 26 июня 2014 21:55
Сообщение #529
чувствую на выпускной Андрюха будет вот такой
sarcastic, если не проспит он его)))
Сообщение отредактировал lex122 - 26 июня 2014 21:56
 26 июня 2014 21:57
Сообщение #530
Он оказывается в пол пятого. А я максимум до четырёх сплю. sarcastic
 26 июня 2014 22:24
Сообщение #531
а вдруг в этот раз до 5 будешь спать))) в этом бренном мире все возможно sarcastic
Kalugin
 27 июня 2014 10:04
Сообщение #532
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Me and motorcycle,
вчера сходил в гараж и ради интереса проверил, есть ли смещение у пальца. В итоге, после замеров я убедился-смещения там ноль! facepalm3
Теперь расскажу как мерил-вставил палец в поршень, взял штангенциркуль и замерил расстояние от рабочей поверхности поршня до пальца(с внутренней стороны). Смещения там никакого нет, так что разворачивать поршни нет смысла. Если непонятно, как замерял, вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=9jZDefm-q_8
 27 июня 2014 18:00
Сообщение #533
Я обмерил 3 или 4 вида юпитеровских поршней: советские, кетайские, сейчасные российские - у всех одно и то же, палец смещен в противоположную от стрелки сторону. Где-то писали, что якобы кто-то видел кетайские поршни с правильным смещением, но это не более чем миф. Вполне возможно, сегодняшний новодел может быть и без смещения и без стопоров и без отверстия под палец и без юбки и без днища...
ЗЫ мерил прикладыванием полоски бумаги между дырками пальца на боковой поверхности поршня спереди и сзади
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 27 июня 2014 18:06
 27 июня 2014 21:58
Сообщение #534
ну я и поставил смаил, что он дремать стоя будет)
slava11
 27 июня 2014 22:17
Сообщение #535
На сайте с: 21.12.2013
Me and motorcycle,
Так на водянке вроде палец сместили ближе к днищу чтоб исключить звук перекладки.
А вообще мне кажется тарахтят все говнопоршня, хоть ты там что смещай. Я когда взял свой юпитер на котором стояли родные поршня там вообще ничего не стучало, хотя после разборки выработка поршня была видна просто глаз, а при расточке гильзы пришлось перепрыгнуть через один ремонт. Вобщем выработка там была большая, но двиг при этом абсолютно нигде не тарохтел.
Полистал твою тему и возник вопрос: не жалко двигатель?
 27 июня 2014 22:23
Сообщение #536
Цитата: slava11
не жалко двигатель?
почему должно быть его жалко? я хоть и автор, но обоснуй пожалуста свой вопрос. smile
slava11
 27 июня 2014 22:49
Сообщение #537
hemicuda,
Ну стучать по валам не есть хорошо, ну и посадочные места под подшипники я так понял уже послабились. А ведь начиналось все с нелепости в виде скользящей посадки подшипников на цапфы, а так же и с мифического осевого люфта который просто исключен если стопора под 304 подшипник стоят хорошо и волнистая (фигурная) шайба под ведущей звездой в порядке.
В остальном вроде все в гуд, особенно про цинкование отдельный респект. Думаю нужно было как-то еще до установки в картера пробовать установить подшипник на цапфу, там в идеале натяг должен быть минимален, думаю где-то одна сотка, но и маленикий зазор тоже допустим.
Сообщение отредактировал slava11 - 27 июня 2014 22:55
 27 июня 2014 23:13
Сообщение #538
согласен yes
Андрюха вроде не жаловался. pardon
не спорю. на планке коренные стоят крепко, я их либо феном слегка нагреваю или в масле над огнём smile плюс картера нагреваю чтоб подшипники сели легко. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 27 июня 2014 23:15
 27 июня 2014 23:36
Сообщение #539
slava11,
У меня китайские говнопоршня стоят таким образом и не громыхают.
slava11
 28 июня 2014 00:21
Сообщение #540
hemicuda,
Что касается левой половины, то там дела похуже. Через деревянную проставку коленвал выбиваться отказывался, тогда я взял в руки Советский велосипедный ключ. Он оказался мягче, чем коленвал, поэтому на нём остались следы, а коленвалу было пофиг. В конце-концов я его выбил. Пошипник не повредился, к счастью. Зато посадочное место настолько раздолбалось, что я смог лёгкими ударами молотка на холодную запрессовать его обратно. Это нехорошо.
Я так понял речь о посадочном месте в картере под подшипник.
Думается это больше вопрос случая, как повезет уже.
 28 июня 2014 01:33
Сообщение #541
Ещё как жалко. sad Но что поделаешь, я не знал, что слишком большой слой цинка нарастил, а как понял об этом, было уже поздно...
Да, оно раздолбалось! Единственное. Я посадил этот подшипник на фиксатор резьбы, должен помочь.
Итак, двиг почти собран! mail1 Осталось поставить только карб, ротор со статором металлические кожухи цепи, отрегулировать выжимной и завинтить обе крышки. Но это завтра. Сейчас время 3:30, пойду спать. Хотя разлитое на кровати масло просочилось через покрывало на постель, и спать мне будет ой как весело! sarcastic Но это меня не смутит.
Завтра побегу в гараж ставить двигатель, проводку, колёса, руль и прочее, друган в это время купит мне расходники, я соберу мотоцикл, заведу и сразу полечу на выпускной! sarcastic Главное успеть. sarcastic
ukrainskiyChert
 28 июня 2014 01:52
Сообщение #542
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
parfent,Удачи! smile
Сомнительная личность.
 28 июня 2014 08:00
Сообщение #543
с тебя полный фотоотчет! а то ты суетишься тут как мать терреза, ну я думаю что там тоже все на высшем уровне должно быть, давай фотки фотки и фотки с твоего выпускного короч derisive
ты еще не завбывай про настройку зажигания, и пуск двигателя, это все тоже время)))
 28 июня 2014 10:23
Сообщение #544
Это всё фигня. 3 минуты - и готово.
 28 июня 2014 10:47
Сообщение #545
Ага потом затянется на пару часов sarcastic
 28 июня 2014 11:17
Сообщение #546
Не шути так! sarcastic До выпускного всего 3 часа осталось. sarcastic
 28 июня 2014 11:29
Сообщение #547
Не шути так!
Ок, не буду)))) sarcastic
Сильно не пей alcoholic
 28 июня 2014 11:37
Сообщение #548
как прогресс?Успеваешь?
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 28 июня 2014 11:37
 28 июня 2014 12:09
Сообщение #549
Андрюха удачи, она тебе не помешает! goodgood goodgood
 28 июня 2014 12:16
Сообщение #550
Спасибо! Пока не успеваю, двига дома. Но постараюсь))
Ещё с транспортом проблемы, все уже набухались. Так что движку придется нести в гараж на руках)))
 28 июня 2014 12:45
Сообщение #551
Это Любовь blush
 28 июня 2014 13:05
Сообщение #552
Андрюх, лучше доделай завтра! Спешка- не есть хорошо в сборке! Лучше отложи до завтра и нормально делай....
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Днепр 650
Фотография 21
