Всего на сайте: 20
Гостей: 20
3 страниц 1 2 3 Далее
 2 карбюратора (Jikov или К65)
антропов
 11 февраля 2014 19:22
Сообщение #49
На сайте с: 19.01.2014
Hattab_production
время покажет)
 11 февраля 2014 22:11
Сообщение #50
Цитата: антропов
а чем предлогаешь еще закрепить?(без аргона)
Обычный паяльник в помощь,только надо подходящий припой и флюс подобрать для алюминия.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 февраля 2014 22:13
shill-off
 12 февраля 2014 00:54
Сообщение #51
На сайте с: 10.02.2014
Если вилку еще не поставил зайди на мою публикацию небольшая доработка телескопичесой вилки . На счет сварки на 90% уверен что это временно а вот эпоксидка с бинтом это ВЕЩЬ! проверено когда-то бак заклеивал хрен отдереш потом.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
антропов
 12 февраля 2014 21:27
Сообщение #52
вот это можно попробовать) хотябы прихвачу)
Парни я еще не знаю какие филтры ставить..нулевики ставить не хочется так как знаю, что буду по пыли и грязи ездить(не хочу портить поршневую). Я вот подумал что лучше нулевика будет фильтр с минска или с карпаты только не знаю будут ли вмещаться и как их соединить с карбами. помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал антропов - 12 февраля 2014 21:28
 12 февраля 2014 21:45
Сообщение #53
антропов,Вариант:два фильтра от Восхода.Они поролоновые и корпуса компактные-можно друг к другу присоединить,а шланг использовать от ваз-09(верхний,радиатора) или какой другой подходящий по диаметру.Как это сделано на этом Минске.
антропов,В корпусе два отверстия,можно подсоединить два карбюратора.Или одно отверстие заклеить и подсоединить по одному к каждому карбюратору.
Под № 7 на рисунке глушитель впуска.У себя на ,Минске его убрал(не влезал).Без него немного громче звук,особенно когда газу даёшь.На работу мотора отсутствие этой коробочки никак не отразилось,внутри она пустая.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 февраля 2014 22:01
антропов
 12 февраля 2014 22:10
Сообщение #54
Серёга1966, а как с минским фильтром связать не знаешь?
 13 февраля 2014 00:14
Сообщение #55
антропов,В предыдущем моём сообщении на Минске стоит фильтр от Восхода.
На Минске родной бумажный фильтр:Эта коробка глушитель впуска.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 февраля 2014 00:14
антропов
 15 февраля 2014 16:23
Сообщение #56
Сегодня привезли долгожданные ручка газа и правый переключатель от урала нового образца, выяснилось, что руль урала толще руля ижа и переключатель с ручкой газа тупо болтаются___КАК С ЭТИМ ПОСТУПИТЬ? также, должен ли влезать ижевский тростик вот в эти места?
 15 февраля 2014 18:11
Сообщение #57
Намотать изоленты аккуратно, или как сделал я- вырезал из старой камеры резинки и с обоих сторон переключателя по кругу руля, когда зажимается, держится намертво! smile
Да должен, вроде...
антропов
 16 февраля 2014 19:05
Сообщение #58
Да должен, вроде...
а у меня не лезет, придестся просверлить чтоли....
 16 февраля 2014 21:08
Сообщение #59
а разве рубашка не должна упираться?
антропов
 16 февраля 2014 21:50
Сообщение #60
должна) рубашка шире же чем тростик)
антропов
 18 февраля 2014 21:19
Сообщение #61
знаю что не в тему но помогите пожалуйста! хочу поменять стекло с шлема но не знаю как и какой марки мой шлем. вот фото
« · Тюнинг · »
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
кросыч макака 2
Фотография 25
