 1 мая 2014 05:58
Сообщение #145
Откуда оно?
Часть смеси)) Продувка ведь идёт и через полость картера)))
Чем отмыть черный нагар с боковых поверхностей поршней?
В начале ножом большой отскребаешь, потом бензином/ацетоном отмываешь остатки)))
Смазал поршни отработкой. Они стали опускаться очень медленно. На мягкой поверхности вообще медленно, а на столе чуть побыстрее, со стуком о стол в конце.
Ну тогда норм)) Ты запомнил, где левый, а где правый?
Я хочу собрать двигатель с идеальной компрессией. Данные поршни еще смогут выполнить эту задачу? Или стоит купить новые? У меня есть возможность достать неезженные поршни хорошего качества (не новодел).
Смотри сам, если есть возможность, то ставь новые)))
 1 мая 2014 07:16
Сообщение #146
А здесь проточены канавки:Для чего они? Туда забивать солидол?
Конечно, но лучше литол. смазку № 158, ШРУС-4 итп.
Чем отмыть черный нагар с боковых поверхностей поршней?В начале ножом большой отскребаешь, потом бензином/ацетоном отмываешь остатки)))
В инструкциях по ремонту ДВС:
При подготовке поршней бывших в употреблении к установке на двигатель, не рекомендуется удалять черные лаковые отложения на боковых поверхностях поршня, тк они уменьшают зазор между цилиндром и поршнем, кроме того любая шлифовка-полировка ведет к уменьшению диаметра поршня и увеличению зазора.
 1 мая 2014 07:58
Сообщение #147
Ну там не такой уж огромный нагар. Образуется, там наверное тысячные мм... Не думаю, что будет оказывать большое влияние.
Из книги по ремонту п5:
О боковых ничего не говорится, сказано только что поршень замочить.
Тем более, если его щас удалить, то потом он всё равно образуется, так, что ничего страшного не вижу в том, что отмоет. На юпе отмывал когда поршневую старую, там тоже был нагар на боковине, но те такой большой как у него, отмыл, заполировал днища, проверил, ходят так же. Компрессия так же не изменилась.
 1 мая 2014 09:25
Сообщение #148
Часть смеси))
Так и подумал.
В начале ножом
blink У меня не столь запущено.
Обижаешь. sarcastic Сразу на нагаре выцарапал метки.
Есть один мужик, который занимался продажей запчастей в начале 2000-х. Так вот, у него с тех времен остался целый гараж запчастей. Думаю, кольца и поршни в те времена были хорошего качества.
Литол-24 забью.
Если поршни оставлю старые, то боковую часть от нагара очищу по старинке: зубная щетка + мыло. sarcastic Не поможет, тогда вместо мыла возьму что-нибудь вроде бензина.
Спасибо парни за советы!
 1 мая 2014 10:27
Сообщение #149
Ну ето правильно)))
 2 мая 2014 22:59
Сообщение #150
зубная щетка + мыло
зубная щётка + крот = капец нагару
 3 мая 2014 00:38
Сообщение #151
Спасибо за совет!
Сегодня несколько часов отмывал цилиндр от грязи. На большее меня не хватило. Зато теперь этот цилиндр почти идеально чистый, сушится на батарее. smile
 3 мая 2014 00:47
Сообщение #152
чем?
я головки так мыл - отлично
 3 мая 2014 01:03
Сообщение #153
чем?
Простой водой. Но проблема была в том, как залезть между ребер. Брал мокрую тряпку и пропихивал ее отверткой в щели... Запарился, однако. А еще ведь второй цилиндр грязный лежит...
 3 мая 2014 01:09
Сообщение #154
Запарился, однако
представляю...
а вообще это конечно приятно (незнаю кому как, но лично мне) что человек твоего возраста так относится мало того что к ИЖу, так ещё и к Юпу, и ещё к 12 - ти вольтовому. В общем мой тебе поклон 1357525508
Так держать! goodgood
 3 мая 2014 06:22
Сообщение #155
Если поршни оставлю старые, то боковую часть от нагара очищу по старинке: зубная щетка + мыло. Не поможет, тогда вместо мыла возьму что-нибудь вроде бензина.
Это совершенно ник чему, а вот очистить канавки под кольца , проверить в них зазор, и надежность установки штифтов нужно обязательно.
 3 мая 2014 07:36
Сообщение #156
В первую очередь! Мне даже на новом поршне пришлось их заколачивать! Потому что они были вставлены только на половину! facepalm3
Jupiter-5
 3 мая 2014 14:48
Сообщение #157
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
Простой водой
есть такая штука, "шуманит" называется. побрызгал те же цилиндры, подождал 10 минут и сильной струей воды смыл всю грязь, после этого чистый, как с завода. только аллюминий темнеет из-за него.
только руки беречь, обжигает сильно.
Сообщение отредактировал Jupiter-5 - 3 мая 2014 14:49
/forum/topic_5953
 6 мая 2014 13:01
Сообщение #158
Прогресс вчерашнего вечера:
 6 мая 2014 13:03
Сообщение #159
что хочешь заменить? колоть будешь?
 6 мая 2014 13:19
Сообщение #160
Колоть не буду. Пробег у этого двигателя примерно 2500 км, один раз его уже кололи (на 500 км), потому что до этого он стоял 20 лет в гараже, и сальники умерли. Сальники прошлый хозяин заменил. Последующие 2000 км пробега показали, что переполовинено всё было удачно.
Буду менять поршневые кольца. Возможно поршни, хотя ещё под сомнением. Пальцы по-любому менять надо, они люфтят и гремят жутко. Моторную передачу я как-то менял, поставил тонкую цепь, и она уже подрастянулась чуток. Хотел бы еще и её заменить, поставить усиленную. Проверю диски сцепления на кривизну и износ. Очищу всё от грязи до талого, наполирую крышки. Вот и усё. smile
 6 мая 2014 13:25
Сообщение #161
проверь еще втулки вгш.
если честно то разницы особый нет, я как то общался с одним очень знающим человеком, так вот он и сказал разницы нет особо. Если менять будешь то и придётся менять корзину и звезду кв.
Вот и усё.
нормуль)) делов на пару дней)) ну конечно если всё необходимое есть.
 6 мая 2014 13:53
Сообщение #162
У меня они есть, они раньше стояли на этом двигателе. Возможно и цепь там не изношенная. Просто я их поменял, потому что у меня кик стартер пролетал))
Ага. Но у меня так быстро почему-то не получается. sarcastic
 6 мая 2014 13:59
Сообщение #163
во, у меня такая проблема на пл, пинаешь кик и хоп заедает, отпускаешь, потом еще раз и нормуль.
у меня тоже, лентяй немного sarcastic
Kalugin
 6 мая 2014 14:26
Сообщение #164
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
поршни лучше замени, они как никак уже подстерлись. Когда будешь новые покупать, подбери по цилиндрам так, чтобы плотно от руки заходили. Не забудь на них еще сделать холодильники и отверстия со стороны выпуска, чтобы перегородки в цилиндре смазывались. А в бронзовой втулке НГШ сделай спиралевидный смазочный канал для лучшей смазки пальца. Я тебе сейчас фото залью и покажу, как я это сделал.
valeka5
 6 мая 2014 17:08
Сообщение #165
На сайте с: 20.07.2013
а это как сделать?
Kalugin
 6 мая 2014 17:32
Сообщение #166
Регион: 48
valeka5,
это делается просто. Берешь любой ненужный надфиль, затачиваешь его под углом, для удобства вставляешь его в какую-нибудь ручку, и от отверстия в ВГШ царапаешь внутри канал по всей втулке. Канал внутри в виде спирали.
valeka5
 6 мая 2014 18:45
Сообщение #167
Kalugin,
благодарю за информацию
Planeta4k
 6 мая 2014 18:57
Сообщение #168
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
Китайские поршня не внушают доверия.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
