 26 июня 2014 00:31
Сообщение #505
Ты где-то написал, что какой-то подшипник или кольцо чуть ли не от руки вошли, так вот, этого быть не должно.
Это я нагрел картер на газовой плите и охладил подшипник в морозильной камере. Только после этого он вошёл от руки. А так он сидит - хрен вытащишь!
Me and motorcycle,
Понимаю ход твоих мыслей, но моя цель - приблизиться к идеалу, а значит я буду делать, чтоб цапфа сидела плотно.
 26 июня 2014 00:32
Сообщение #506
Не трави душу, брат, такие приспособления я так и не смог достать, обошёл весл город...
Ну, щупы везде имеются. если с ощутимым зазором, пробуешь тыкнуть щупом, если примерно ноль, входит/выходит, запиши 1-1,5 сотки, если ваще ноль, то ноль. С натягом сложнее, но, как правило его избытка не бывает. А потом считаешь ток, время, наращиваешь нужный слой и вперед! Цинкованием очень точно сотки рассчитываются, микрометром проверял.
 26 июня 2014 00:36
Сообщение #507
Кстати да, щуп у меня есть! smile Но я уже оцинковал цапфы... sarcastic Теперь вопрос в том, насколько их сточить.
 26 июня 2014 00:37
Сообщение #508
А поршня разворачивать будешь?
 26 июня 2014 00:39
Сообщение #509
Втулки буду разворачивать. Но сначала придётся неделю поездить на старых, потому что развёртка придёт только на следующей неделе... pardon
 26 июня 2014 00:39
Сообщение #510
Зачем стачивать цинк? Тем более ты равномерно не уберешь. Электролит это делает в момент. Я бы все вытравил и нарастил поменьше.
Я имел ввиду поршни задом наперед
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 26 июня 2014 00:39
 26 июня 2014 00:41
Сообщение #511
Me and motorcycle,
То есть толщена слоя цинка зависит от силы тока? belay
Нахрена? 813864017 belay
 26 июня 2014 00:54
Сообщение #512
По поводу толщины цинка: атомы цинка являются носителями заряда при электролизе, сколько тока пускаешь, столько и заряда в единицу времени. Потом масса, плотность нарощенного цинка, ну как в школе учили...
По поводу поршней. Устал уже объяснять, но потом со мной соглашаются. Поршни юпитера звенят из-за того, что смещен не в ту сторону поршневой палец. Он смещен вперед, а должен назад, к нагруженной стенке цилиндра. В этом и пресловутый просчет инженеров. Лечится разворотом поршней на 180 градусов, с обязательным переносом стопоров, чтобы в окна не попали. Я себе так сделал и безумно рад.
подробнее посмотри на мотоиже, тема форума: тюнинг, доработка поршней юпитера, если ничего не путаю, там на последних страницах.
 26 июня 2014 08:32
Сообщение #513
потом развернёшь, но когда просто кв сняты удобнее, мне так кажется)
Скажу обратное- на собранном разворачивать неудобно! Мне я знаете какой кайф был разворачивать юпитеровские к.в в тисках, как захотел так повернул, вокруг да около ходить не надо, а не как на планете- скакать вокруг неё... да ещё и в картер стружки насыпалось... + шпильки мешать очень будут.
Сообщение отредактировал FRAER - 26 июня 2014 08:34
Kalugin
 26 июня 2014 11:29
Сообщение #514
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Наоборот-он смещен назад, а должен вперед, по ходу вращения коленвала! Нагруженная стенка цилиндра-со стороны выхлопного окна.
И, если тебе не трудно, кинь ссылку на эту статью, а то никак не могу найти.
Сообщение отредактировал Kalugin - 26 июня 2014 11:32
 26 июня 2014 11:57
Сообщение #515
я так и сказал, что снятые кв удобнее.
 26 июня 2014 12:22
Сообщение #516
Понял.
Свои поршни трогать не буду. Всё равно ездить мне с ними недолго.
Хахаха парни я вчера забыл про коленвал! xaxa
Разморозил его, подшлифовал наждачкой цапфу и опять в морозильник. sarcastic Потом запрессовал подшипник. А потом УРА! Я запрессовал коленвал! dance2
Что касается левой половины, то там дела похуже. Через деревянную проставку коленвал выбиваться отказывался, тогда я взял в руки Советский велосипедный ключ. Он оказался мягче, чем коленвал, поэтому на нём остались следы, а коленвалу было пофиг. В конце-концов я его выбил. Пошипник не повредился, к счастью. Зато посадочное место настолько раздолбалось, что я смог лёгкими ударами молотка на холодную запрессовать его обратно. Это нехорошо. Поэтому я смазал подшипник фиксатором резьбы и запихнул его в посадочное. Пускай пару часов постоит. А потом запрессую коленвал.
Пока поем - с утра ещё не ел. А потом крышки КШК отмою и шестерни КПП. Потом коленвал буду запрессовывать.
 26 июня 2014 14:46
Сообщение #517
удачи!
 26 июня 2014 14:53
Сообщение #518
Изиняй, бывает у меня с просони pardon 1357525572
 26 июня 2014 15:38
Сообщение #519
don-t_mention friends
 26 июня 2014 19:20
Сообщение #520
Андрюх супер! goodgood goodgood
 26 июня 2014 19:51
Сообщение #521
Крышки КШК запрессовал, сальники вставил, продолжаю сборку... А друган у своего Юпитера 3 движку чуть ли не споловинивает уже. smile
Парни, извините, но я больше не стану загружать фотки процесса сборки и писать комментарии, потому что это занимает много времени. Хочу успеть)) Всё расскажу потом, после выпускного. scout
 26 июня 2014 20:04
Сообщение #522
хорошо, понимаем))) будем ждать
Сообщение отредактировал lex122 - 26 июня 2014 20:04
 26 июня 2014 20:14
Сообщение #523
ждём с нетерпением! yes Андрюх а ты хоть скаутом был или пионером? sarcastic sarcastic
 26 июня 2014 20:31
Сообщение #524
Нет. sarcastic Но всё равно scout sarcastic
 26 июня 2014 20:37
Сообщение #525
Нет. Но всё равно
sarcastic sarcastic
 26 июня 2014 21:49
Сообщение #526
Kalugin, нагруженная стенка та, на которую поршень опирается при рабочем ходе. В нашем случае, если смотреть со стороны генератора, КВ вращается по часовой стрелке (исключение - ИЖ-ПС), поршень, толкаемый газами, прижимается к задней(!) стенке. И палец, соответственно, тоже должен быть смещен назад. По теории ДВС дохр ена информации, в нете посмотри подробнее, сравни с автомобильными движками и оппозитами - там все правильно сделано.
Подробнее на сайте motoizh, в разделе форум/тюнинг/доработка поршней юпитера, последние страницы. Сайт сейчас на ремонте, сам найти не могу.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 26 июня 2014 21:51
 26 июня 2014 21:51
Сообщение #527
чувствую на выпускной Андрюха будет вот такой sleep smile2
 26 июня 2014 21:55
Сообщение #528
Динго,
sarcastic Да я уже такой. sarcastic
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
