Восход 3м |
Pe4eHbE |
12 января 2014 20:52
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 19.06.2012 |
Всё лето проездил всё отлично. Стоит он на даче, рыли скважину и залили гараж, а он стоял в гараже в это время. Сколько простоял не знаю. Попытался его завести не заводиться. С толкача не много схватывает и глохнет. Что может быть? подскажите... Сообщение отредактировал Pe4eHbE - 12 января 2014 20:54 |
HAYS |
12 января 2014 20:59
Pe4eHbE, думаю стоит начать хотябы с замены свечи и чистки карбюратора...Потом уже зажигание, ну а там дальше поршневая |
Pe4eHbE |
12 января 2014 21:14
(Автор темы) Сообщение #3
Свечку менял карбюратор чистил. До поршневой руки не дошли. А что с ней нужно сделать? |
ИЖaMAN |
12 января 2014 21:15
а как глубоко утоп то хоть знаеш там 30 см воды или 60. глушитили протрехни потом воздухачь глянь генер просуши ну и без свечи потолкаи чтоб картер продуло. |
Pe4eHbE |
12 января 2014 21:28
(Автор темы) Сообщение #5
говорили что по трубы |
ИЖaMAN |
12 января 2014 21:39
трубы протрехни слеи сних воду в общем. да искру глянь мошт свечу плохую поставил. |
Pe4eHbE |
13 января 2014 07:34
(Автор темы) Сообщение #7
трубы протряс и потом сушил пол дня, искра есть |
МК |
13 января 2014 07:58
Капни бензину пару кубиков в цилиндр и попробуй завести. Если схватит, то может быть он с карб плохо сосет, причины могут быть разные. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vensab |
13 января 2014 11:29
все зависит от того, какой уровень воды был в гараже, когда залили его. Скинь голову и посмотри, мож там ржавь. Если он так долго стоял, то вообще можно двиг разобрать и посмотреть, что там. Вода может многое натворить. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
