 Восстановление явы 350/638-5 (1985 года)
 12 января 2014 22:14
Сообщение #49
NIK007,
впускной канал значит вообще не трогать,да? а выпускной вроде можно?
GHOST UA
 13 января 2014 00:43
Сообщение #50
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
просто убрери с туда нагар и копоть.там впринципе всегда просто нагар. если будут какието зазубрини то их очень полезно сровнять. если занялся випуском то уже почисть и колена
Сообщение отредактировал GHOST UA - 13 января 2014 00:49
NIK007
 13 января 2014 00:53
Сообщение #51
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
А с выпускным можешь все что хочешь делать)
 13 января 2014 15:35
Сообщение #52
Как проверить состояние цилиндров?
GHOST UA
 14 января 2014 13:56
Сообщение #53
Группа: BANNED
в идеале - нутромером. а так - достань новий поршень своего ремонтного розмера и вставь его в цилиндр. проверь зазори между стенкой и поршнем. точние зазори я не помню так как поршневую уже около года не розбирал(щас пешоход). самое главное проверять зазор оклоло окон в часности найбольший зазор около самих больших окон - випускного. вобщем проверяй там. зазори можно в книге посмотреть.
 14 января 2014 15:55
Сообщение #54
я поршня не менял, буду ставит заводские, я поршень без колец вставлял в цилиндры и он под своим весом падал, но в конце останавливался, это норм?
Михаил 55 рег.
 14 января 2014 16:06
Сообщение #55
На сайте с: 15.10.2013
Я делаю так: беру новое поршневое кольцо и завожу его в цилиндр. Если поршневая 0, то кольцо не ремонтное соответственно нужно использовать, если 1р, то кольцо 1р и тд. Зазор следует мереть ровно по середине окон. Нормальный зазор 0,15-0,30, если значение более значит цилиндр выработанный. До 0.7 я думаю можно подобрать кольца 00 или 000, если конечно поршневая не ремонтная.
 14 января 2014 16:19
Сообщение #56
Михаил 55 рег., поршневая норма. заводская, в том и дело, что у явы нет 0,000, есть только норма, 1р,2р,... зазор между стыками кольца мерить, я правильно понял?
и чем можно измерить зазор в дом. условиях?
Сообщение отредактировал lex122 - 14 января 2014 16:21
 14 января 2014 16:38
Сообщение #57
Да, правильно.
Щупы для выставления зазора клапанов, если их нет, то на зоркий глаз))
Михаил 55 рег.
 14 января 2014 17:16
Сообщение #58
Лезвие бритвы сойдет, если нет щупа, 1 лезвие 0,1 мм
 14 января 2014 17:53
Сообщение #59
Отмыл цилиндры, хотел проверить зазор на кольцах, но не нашёл лезвия. на глаз где то 1 мм, что скажите? точить как то неохота пока, да и денег нет на новые поршня, и ещё немного выступает гильза в впускном и выпускном канале, и ещё сильная шероховатость в впускном, стоит ли убирать всё это?
 14 января 2014 18:28
Сообщение #60
Большеват однако! Но на сезон хватит.
А вот гильза просажена... Даже не знаю что и предложить...
Михаил 55 рег.
 14 января 2014 18:29
Сообщение #61
Выступы стоит срезать, чтоб уменьшить сопротивление. На счет 1 мм можно просто заменить кольца на 1р, если потребуется подточить.
 14 января 2014 18:48
Сообщение #62
как гильза может сама сесть? и что будет если так и оставить? придётся ещё раз покупать кольца, только ремонтные.
 14 января 2014 19:31
Сообщение #63
Да х.з... От нагрева..
Ничего.
 14 января 2014 19:38
Сообщение #64
а шероховатость в впускном канале убрать или нестоит?
 14 января 2014 19:51
Сообщение #65
всмысле?
нет не убирай впуск и должен шероховатым быть
 14 января 2014 20:02
Сообщение #66
nnn, хоть даже очень сильная шероховатость, в одном как шкурка 80, а в другом где то 140
aLeXxx_moD
 15 января 2014 09:41
Сообщение #67
На сайте с: 2.04.2013
Про поршневую - обычно подбирают кольца по ремонту, на рынке, прямо в цилиндре.
По документации допуск 0.8 мм, после чего кольца меняют. Проверяются на расстоянии 20-30 мм от верха цилиндра (ВМТ поршня).
У меня кольца есть и по 1.6 мм, естественно нужно менять, но на тягу это почему-то не влияет.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 15 января 2014 13:11
Сообщение #68
Цитата: nnn
всмысле?
Всмысле в рубашке вниз сползла, хотя надо выпуск смотреть, если там так же, то полюбому надо её сдвигать в вверх. А так я только на впуске это увидел, на остальных не видно...
 15 января 2014 15:11
Сообщение #69
FRAER, на выпуске немного есть выступ, думаю просто уберу выступ и всё. А кольца пока эти поставлю, купить другие всегда успею.
Померил я ещё раз зазор как сказал aLeXxx_moD, мерил на расстоянии 20 мм от начала гильзы, проверил зазор симкой) она в зазор не лезет, значит где то 0.3-0.8
Сообщение отредактировал lex122 - 15 января 2014 16:59
 18 января 2014 15:44
Сообщение #70
Всем prevedsmilie . Нашёл я всётаки шкурку 1000, и заодно купил 400. Скоро начну полировку.
 18 января 2014 15:52
Сообщение #71
Привет!=)
goodgood Будем ждать! И фото побольше давай! sarcastic smile
 18 января 2014 16:22
Сообщение #72
ща пока сессия, в понедельник первый экзамен, вот потом начну всё делать smile фотки обязательно будут smile
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
