 декабря 2010 23:40
я вот этого и боюсь отец уже забыл как его собирать.
vitaly25
 25 декабря 2010 23:41
На сайте с: 26.03.2010
да соберёт, все сами начинают, ну в крайнем случае, друзья то подскажут)
sashaerofeev
 25 декабря 2010 23:45
ну да если бы друзья в двигателях сооброжали.
-=Ivan=-
 26 декабря 2010 06:55
Ну мы будем подсказывать.Главно понять как устроенно!
Diman_RuS
 26 декабря 2010 08:06
да чё там соберать !я первый раз разбирал там всё понятно было единственное это коробка для меня сложновато оказалась я вопще даж представления не имел как она собирается потом нашёл в нете литературу по сборке кпп и не чё собрал ,а мне было 14 лет а щас 17 я уже мотор с закрытыми глазами собираю ,вот это к тому что щас пару рас соберёт разберёт посмотрит сам как что лучше сделать и соберёт и ещё в лучшем виде всё будет !.
sashaerofeev
 26 декабря 2010 11:46
ну все на каникулах начну
Diman_RuS
 26 декабря 2010 13:02
Давай удачи !какие вопросы будут обращаться знаешь куда!
Redimer
 24 января 2011 01:29
На сайте с: 21.09.2010
Там что и сложно так это собрать его, в том плане что нужно чтоб совпали шпонки на маховике при этом ты держишь пальцем через дырку в картере шестерню первой передачи, и мысленно думаешь чтобы в коробке все встало как надо и при этом всегда забывается отодвинуть фиксатор червячного вала) В принципе нечего сложного если не трогать коленвал.
Strelok747
 14 марта 2011 16:35
На сайте с: 4.02.2011
Кода я капиталил двигу то у меня проблемы при сборке возникли только с коробкой, надо по меткам выставить. и самое главное это ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!! Разбирать и собирать не торопясь,
sashaerofeev
 14 марта 2011 17:56
Да я уже неделю назад собрал вот в субботу поставил двигатель на мот, теперь регулирую сцепление, сегодня пробывал не получается, завтра продолжу.
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
