Восстановление мотоцикла иж юпитер 4к, Восстанавливаю юпитер 4к 1983 года в сток |
Salavat |
15 июля 2014 12:28
Сообщение #169
Мото знаток Репутация: 63 Группа: Посетители Регион: 16 116 Сообщений: 199 На сайте с: 23.10.2013 |
Отлично получается! Как уже сказали, будет лучше чем с завода. -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
15 июля 2014 12:45
Сообщение #170
Kalugin, Диман, всё супер! Ждём окончательной сборки! Кстати, куда вилку дел? Сообщение отредактировал FRAER - 15 июля 2014 12:45 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
slava11 |
15 июля 2014 22:43
Сообщение #171
Kalugin Приборка класс! Мне вообще переходная по информативности и надежности нравится больше чем пятерочная, но вид со стороны у этого чумаданчика пугающий. Поэтому давно созрела мысль спрятать его под самодельный обтекатель из стекловолокна, но так что бы обзору не мешал и чтоб польза была. Спрятать за него все разъемы от влаги и заодно что бы ветровички для рук были, думаю и вид сразу преобразить, но и чтоб не получилось в стиле "тайгер". Советую. Сообщение отредактировал slava11 - 15 июля 2014 22:55 -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Kalugin |
16 июля 2014 09:46
(Автор темы) Сообщение #172
Цитата: FRAER Ждём окончательной сборки! Скоро будет готов! Цитата: FRAER Кстати, куда вилку дел? Вилка у деда на работе! Втулки там нижние точить надо. Итак, вчера раскидал проводку, поставил коммутатор.Сделал крепление под новый щеточный узел, выпилил из старого щеткодержателя. Вчера дед перебрал и принес задние амморты, работают хорошо! Буду сегодня их на мот ставить! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
slava11 |
16 июля 2014 10:29
Сообщение #173
Цитата: Kalugin Втулки там нижние точить надо. Я так понимаю речь о поршнях, так они продаются. Единственное нужно подобрать по диаметру, по наружному и по внутреннему. Сообщение отредактировал slava11 - 16 июля 2014 10:29 -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Kalugin |
16 июля 2014 10:41
(Автор темы) Сообщение #174
Цитата: slava11 Я так понимаю речь о поршнях На перьях вилки внизу стоят чугунные втулки, вверху тексталитовые, нижние будем делать из бронзы. А поршни стоят в амортизаторах. Кстати, кто-нибудь смотрел это видео http://www.youtube.com/watch?v=JCLiJZqZRgo&list=UUYpQTFSA_S7gjXl6SPkJwag Стоят два движка от планеты! Очень интересная задумка. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
ukrainskiyChert |
16 июля 2014 11:58
Сообщение #175
Цитата: Kalugin Стоят два движка от планеты но один карб, мне кажется он слабоват с одним карбом будет -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
slava11 |
16 июля 2014 12:09
Сообщение #176
Цитата: Kalugin На перьях вилки внизу стоят чугунные втулки, вверху тексталитовые, нижние будем делать из бронзы. А поршни стоят в амортизаторах. Ты ошибаешься, амортизатор состоит из штока, стойки и пружины. На несущей трубе поршень фиксируется стопорами. На скользящей трубе устанавливается текстолитовая или пластиковая втулка фиксируется уплотнителем в сборе с сальниками и пыльником. Цитата: Kalugin будем делать из бронзы. Думаю проще купить, там самая обычная сталь. Скользящая труба выполнена из очень прочной как на излом так и на износ от трения стали и поэтому практически не изнашивается, ну а там как знаешь, дело твое. Цитата: Kalugin Кстати, кто-нибудь смотрел это видео Только русский левша может блоху подковать -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
16 июля 2014 12:37
Сообщение #177
Цитата: slava11 Только русский левша может блоху подковать Да тут даже дело не в нации, а в прямоте рук из нужного места))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Kalugin |
17 июля 2014 10:04
(Автор темы) Сообщение #178
Вчера поставил задние амортизаторы, прожег паяльной лампой флейты ,поставил колена на глушители, подключил к аккумулятору БСЗ и давай заводить. Прокачал, включаю зажигание, киком раз дернул-сразу завелся! Работает очень мягко, никаких звуков, кроме выхлопа, нет. Настроил карбы, поставил перед цилиндрами вентилятор и давай обкатывать на холостом ходу. Надо сегодня видео заснять, этот звук надо слышать! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
valeka5 |
17 июля 2014 10:29
Сообщение #179
Мото знаток Репутация: 94 Группа: Посетители Регион: 37 Сообщений: 260 На сайте с: 20.07.2013 |
Kalugin, ждем ждем -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
Vensab |
17 июля 2014 10:44
Сообщение #180
Цитата: Kalugin А поршни стоят в амортизаторах. Там есть поршень. Так и называется. Под номером 46. Причём, и втулки и поршни делятся на группы. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
slava11 |
17 июля 2014 13:14
Сообщение #181
Vensab, Все верно внизу на несущей трубе это и есть поршни, именно они изнашиваются в первую очередь. Если вилка служила более 100 000 км, после демонтажа поршня с трубы износ будет виден невооруженным глазом Сообщение отредактировал slava11 - 17 июля 2014 13:15 -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
17 июля 2014 15:23
Сообщение #182
Цитата: slava11 Все верно внизу на несущей трубе это и есть поршни, именно они изнашиваются в первую очередь. Кстати, где такие можно взять? Только с помощью токаря? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
slava11 |
17 июля 2014 19:39
Сообщение #183
parfent, http://www.moto-velo.by/zapchasty/Motocikletnnye_zapchasti/Zapchasti_k_motociklu_IZh/ Первое что выдал поисковик. Просто чаще обзывают металлической втулкой, по незнанию природы вещей. Практически на всех сайтах должно быть, ищи на каком удобней. Но к сожалению размерность нигде не уточняется, скорее всего усредненный вариант. Лично я ремонтировал две вилки, на одну пару стали как родные, а на вторую по внутреннему диаметру были малы, пришлось доработать напильником+ мелкозенистой наждачкой. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
17 июля 2014 19:48
Сообщение #184
slava11, Спасибо! Не знал, что их продают. Ну, внутренний диаметр это не проблема, главное, чтобы по внешнему подходили идеально. Наверное ближе к зиме восстановлю тогда свою вилку! А то сейчас пришлось залить очень густое масло, чтоб не стучала. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
slava11 |
17 июля 2014 20:24
Сообщение #185
Цитата: slava11 Наверное ближе к зиме восстановлю тогда свою вилку! А то сейчас пришлось залить очень густое масло, чтоб не стучала. Тоже выход, просто вилка в целом станет жестче. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Kalugin |
18 июля 2014 10:24
(Автор темы) Сообщение #186
Вчера заснял видео работы двига, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=3ZD_sVnB97U&list=UUVOfCPaFqmQY6nW9rpdQ4vA Прошлый хозяин мота наехал на камень и смял снизу левый глушитель, погнулась первая перегородка, поэтому из левого глушака идет фиговый звук. Сообщение отредактировал Kalugin - 18 июля 2014 10:25 -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
slava11 |
18 июля 2014 11:30
Сообщение #187
Цитата: Kalugin видео работы двига -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
18 июля 2014 12:53
Сообщение #188
Kalugin, Звук, при наборе оборотов - будто спортивный двигатель, это из-за того, что нет воздушков? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Kalugin |
18 июля 2014 17:51
(Автор темы) Сообщение #189
Цитата: parfent Звук, при наборе оборотов - будто спортивный двигатель Ага, самому нравится! Цитата: parfent это из-за того, что нет воздушков? Да, это шум всасывания. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
18 июля 2014 18:35
Сообщение #190
Цитата: Kalugin Да, это шум всасывания. Интересно, этот шум происходит из-за того, что два карба без ЛК или от чего? Какие воздушки планируешь ставить? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
18 июля 2014 20:12
Сообщение #191
Kalugin, Просто заи...сь! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Kalugin |
19 июля 2014 00:05
(Автор темы) Сообщение #192
Цитата: parfent Интересно, этот шум происходит из-за того, что два карба без ЛК или от чего? Да, два карба, диффузоры большие,слышно впуск каждого котла, тем более без ЛК. Цитата: parfent Какие воздушки планируешь ставить? Хочу согнуть фильтр из листовой нержавейки и поставить губку, а губку пропитать маслом. Цитата: hemicuda Просто заи...сь! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
