Сцепление Восход, Нет такой темы, теперь будет |
МК |
11 декабря 2013 17:34
Обратил внимание что на форуме Восход, довольно таки помойкообразном, нет темы по проблемам сцепления Восходов. Поскольку если проблемы нет, то она может возникнуть в любой момент. Разобрав сцепление Восхода обнаружил набор ведомых дисков всех известных мастей, от оригинальных до металлических, + какие-то явно китайские, которые имели соприконовение с мет дисками шириной не более 2мм. Поиски оригинала, невзирая на цену завершились полным фиаско- оригинала нет. Поэтому думаю напилить их лобзиком из текстолита ПТК, толщиной 3мм. Сообщение отредактировал МК - 11 декабря 2013 17:35 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
11 декабря 2013 18:20
Цитата: МК Поэтому думаю напилить их лобзиком из текстолита ПТК, толщиной 3мм. А почему бы нет?! Вполне отличная идея! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
11 декабря 2013 18:59
(Автор темы) Сообщение #3
Цитата: FRAER Поэтому думаю напилить их лобзиком из текстолита ПТК, толщиной 3мм.А почему бы нет?! Вполне отличная идея! Однако текстолит пипец как дорог и дефицитен оказался. Нашел на базаре кусок 50см*100см=3труб! Не взял, вообще распоясались барыги! Нашел в одной фирме лист 75см*130см=1250р. Завтра буду брать. Делать больше нечего. За текстолит еще то что диски из него практически вечные и абсолютно надежные. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Olegofren |
11 декабря 2013 19:19
Новичок Группа: Посетители Регион: 33 Сообщений: 17 На сайте с: 14.11.2013 |
Зачем тебе текстолит? это же тряпка слоёная, пропитанная смолой, да и нагрузку на срез он плохо держит(наружние зубцы на диске) Ты хочешь поставить просто плоские диски? без бобышек? я не знаю, конечно, как и долго ли будет работать, но на всех дисках есть рельефные выступы для нормального выдавливания масла между них. Может ты имел ввиду эбонит, а не текстолит? вот эбонит для дисков - ето вещь! |
Roker |
11 декабря 2013 19:38
Как раз ты путаешь текстолит и гетинакс,текстолит это типо стеклоткани пропитанной |
nnn |
11 декабря 2013 19:42
Цитата: Roker текстолит это типо стеклоткани пропитанной из стеклоткани это стеклотексталит -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Olegofren |
11 декабря 2013 19:44
вот текстолит: http://ru.wikipedia.org/wiki/Текстолит он на основе ткани а вот гетинакс: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гетинакс он на основе бумаги я с текстолитом часто сталкиваюсь на работе, только не с листовым, а с кругляками. |
nnn |
11 декабря 2013 19:48
да и китайские диски неплохи -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Vensab |
11 декабря 2013 20:01
Цитата: МК Обратил внимание что на форуме Восход, довольно таки помойкообразном хоть ты за это взялся. Цитата: МК Нашел на базаре кусок 50см*100см=3труб! мне как-то предложили шнур асбестовый за 50 рублей метр (точно не помню), Вы бы видели мое выражение лица. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
МК |
11 декабря 2013 20:41
(Автор темы) Сообщение #10
Модератором быть не смогу, компьютерное образование не позволяет, да и время обычно только зимой, летом совершенно некогда. Цитата: МК Нашел на базаре кусок 50см*100см=3труб! Мало того, похоже этот дед еще в детстве на нем с горки катался. 500р было жалко дать за этот кусок окаменевшей шкуры мамонта. Цитата: Olegofren да и нагрузку на срез он плохо держит(наружние зубцы на диске)Ты хочешь поставить просто плоские диски? без бобышек?я не знаю, конечно, как и долго ли будет работать, но на всех дисках есть рельефные выступы для нормального выдавливания масла между них.Может ты имел ввиду эбонит, а не текстолит? вот эбонит для дисков - ето вещь! Из текстолита пилил диски более 20 лет назад - ВСЕ прекрасно держит. Рельефные выступы делаются простыми пропилами на 0.5мм. Эбонит для дисков - думаю слишком хрупкий и жесткий, имел с ним дело, не очень уважаю. Цитата: nnn да и китайские диски неплохи Я конечно не буду биться об заклад что мне помались именно китайские, но то что продают у нас на рынке и в магазине явно не то . у них соприкосновение с металлическими дисками не более 2 мм в ширину. Даже если они сразу не забуксуют, быстро выработаются. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vocxod3 |
11 декабря 2013 22:36
Новичок Группа: Посетители Регион: 0000 Сообщений: 7 На сайте с: 11.12.2013 |
Здравствуйте! Немного не по теме извините! При сборке двигателя Восход 3 обнаружил что нет распорной втулки, двигателя при себе не имею да и инструмента при себе нет. Ребята помогите пожалуйста очень нужно ее размеры - я выточу себе новую на токарном! Или может быть у кого есть ссыль на размеры этой втулки где можно узреть? |
МК |
12 декабря 2013 17:56
(Автор темы) Сообщение #12
Цитата: Vocxod3 Здравствуйте! Немного не по теме извините! При сборке двигателя Восход 3 обнаружил что нет распорной втулки, двигателя при себе не имею да и инструмента при себе нет. Ребята помогите пожалуйста очень нужно ее размеры - я выточу себе новую на токарном! Или может быть у кого есть ссыль на размеры этой втулки где можно узреть? То что не по теме-заметно! В данный момент Восход из-за ремонта сцепления лежит на правом боку, поэтому разбирать для измерений не буду. Если знаешь токарный станок, то в размерах должен понимать. На сальнике написан внутренний размер под диаметр вала на фото видно цифру 40, значит нар диаметр этой втулки 40мм, внутренний - измеряешь диаметр вала куда втулка садится. Осталось длина втулки, выточить длиньше и попробовать собрать, в процессе сборки будет понятно насколько ее торцануть. Как-то так. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vocxod3 |
13 декабря 2013 15:15
Ну как же я замерю вал если у меня двигателя нет. А когда сможешь перевернуть свой восход на другую сторону чтобы померить? Я буду ждать тогда. |
МК |
13 декабря 2013 18:36
(Автор темы) Сообщение #14
Цитата: Vocxod3 Ну как же я замерю вал если у меня двигателя нет. А когда сможешь перевернуть свой восход на другую сторону чтобы померить? Я буду ждать тогда. А что же ты тогда собираешь? Т е твой двигатель лежит очень далеко от токарного станка? Переверну Восход , а вернее просто подниму, когда напилю из текстолита диски и соберу левую сторону, потом все равно буду менять гайку звездочки тогда и померяю. Думаю в течение недели управлюсь. Восходом занимаюсь когда нет работы и погода не позволяет делать другие более важные дела, я бы его сейчас вообще бы закинул, но он валяется посредине гаража и я об него запинаюсь. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
александр 84 |
15 декабря 2013 21:34
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 199 Сообщений: 111 На сайте с: 14.01.2013 |
я в сокольниках взял нормальные диски,никаких проблем ,зачем колхозить -------------------- сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов. |
МК |
16 декабря 2013 06:20
(Автор темы) Сообщение #16
Цитата: александр 84 я в сокольниках взял нормальные диски,никаких проблем ,зачем колхозить А можно увидеть их фото? Мне быстрее выпилить, чем доехать до Сокольников, реально! Диски выпилил, сцепление собрал, все работает, проехал по гаражу несколько метров, не ведет. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vocxod3 |
16 декабря 2013 21:53
Дружище ну что ты померил втулочку распорную? Уже поди понедельник. Как там дела обстоят? |
МК |
17 декабря 2013 07:13
(Автор темы) Сообщение #18
Сообщение отредактировал МК - 17 декабря 2013 14:29 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vocxod3 |
17 декабря 2013 22:43
Благодарю тебя братуха! Очень помог! Один из всего интернета! |
александр 84 |
19 декабря 2013 18:55
Цитата: МК А можно увидеть их фото? Мне быстрее выпилить, чем доехать до Сокольников, реально! фото щас не смогу все на даче зимой туда редко езжу, но поверь качество не говно ,есть конечно и говно которое я не стал брать ))) ну тебе до сокольников понятно далеко ) я то в москве -------------------- сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов. |
Vocxod3 |
20 декабря 2013 15:57
Еще у меня там было 2 кольца нар диам 27.4мм Внутр по валу 22мм, толщиной по 1 мм. А что за кольца? на втулке одеты? |
МК |
20 декабря 2013 18:40
(Автор темы) Сообщение #22
Цитата: Vocxod3 А что за кольца? на втулке одеты? Размеры колец я дал выше. Внутр диаметр 22, по диаметру вала, у втулки наруж диам 28, ..., никак на втулку не налезут. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
