Гостей: 10
 Проблема с поршневой, кольца ваз или родные?
твикс
 2 марта 2014 12:26
На сайте с: 10.11.2013
здравствуйте хотел посоветоваться, собрал мотор на мт11, поршня под кольца ваз,кольца махле,поршня непонятной фирмы цилиндры тоже но похоже на китай. собирал по технолгии все зазоры правильные. но после сборки кик проворачиватся туго не заводится даже с горки. дефект в цилиндрах они толи несоосно на шпильки содяться но центрируются они же картером в общем на моторе поршня в них ходят туго не равномерно,при снятие отдельно поршень в цилинтре ходит нормально. думается цилиндры кривые. (собрали на родной поршневой всё ок)
вопрос-- подскажите по опыту есть ли смысл заморачиватся с поршневой под кольца ваз? что от этого улучшится? или просто собрать на родной мт.из качественных комплектующих?
в интернете статей много хотелось бы по опыту.
Megadeth
 3 марта 2014 07:31
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
блин как бы новая поршневая она и будет идти с натягом обкатай завести пробуй с толкача на старои поршневой естественно будет все гуд она же обкатанная приработанная
когда я прав - я прав!
shill-off
 3 марта 2014 09:20
На сайте с: 10.02.2014
Думается что здесь что-то другое. Я когда-то на планете умудрился башку шатуна изогнуть! С таким усердием заколачивал палец sarcastic сразу не заметил потом кое как с толкача завели он конечно грелся как сотона ну и через неделю езды поршень расколотило в щепки вот только тогда и увидал что шатун изогнут.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
твикс
 3 марта 2014 12:25
не обкатать с кика мотор не провернуть, с толкача на 4 передаче на буксире не заводится. понятно что поршневая говно китайское.
сейчас поставил всё родное и всё работает. вопрос в том НУЖНА ЛИ ПОРШНЕВАЯ НА КОЛЬЦАХ ВАЗ КТО СТАВИЛ?
 3 марта 2014 23:54
они просто ходят дольше у них качество намного лучше а в следствии и ресурс поршневой увеличивается
shill-off
 4 марта 2014 00:03
Недавно задавал такой вопрос стоит ли воткнуть кольца на пл. спорт от классики так что то никто не ответил а у тебя есть такой опыт?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 4 марта 2014 00:09
я себе на планету 3 ставил от ваз 2103 прокатывал их под планету мощности это не прибавило но ресурс увеличился в разы она у меня 2 года ходила и у пацанчика сейчас уже 3 год в поршневую ни разу не заглядывали я думаю что стоит
shill-off
 4 марта 2014 00:12
Все понял Спасибо! Вопрос исчерпан.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
