 Восстановление явы 350/638-5 (1985 года)
 6 мая 2014 09:03
Сообщение #241
Planeta4k,
не вздумай ставить 12в как основную! сгорит всё . я ее просто поставил чтобы зачести мотоцикл и к проводки мотоцикла НЕ подключал
Kalugin
 6 мая 2014 14:34
Сообщение #242
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
от того, что камеры сгорания не гладкие мощность не снижается, просто будет налипать нагар и головки будут сильнее греться. А если отполировать, то отдача тепла и охлаждение будут намного лучше.
 23 июня 2014 18:26
Сообщение #243
Давненько я ничего в теме не писал, так вот ява работает, вчера первый раз завели, благодаря крёстному, я бы еще недели 2 ее не трогал, времени нет. Он приехал, зажиг настроил, и сразу завелась, но карбюратор надо настроить, бенз постоянно течет, уровень не правильно выстовили. осталось установить аккум, глушители, и подключить фары, спидометр, тахометр, и масло в кпп залить, и можно ездить. а пока еще недели 2 будет стоять, т.к. последняя неделя учебы и экзамены. Видео записать не успел, только фото. а ха да, еще катушку тайваньскую заменил на чсср 6в, работает отлично, и еще вилку надо перебрать
Сообщение отредактировал lex122 - 23 июня 2014 18:27
 7 июля 2014 21:54
Сообщение #244
сегодня было время и занялся явой, установил глушители, поменял валик тахометра, залил масло в кпп, установил на время карбюратор с мое юпитера, заводится нормально, на высоких в карб стреляет, надо зажигание выставить, завтра поставлю родной карбюратор и настрою его, еще был момент когда она нагрелась то перестала заводится,завелась только когда под свечку налил. а в остальном все в норме, к
 7 июля 2014 22:09
Сообщение #245
отлично! goodgood собирай потихоньку и будет тебе щастье smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 7 июля 2014 22:09
 9 июля 2014 21:31
Сообщение #246
почти собрана, осталось установить фильтр, подключить фару, приборку, поворотники, отрегулировать карб, поднастроить зажиг( в карб среляет на высоких) и вроде бы все.
 9 июля 2014 21:40
Сообщение #247
goodgood goodgood goodgood
aLeXxx_moD
 9 июля 2014 21:57
Сообщение #248
На сайте с: 2.04.2013
lex122, на высоких без фильтра в карб стреляет. Именно из-за этого - фильтр поставь.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 9 июля 2014 22:18
Сообщение #249
спасибо, я думал зажигание)) поставлю фильтр завтра. Но ведь греется она быстро
Сообщение отредактировал lex122 - 9 июля 2014 22:19
 9 июля 2014 22:27
Сообщение #250
смесь бедновата, из - за того что нет фильтра. поставь фильтр и будет ок. мож зажигание ранее, но всё же я думаю смесь. smile
 9 июля 2014 22:39
Сообщение #251
спасибо, завтра попробую) потом отпишусь)
aLeXxx_moD
 10 июля 2014 11:27
Сообщение #252
lex122, может быть и зажигание, и фильтр
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 10 июля 2014 18:48
Сообщение #253
никак настроить не могу, плохо работает, провал идет небольшой в набирании оборотов, уже уровень заново выставлял, иглу в разное положение ставил, зажигание заново настраивал, не знаю уже что делать, или карбюратор такой или что то еще, еще греется быстро.
aLeXxx_moD
 10 июля 2014 18:54
Сообщение #254
lex122, дым густой? Есть возможность попробовать другой карбюратор?
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 10 июля 2014 19:04
Сообщение #255
aLeXxx_moD,
дыма на хх нет почти, хоть в каких положениях иглы, есть карб от юпа 2860.
Сообщение отредактировал lex122 - 10 июля 2014 19:04
Motor - fan
 10 июля 2014 20:20
Сообщение #256
На сайте с: 10.01.2013
провал из за бедной смеси. Иглу поднимай. Не помогает - ищи подсос.
aLeXxx_moD
 10 июля 2014 20:39
Сообщение #257
lex122, на этом карбе заводится плохо.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 10 июля 2014 20:40
Сообщение #258
Motor - fan,
скорей всего подсос где то, только вот где.....
aLeXxx_moD,
юпитер отлично заводится и работает, а ява да, у меня на яве стоит 2838.
slava11
 11 июля 2014 01:29
Сообщение #259
На сайте с: 21.12.2013
Все верно, по звуку слышно что смесь очень бедная.
Motor - fan
 11 июля 2014 21:44
Сообщение #260
скидывай ротор, смотри сальник. Смотри под головы горшков: следы масла - не герметичность. Так же и с прокладкой самих горшков. Может быть из под патрубка карбюратора сосёт?
 12 июля 2014 11:25
Сообщение #261
Motor - fan,
ок
вот мне тоже так кажется) щас более мение настроил, но все равно есть подсос небольшой мне кажется
 13 июля 2014 20:49
Сообщение #262
всем привет, карбюратор настроил, теперь работает хорошо. Вчера первый раз прокатился, есть проблемы со сцеплением, позже расскажу, тянет просто отлично, я быстро не ездил, до 2 переключался, потом поехал через переулок на первой и пропало сцепление, тросик ослаб, и мотоцикл начал набирать обороты, я не подумал выключить скорость и нажал передний тормоз( заднего не было) и упал, пострадал ни я ни мот не сильно, у меня поцарапана ладонь немного, ладно еще был в перчатках и ... импике, на яве переднее крыло немного помято, выпрямлю позже, и там по мелочи, потом дотолкал до дяди и настроил немноо сцепление, доехал до дома на первой и поставил в гараж, вот так прокатился на яве))) но м мотоцикл понравился, зверюга))) теперь о проблеме с сцеплением, когда отпускаешь сцепление то он дергается, резко выключается сцепление, даже с пробукосовкой колеса, болт регулировочный хоть как кртили, вот завтра буду искать проблему, еще масло трансмисионку зря залил, на яву как и на иж надо оказывается, а то посоветовали трансмисионку facepalm3 , мне кажется что перекосились диски из за этого рывки.
 14 июля 2014 21:38
Сообщение #263
нашел причину сцепления, криво диски выжимались, завтра буду выравнивать пружины, иначе ни как.
Kalugin
 14 июля 2014 21:42
Сообщение #264
Регион: 48
Давай исправляй, а то плохо с таким сцеплением ездить!
Город
Трасса
Проселочная
Везде
