Почах Восход-2 |
Bloodfall |
28 ноября 2013 21:14
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 14 На сайте с: 23.07.2013 |
Восход 2 не хочет заводиться,но с толкача поначалу схватывал,а потом и вовсе встал колом.Искра есть,нормальная бодрая.После колки двиготеля(сломалась пружина лапки переключения передач)поставил карбюратор Jikov зажигание выставлено идеально.Бензин с маслом STIHL в правильной пропорции.Незнаю больше на что и думать.Подскажите |
Bimer |
28 ноября 2013 21:25
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Сообщений: 100 На сайте с: 30.10.2013 |
А свеча сырая?Возможно карб переливает))А еще как там дела с компресией? Сообщение отредактировал Bimer - 28 ноября 2013 21:29 -------------------- MADE IN UKRAINE Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался! |
Bloodfall |
28 ноября 2013 21:40
(Автор темы) Сообщение #3
Влажная но не сырая карб не переливает все в норме.Кольца менял месяца 3 назад,компрессия отличная Сообщение отредактировал Bloodfall - 28 ноября 2013 21:41 |
Bimer |
28 ноября 2013 21:48
Попробуй плеснуть немножко бензина в цилиндр потом быстро закрутить свечу и заводить))если схватит и заглохнет значит проблема в карбе))) -------------------- MADE IN UKRAINE Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался! |
МК |
29 ноября 2013 06:06
Цитата: Bimer Попробуй плеснуть немножко бензина в цилиндр потом быстро закрутить свечу и заводить))если схватит и заглохнет значит проблема в карбе))) В карбе или сальниках КВ, подсос воздуха. Вообще чешский карб часто капризничает именно при пуске, у меня с К65 пуск был гораздо увереннее. чем с чехом, причем как раз на В2. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Bloodfall |
29 ноября 2013 15:05
(Автор темы) Сообщение #6
вся система воздухоподачи наглухо захомутована.дело не в ней |
Olegofren |
29 ноября 2013 20:04
Новичок Группа: Посетители Регион: 33 Сообщений: 17 На сайте с: 14.11.2013 |
У самого восход2, отдали бесплатно под конец сезона))), накататься не успел((( снег выпал((( Насчет карба икова незнаю, я себе к65в новый поставил сразу, вместо к36, претензий нет вроде к нему. на нем была проблема со свечами, искра слабая какая-то, тусклая, много свечек перепробовал, потом выяснилось, что пи.дел свечной колпачек, сопротивление там пробило, поменял - и сразу искра жирная белая, как молния, и работает норм. Вобщем попробуй бензин в цилиндр, разные свечки, попробуй бронепровод оголить и прям на свечу намотать. кстати какой генератор изажигание на твоём? |
Bloodfall |
29 ноября 2013 23:39
(Автор темы) Сообщение #8
генератор 6V стандартный,бсз |
Olegofren |
30 ноября 2013 10:32
Цитата: Bloodfall генератор 6V стандартный,бсз у меня такое же, по отзывам вадельцев, очень надежное, с коммутатором КЭТ-1, восход 2М у нас значит. На восходах2 ставили еще контактное зажигание (кулачковое). Ну так что у тебя с искрой, свечками, колпачком, бронепроводом? пробовал ли что-нибудь? |
