Пользователей: 1
 2 карбюратора (Jikov или К65)
 25 января 2014 22:01
Цитата: антропов
У меня карбюратры с юпитера к62д. хочу поставить жиклёры с карбюратора к65с(с минска). Подойдут ли жиклеры с К65 на К62?
Жиклёры из К-65С не подойдут на К-62Д,т.к. разное проходное отверстие(у Минска 160-190,у Юпитера 240-280,цифры выбиты прямо на жиклёрах)
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 января 2014 22:17
ИЖaMAN
 25 января 2014 22:16
На сайте с: 21.10.2012
да я чето смотрю у вас мания на 2 карба
aidos_98
 26 января 2014 00:33
На сайте с: 28.11.2013
Hattab_production,
прошу прошение за грамматику пишу не на родном язике (родной казахски) . А про карбы на юпитере два цилиндра как два васхода . На юпитере цилиндары работают и сосут бензовоздух по очереди и достаточна однаво карба с диффузором 28 . У нас в деревне мужики ставили два карба с родными жиклерами и ничо ехали бодренко и бензин хавали также , просто иголки до конца отпустили .
антропов
 26 января 2014 12:21
На сайте с: 19.01.2014
Серёга1966, а главные жиклеры подойдут?
 26 января 2014 12:35
Дело в том,что у карбюраторов для Минска и для Юпитера разные не только диаметр отверстий в жиклёрах,но и диаметр диффузора и смесительной камеры.Из-за всего этого могут быть перебои в работе мотора.Если решил поставить два карбюратора на Юпитер,то нужно исходить из объёма каждого цилиндра.В Каждом цилиндре 175 куб.см,поэтому необходим карбюратор от Восхода.У карбюратора Минска диаметр диффузора меньше,поэтому он будет душить мотор.Совет:зайди в Библию Ижа,в разделе Ремонт.Скачай книги и почитай о карбюраторах.Рекомендую книги Григорьева и Демченко.
Не всё так просто,как может показаться на первый взгляд.
 26 января 2014 13:01
Всем надо ставить, но редко кто берётся читать, да и вообще вникать в тонкости всего процесса...
Санёк 24
 26 января 2014 13:43
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Мало того нужно заняться и ЦПГ привести степень сжатия и вес поршней к одинаковому значению, для более синхронной работы.
 26 января 2014 14:45
да и вообще, коли взялся делать, то делать по-настоящему.
антропов
 9 февраля 2014 20:10
наконец-то нахимичил переходник на 2 карбюратора. Сделал его из крепления стандартного патрубка иж юпитер 5(штаны) и 2 патрубка иж планета. . склеил их клеем-холодной сваркой алмаз.если кто-то знаком с этим клеем, как он? может ли он выдержать такие нагрузки? стоит он больно дешево по сравнению с МОМЕНТ(40рублей) и мне показалось это подозрителным И еще, у меня 2 карбюратора к62д, если я куплю 2 ремкоплекта для карбюраторов к65в(восход) и закручу жиклеры, будет ли мотоцикл нормально работать,не переливая? Также я заказал другу ручку газа и правый переключатель нового образца урал. К весне слелаю всё чики-пуки) в планах еще много чего сделать)
Сообщение отредактировал антропов - 9 февраля 2014 20:14
 9 февраля 2014 20:18
От вибрации и веса карба отвалится...
Как настроишь)
Будем следить smile
антропов
 9 февраля 2014 20:21
а чем предлогаешь еще закрепить?(без аргона)
И жиклеры значит влезут?
Сообщение отредактировал антропов - 9 февраля 2014 20:22
 9 февраля 2014 20:24
dontknow Но это точно ненадолго. Конечно лучше бы сварить да хотя бы прихватить...
антропов
 9 февраля 2014 20:27
А кроме как варить с аргоном, можно как нибудь подругому сварить? без аргона?
 9 февраля 2014 20:43
антропов,
электродами по алюминию можно вроде.
антропов
 9 февраля 2014 20:44
мне говорили что температуру нужно высокую.
 9 февраля 2014 20:57
антропов,
если чугун сваривать то да, а алюминий и дюральку нет.
Михаил 55 рег.
 9 февраля 2014 21:09
Сообщение #41
На сайте с: 15.10.2013
Проходили это. Сначала будет держать, до первой рабочей температуры. Лучше использовать эпоксидную смолу и стеклоткань или хотя бы бинт.
ИЖaMAN
 9 февраля 2014 21:12
Сообщение #42
где услышал про такие. есть но они очень дефецитны. алюминь без газовои среды наврятли завариш.
вари другие штаны из стали. внутри потом отполируи. а алмаз точно оторвет на кочках.
да дело в алюмихе сама то при 700 уже плавиться а вот ее пленка оксидная при 2000 еще не сгорает. аргон при сварке неитрализует эту пленку и шов от кислорода как флюс работает. флюс можно поискать на основе лития LICL хлористыи литии то тогда можно и простои ацителеновои горелкои попробывать. но учти даже если все ето наидеш не все там так просто. я бы из стали уже сварил и не морочился.
антропов
 9 февраля 2014 21:38
Сообщение #43
про это я знал goodgood
Сообщение #44
слышал где то в группе в вк, там наваривали "мясо") на картер пс.
антропов
 9 февраля 2014 21:39
Сообщение #45
если эта держать не будет, то из стали сделаю smile
ИЖaMAN
 9 февраля 2014 23:29
Сообщение #46
на квадре разорвало болты дифиренциала(редуктор мураша) и остатки болтов через картер редуктора шестернями высрало вниз дыра в обшем 5см квадратных. scares . ну тоже думал паять, варить, потом купил другои редуктор болты завод неп(зубило не берет) ну думал вот и все а там корпус разбитыи гнезда подшипников. в общем свои разорваныи собрал а дырищу ту именно таким вот алмазом и заляпал. но там нет такои нагрузки масло не бежит. а че дествительно со стекловолокна попробывать штаны сделать
антропов
 10 февраля 2014 20:34
Сообщение #47
можно попробовать и так smile
сегодня пробовал ставить карбюраторы, вроде как держаться крепко
так же установил бзси 4-ёр контактное реле готовлю вилку к покраске
Hattab_production
 10 февраля 2014 22:18
Сообщение #48
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
антропов,
Воздух сосать возможно будет, у меня на пл в патрубок кусок трубки был плотно вставлен( типо штуцера), вокруг облеплено этим алмазом, сначала было норм, потом мокрить стало. А у тебя тут тем более просто слеплены они
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
« · Тюнинг · »
Вы смотрите телевизор?
Иногда
