 Иж юпитер воздушка-водянка, Иж
motorsk1
 22 февраля 2014 14:31
На сайте с: 11.10.2011
Как и обещал,создаю тему о сборки двигателя водянки на обычной воздушке.
В итоге после снятия левой крышки на ней написано "Сб 1-28 Что это могло бы значить?
 22 февраля 2014 15:07
фото бы а так я в маркировках не разбираюсь
motorsk1
 22 февраля 2014 15:08
Будет фото
 22 февраля 2014 15:17
сейчас смотрел в яндексе нашел на мотоиж то что там все детали промаркированы и скорее всего это маркировка крышки! а у тебя на двигателе где номер движка вообще сборки не видно ? попробуй промой может увидишь !
 22 февраля 2014 15:33
для водянки нужен картер сб 1-07 или 1 -08.
motorsk1
 22 февраля 2014 16:47
Вообще не видно(((
И еще,на звезде которая на кв одевается имеется странная прорезь,у кого есть фото обычной звезды?
 22 февраля 2014 16:49
motorsk1,
Она с прорезью и есть)
 22 февраля 2014 16:52
звезда у всех с прорезью)
у меня на крышке тоже сб 1-28, главное надпись на картере.
motorsk1
Ну там такая полукруглая см 3-4 в длину около болта
 22 февраля 2014 16:55
да у всех так, если надо могу свою сфоткать.
motorsk1
 22 февраля 2014 16:57
А я то подумал уже что это для помпы)))
 22 февраля 2014 16:59
Да фиг её знать, есть да есть sarcastic Никогда даже не обращал внимания, да и вообще не думал зачем она... dontknow
motorsk1
 22 февраля 2014 17:00
Ну я седня разобрал вот и обратил внимание
нет)) если найду фото звезды под помпу то скину.
motorsk1
 22 февраля 2014 17:03
Нужно думать куда копать дальше в поисках сборки
 22 февраля 2014 17:06
motorsk1,
конструктивные отличия двигателей в следующем:
цилиндры
головки цилииндров
крышки головок цилиндров
шпильки
поршни
поршневые кольца
коленвалы
ведущая звездочка главной передачи
картер
левая крышка картера
помпа
а также:
термостат
радиатор
И немного подробней:
цилиндры - укорочены по фланцам креплений. т.е. если сравнить цилиндры ВО и ЖО, у последних выступание гильзы за пределы цилиндра больше на 6мм (http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2277&t=1)
шпильки - имеют меньшую динну по сравнению со шпильками двигателя ВО
поршни - имеют смещенные по вертикали на 6мм к днищу поршня бобышки крепления поршневого пальца
поршневые кольца - имеют толщину 2мм против 2,5мм у поршней двигателя ВО
коленвалы - имеют другие шатуны, в верхней головке шатуна применен игольчатый подшипник
ведущая звездочка - имеет пазы под поводок привода помпы
картер - в части крепления цилиндра имеет фрезерование под гильзу на большую глубину
левая крышка картера - имеет место под установку помпы
картеры ИЖ Ю5 сб.1 - сб.1-05 воздушного охлаждения (http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2276&t=1)
картеры ИЖ Ю5 сб.1-07 воздушного охлаждения, но допускают установку жидкостного охлаждения
картеры ИЖ Ю5 сб.1-08 жидкостного охлаждения
т.е. по сути это разные двигатели и целесообразней приобретать двигатель ЖО в сборе, нежели переделывать двигатель ВО.
И все же, для тех кто решился, существует несколько вариантов переделки:
1. на картер ВО устанавливаются цилиндры ЖО и поршни ЖО. При этом гильза цилиндра подрезается до полной посадки в картер. Также подрезается юбка поршня.
2. на картер ВО устанавливаются цилиндры ЖО. Между цилиндром и картером устанавливается аллюминиевая прокладка 5мм. Поршни при этом отстаются ВО.
3. на картер ВО устанавливаются цилиндры и поршни ЖО. Для этого картер ВО фрезеруется на большую глубину для посадки гильз.
Вариант №1 рекомендовать не могу
Вариант №2 - позволяет организовать ЖО с минимальными затратами. Необходимо приобрести только цилиндры, головки цилиндров, крышки головок цилиндров. Помпу можно использовать от газели.
Вариант №3 повторяет заводской вариант. При этом, - в отличие от вариантов №1,2, двигатель избавляется от врожденного звона при перекладке поршней в МТ.
Я остановился на третьем варианте.
Для фрезеровки я использовал бытовой вертикально фрезерный станок.
http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2279&t=1
Предварительно установив крышки кривошипных камер фрезеровал плоскость под гильзу. Фреза на 8мм.
http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2278&t=1
За один проход снимал где то около 0,5-0,7мм. На всю работу ушло около 4 часов с перекурами.
http://forum.buggy-plans.ru/download/file.php?id=2280&t=1
В левой половине картера на половине глубины вскрылась полость - отверстие под винт крепления левой крышки картера.
motorsk1
 22 февраля 2014 17:13
Прежде чем вообще что либо писать на форуме изчучил мат часть
 22 февраля 2014 19:06
motorsk1,
Ну а что тогда собираешься делать?:)
motorsk1
 22 февраля 2014 19:31
ь
Для начало измерю глубину посадки под гильзу,сравню ее с еще одним картером.Люди,у кого под рукой есть картер ю5? Нужно кое что смерить
Norimyxxxo
 22 февраля 2014 19:32
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
motorsk1,
есть ю4 подойдет?
motorsk1
 22 февраля 2014 19:38
Norimyxxxo,
Вот не знаю,люди отличается ли углубление под гильзу на юпитере 5 или 4? кто знает
 22 февраля 2014 20:17
motorsk1,
есть юп 5. пиши что надо замерить.
motorsk1
 23 февраля 2014 05:11
Хорошо,седня напишу
Итак,сегодня попробую всетаки узнать сборку.Коли не узнаю,куплю картера 7ой сборки или 8ой. Сейчас больше занят двумя карбами,ибо сезон не закрывал в этом году и ежу почти каждый день. Как буду устонавливать 2 карба фото будут тут. Итог такой: цилиндры с поршнями поеду брать скоро(найти бы получше),кв новые(какие брать под сепаратор али втулку?),+2 карба.
Да и вообще хочу уже по человечески сделать,чтоб в глуши на рыбалке или еще где либо не думать о том что же сломается теперь.Просто хочется сесть на мото и ехать не думая обо всей этой фигне. Сейчас зимой как не поезка,так поломка. Кулачки запарили жуть + завожу с подсосом (карб "иков")Свечи забрызгивало на холодную,недавно их менял. Вообщем буду делать хорошо и надолго.
Эх facepalm3 начал присматриваться и увидел 1-вроде 0 дальше и цыфра 5((( видно верхнюю палочку от цыфры пять и дальше как у пятерки идет дальше(( Вообщем это 1-05 картер((((( facepalm3 facepalm3 facepalm3
 23 февраля 2014 17:29
если кв сеппараторные сссровские найдёшь то лучше их, а так и втулки хороши.
да воздушка чистая) иж юп 5-01. ижи тогда картер 1-07 или 1-08 или этот протачивай.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
