Иж юпитер воздушка-водянка, Иж |
23 февраля 2014 17:43
Цитата: motorsk1 какие брать под сепаратор али втулку? Сепараторные изначально стояли на водянках... А так смотри по качеству, какие лучше будут. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
motorsk1 |
23 февраля 2014 17:44
(Автор темы) Сообщение #26
Мотопрофи Репутация: 29 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 613 На сайте с: 11.10.2011 |
lex122, Да,печаль что воздушка. Буду картер искать 7или 8 Кв найду наверное,никогда на них не ездил,как они?) FRAER, В том то и дело, что и те и те могу найти скорее всего -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
23 февраля 2014 17:57
motorsk1, Тогда бери сепараторные! Не зря же на заводе сепараторы ставить начали. Сообщение отредактировал FRAER - 23 февраля 2014 17:58 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
motorsk1 |
23 февраля 2014 18:00
(Автор темы) Сообщение #28
Хорошо их буду искать -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
lex122 |
23 февраля 2014 18:04
Цитата: motorsk1 Кв найду наверное,никогда на них не ездил,как они?) нет не ездил, но думаю сепараторы лучше, только китайские не бери, или ещё можно под иголки сделать как на яве. вот звезда жи юп под помпу. Цитата: motorsk1 Да,печаль что воздушка да не беда, можно проточить, вот фото фрезы. самодельная фреза,кусок трубы ,диаметро 57 мм,две жайбы по торцам, одна внутренний 26ММ, другая внутренний 10ММ, сначала привариваем с большим диаметром,потом с малым,сварка внутри, на низ привариваем три куска сверла,диаметром 10мм,от низа фрезы приварив От низа фрезы,привариваем проволку 6мм, сверла затачиваем,фрезу обтачиваем,пока не будет,проворачиваться от руки,в месте посадки целиндров.берём обычную дрель,и углуем,пока не сядут целиндры,проделывается, в несколько этапов,проточил,проверил,и так несколько раз Сообщение отредактировал lex122 - 23 февраля 2014 18:09 |
motorsk1 |
23 февраля 2014 18:12
(Автор темы) Сообщение #30
lex122, Со сааркой беда,далеко она. А фрезу такую можно купить вообще? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
lex122 |
23 февраля 2014 18:28
Цитата: motorsk1 А фрезу такую можно купить вообще? вот этого не знаю. думаю лучше картер найти под водянку. |
motorsk1 |
23 февраля 2014 18:39
(Автор темы) Сообщение #32
lex122, Согласен -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
Vensab |
23 февраля 2014 19:48
motorsk1, нормуль и с сепараторами будет. Ты там в Красноярском крае не замерз кататься почти каждый день? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
motorsk1 |
24 февраля 2014 04:43
(Автор темы) Сообщение #34
Vensab, Ну щас тепло стало днем 10-15,жара можно сказать) А вот не так давно было холодно,но ничего пуховик валенки перчатки и нормально -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
Evgeney1.98 |
8 марта 2014 15:17
Бывалый Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 69 На сайте с: 28.05.2013 |
Здравствуйте, а разве не проще поставить температурное кольцо,ведь проще,дешевле + все можно сделать самому на базе воздушки(кроме радиатора и помпы) можно даже без помпы обойтись |
lex122 |
5 мая 2015 20:11
Me and motorcycle |
5 мая 2015 20:17
кто-то писал, что 07 картер ни фига не под водянку. Твой не перетачивали? У меня 07 двиг но с воздушными цилиндрами. Это что получается, я беру, ставлю левую крышку с насосом, меняю ЦПГ, вешаю радиатор и катаюсь на водянке? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
lex122 |
5 мая 2015 20:29
Цитата: Me and motorcycle Твой не перетачивали? не, нет следов, картер 95 года и радиатор тоже 95, значит один комлпект. Цитата: Me and motorcycle Это что получается, я беру, ставлю левую крышку с насосом, меняю ЦПГ, вешаю радиатор и катаюсь на водянке? как нестранно но да! хотя в инете вечный спор подойдет ли водянка на 07 кратер, где то видел прям фото что цилиндры не лезли, а тут сидят хорошо. |
5 мая 2015 20:29
Цитата: Me and motorcycle Это что получается, я беру, ставлю левую крышку с насосом, меняю ЦПГ, вешаю радиатор и катаюсь на водянке? Тип того))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
5 мая 2015 20:32
Цитата: FRAER Тип того))) -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
RanisMotoDriver |
5 мая 2015 22:13
Сообщение #41
И это дейтвительно верно.ЦПГ водянки должна садится на ____07. Я поставил сегодня цпг воздушки на сб07 остается 5мм от кшм до гильзы цилиндра |
Vensab |
5 мая 2015 23:05
Сообщение #42
miha.s12 |
5 мая 2015 23:14
Сообщение #43
lex122, На авито продавался воздушный мотор с комплектом для установки водянки и там парень просто гильзы сточил,может у тебя так-же? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
5 мая 2015 23:14
Сообщение #44
Цитата: Vensab читаемсообщение намбер три хм, тогда почему у меня сели? |
5 мая 2015 23:15
Сообщение #45
Цитата: lex122 как нестранно но да! хотя в инете вечный спор подойдет ли водянка на 07 кратер, где то видел прям фото что цилиндры не лезли, а тут сидят хорошо. Короче я понял! Были разные 1-07. Одни были чисто для воздушников, вторые были тоже воздушниками, но проточены, чтобы можно было установить водяные цилиндры, а третьи были чисто водянками! Вот и спорят люди, у одних не встаёт, а у других ваще с завода стояло. Олег, твой картер 95 года! 95 год - это довольно поздний, видимо, вот и цилиндры водянка. А вот у Ефима, если не ошибаюсь, есть 1-07 воздушник, и он скорее всего более раннего года выпуска. Отличается от 1-05 только карбом К65Д. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
5 мая 2015 23:15
Сообщение #46
завтра надо глянуть тогда картер еще раз хорошенько, скину фото потом |
Vensab |
5 мая 2015 23:22
Сообщение #47
Цитата: parfent Короче я понял! Были разные 1-07. Одни были чисто для воздушников, вторые были тоже воздушниками, но проточены, чтобы можно было установить водяные цилиндры, а третьи были чисто водянками! Вот и спорят люди, у одних не встаёт, а у других ваще с завода стояло. не удивлюсь, если так. Цитата: Me and motorcycle вешаю радиатор всего лишь навсего рублей за 4-6 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
lex122 |
5 мая 2015 23:39
Сообщение #48
Цитата: miha.s12 гильзы сточил,может у тебя так-же? нееее Цитата: parfent Короче я понял! Были разные 1-07. Одни были чисто для воздушников, вторые были тоже воздушниками, но проточены, чтобы можно было установить водяные цилиндры, а третьи были чисто водянками! Вот и спорят люди, у одних не встаёт, а у других ваще с завода стояло. возможно)) Цитата: parfent Олег, твой картер 95 года! 95 год - это довольно поздний, видимо, вот и цилиндры водянка. хм, тогда почему мой мотор на грузике 1-08 и 93 года? Цитата: Vensab всего лишь навсего рублей за 4-6 |
