Восстановление Cezet 472.4 by tatarin73 |
lex122 |
20 мая 2014 16:42
Цитата: tatarin73 сложно ли переделать этот мотоцикл в 12 вольтовый? и что для этого надо? хочу поставить БСЗ бсз и на 6в можно поставить, а для переделки надо: планшайбу, конус переходник, генератор статор с иж 12в или ява. релюшки /forum/topic_5340/14 |
tatarin73 |
20 мая 2014 19:46
(Автор темы) Сообщение #26
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
lex122, а если на 6в оставить, чем отличается бсз от 12в? легко ли потом будет запчасти найти? |
lex122 |
20 мая 2014 19:54
Цитата: tatarin73 а если на 6в оставить, чем отличается бсз от 12в? нечем, всё тоже самое. Цитата: tatarin73 легко ли потом будет запчасти найти? на что именно? для бсз в продаже есть всё. там разницы нет 6в или 12в. коммутатор от 5 или 6в вроде работает, и всё остальное тоже так |
tatarin73 |
20 мая 2014 20:57
(Автор темы) Сообщение #28
ребята, а откуда можно на чезет проводку заказать? или может быть тут кто-нибудь делает? цена вопроса? |
lex122 |
20 мая 2014 21:03
Цитата: tatarin73 ребята, а откуда можно на чезет проводку заказать? тоже такая же проводка наверно у 634. поищи в инете, может в магазинах есть. а так сам сделай ее, там проводов меньше чем у 12в, легче проводка - http://w-motors.ru/catalog/yava/provodka_yava_6v/ Сообщение отредактировал lex122 - 20 мая 2014 21:05 |
hemicuda |
20 мая 2014 22:49
tatarin73, могу сказать какой на 472.5 стояит родной карб. у меня есть книга по ней елктроная но там только по ТО. карб 2926 SBDb главный жиклёр 105, холостого 55. есть ещё как регулировать карб во время обкатки, и после неё -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
tatarin73 |
20 мая 2014 23:07
(Автор темы) Сообщение #31
спасибо за информацию) в четверг короткий день у меня на работе, сьезжу в магазин, посмотрю, что вообще можно купить) поищу рем комплект на карб |
hemicuda |
20 мая 2014 23:14
tatarin73, да незачто удачи в востановлении, в книге есть черно белая схема проводки незнаю как чезу, но колен вал от явы старушки подходит в 634 (шоху). впринцыпе моторы помоему одинаковы, так что запы можно брать и с 634 модели явы. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
tatarin73 |
20 мая 2014 23:20
(Автор темы) Сообщение #33
можешь скинуть эту книгу? |
hemicuda |
20 мая 2014 23:47
tatarin73, вот тебе сылочка заходиш и скачиваеш. проверил у меня точно такая книга http://nashaucheba.ru/v10219/cz_350_тип_472.5_техническое_описание_и_руководство_по_обслуживанию Сообщение отредактировал hemicuda - 20 мая 2014 23:50 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
tatarin73 |
23 мая 2014 18:56
(Автор темы) Сообщение #35
сунулся осматривать двиг - а оказывается задние крепления то разные... жизнь боль |
Ivan174 |
24 мая 2014 17:17
Мото знаток Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 174 Сообщений: 182 На сайте с: 15.04.2012 |
Я еще дано про это написал. |
tatarin73 |
24 мая 2014 20:05
(Автор темы) Сообщение #37
но поздно |
tatarin73 |
30 мая 2014 23:31
(Автор темы) Сообщение #38
Всем привет) у меня сегодня был выходной. И вот что было сделано с мотоциклом: Карб. Решил купить другой, комплектный. Зажигание. Буду ставить БСЗ 6В. Почистил внутренности двигателя, собрал сцепление, поставил зажигание. Контакты снял. Поршневая. Решил переставить поршневую с другого двигателя, там цилиндры расточены под 3 ремонт, поршни есть под них, надо купить только кольца (завтра куплю). Не уверен, что нормально функционирует коробка. Вопрос: Как на чезете переключаются скоростя? Ну и под конец конечно же фото: все фотки в нормальном размере тут: https://vk.com/album31918379_195448806 |
hemicuda |
31 мая 2014 00:08
tatarin73, если я не ошибаюсь, то как на яве и у ижа. первая вниз, а осталиные вверх. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Witpopov |
31 мая 2014 07:28
Мото знаток Репутация: 173 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 216 На сайте с: 29.03.2013 |
hemicuda, Есть и наоборот . первая вверх остальные вниз . |
lex122 |
31 мая 2014 07:58
Сообщение #41
Цитата: hemicuda если я не ошибаюсь, то как на яве и у ижа. первая вниз, а осталиные вверх. Цитата: Witpopov Есть и наоборот . первая вверх остальные вниз . есть, но на 360 "старушка" |
31 мая 2014 08:26
Сообщение #42
tatarin73, Дела идут! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Witpopov |
31 мая 2014 11:42
Сообщение #43
lex122, Да но у этих движков коробки взаимозаменяемые как и коленвала .так что вполне возможно стоит такая коробка |
Ivan174 |
31 мая 2014 14:13
Сообщение #44
все так же как на иже, вроде есть еще нейтраль между 3 и 4 передачей. |
hemicuda |
1 июня 2014 12:58
Сообщение #45
Witpopov, если преставить коробку от старушки то будет так как ты говориш, но дело помоему не в самой коробке в кулисе переключения передач. у меня друг ставил со старушки коробку в 634 яву, но кулису оставлял с шохи и передачи были 1 вниз, остальные вверх. если конечно я ничего не напутал, давно ето было, я на ней ездить учился. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Witpopov |
1 июня 2014 19:27
Сообщение #46
hemicuda, возможно ты и прав |
lex122 |
1 июня 2014 22:55
Сообщение #47
hemicuda, да ,дело в кулисе.Witpopov, кв взаимозаменяемые, НО размер в вгш разный! то есть если ставить кв от 360 на 634 придётся ставить поршни от 360, или переприсовывать на шатуны от 634. |
hemicuda |
1 июня 2014 23:07
Сообщение #48
lex122, я помню как мы другу ставили на 634 кв, поршня и горшки с старушки. но там нестиковка с коленами вышла, упирались в раму. потом поставили горшки с шохи и нам очень повезно, поршня оказалтсь такого размера как надо для шоховских горшков. пёрла она дай боже. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
