 Переделка планеты Hemicudы.
S WaLd S
 5 ноября 2014 20:35
Сообщение #481
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
Цитата: LexOn07
неделе залью прокатится я успел только один раз
В режиме ожидания sarcastic goodgood
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
shill-off
 6 ноября 2014 19:34
Сообщение #482
На сайте с: 10.02.2014
Вот так выглядит на мотике
Цитата: S WaLd S
В режиме ожидания
Гружу!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
iwan-moto
 6 ноября 2014 19:45
Сообщение #483
На сайте с: 26.10.2013
shill-off,
а фильтр другой будешь ставить
 6 ноября 2014 19:47
Сообщение #484
shill-off,
goodgood ,но есть пару нюансов, получился слишком длинный и угол немного получился, в прицепи он не такой большой.
Цитата: shill-off
Гружу!
ждемс)
shill-off
 6 ноября 2014 22:49
Сообщение #485
iwan-moto,
Нюансов там по более будет ВСЕ это еще сыромятина и надо будет переделывать но все чуть позже
Цитата: shill-off
Гружу!
уже 81 %
Сообщение отредактировал shill-off - 7 ноября 2014 01:13
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 6 ноября 2014 23:58
Сообщение #486
shill-off,
давай жду видос. smile
и так немного поизвращался с горшком, распилил одно окно в гильзе сделав его основным, втрое вспомогательное оставил без изменений. его очень фигово обрабатывать. обточил перегородку, много мелких раковинок осталось после рашпиля, но ето не смертельно. впускное окно вы видете таким в последний раз sarcastic sarcastic
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 7 ноября 2014 00:19
Сообщение #487
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
hemicuda,
молодца так держать! goodgood
хочешь из двигуна всю мощь вытянуть?
 7 ноября 2014 00:24
Сообщение #488
ага! на 402 метра заезд и хватит sarcastic sarcastic sarcastic
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 7 ноября 2014 00:33
Сообщение #489
Регион: 21
xaxa xaxa xaxa
ну а если серьёзно то какие планы на мотор? что собираешься доработать?
я свою планку чуть подточил дури выше крыши вот только звон напрягает но в будующем эту проблему обязательно решу
 7 ноября 2014 01:09
Сообщение #490
серьёзно покаместь незнаю. осьалось собрать кв, горшок доработать, поршень уже готов. я так думаю, хотя планирую ещё кольца покрыть износостойким хромом. планирую поджать головку до степени 9,5. карб японский микуни поставить и настроить окончательно, зажигание с минска, что бнебыло ограничения по оборотам, ну сколько сможет комутатор дать раскручится. резонатор настроеный под высокие обороты есть, фильтр воздушные есть, кстате паролоновый. сцепление, попробовать впихнуть как юпитеровскую корзину на 7 дисков, естествено и моторную звезду изготовить новую. пока что всё! sarcastic sarcastic
забыл, установка лк ещё, по возможности pardon
Kalugin
 7 ноября 2014 14:00
Сообщение #491
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Женек, все отлично, все это даст прирост в мощности. Ты только фаски с окон не забудь снять.
 7 ноября 2014 20:52
Сообщение #492
всем привет! 1357525642 вообщем полный п....ц, все старания с горшком и поршнем полетели в опу. все подоробности раскажу потом. facepalm3 facepalm3 facepalm3 facepalm3
Kalugin
 7 ноября 2014 21:05
Сообщение #493
Регион: 48
Блин, ну что случилось то? Столько работы коту под хвост? Да это 478479076
 8 ноября 2014 00:44
Сообщение #494
вообщем короче сегодня прикупил новій поршень другой неизвесной фирмы, качесво обработки намного лучше чем польского алмот, да и легче он 340г против 405. но ето фигня. также купил кольца индийские, хотя на упаковке написано что сделаны в тайване. не смертельно нераз пробовал ети кольца, они отличные, на отличных горшках приходится даже замки подпиливать. также купил стопора и палец поршневой. приехал на работу пробую вставить кольца, вставляю на глаз зазор в кольцах небольшой, вставляю щуп и берёт злость зазор вместо положеных от 0,2 до 0,3 ----0,75мм. в кольцах я уверен на 100% . это так СЦУКО расточен горшок, он мне достался от друга у которого купил я двигатель, он мне раказал что после того как расточили етот горшок у него зазор получился 0,6мм. расточник сцуко с кривыми руками. убил бы на. а мы ему ещё от работы возим блоки автомобильные на расточку. вообщем есть у меня ещё один горшок 3 ремонта, но там есть мелкие задиры и нечёткие контура окон, завтра попробую запихнуть в него кольца и поршень. если поршень немного будет прослаблен думаю оставить дабы избежать прихватов поршня, если будет зазор в замках колец хотя б 0,35мм то буду тюнить его. попробую навести хонинговку кустарным методом, благо есть хонголвка для шуроповёрта. а тот горшок прийдётся растачивать под 4 ремонт. одна радосная новость это что во вторник приедет мастер, который будет собирать кв. так что в скором времени, надеюсь в концн той недели кв будет собран. если конечно не будет новых сюрпризов. facepalm3 alcoholic
 8 ноября 2014 08:56
Сообщение #495
hemicuda,
Ждём! yes
 8 ноября 2014 13:15
Сообщение #496
и так сегодня проверил второй горшок. полная опа всё тоже самое, зазор в кольцах 0,65мм. поршень пролетает как и в том со свистом. прошлый горшок ко всему ещё расторен бешеным конусом и овалом внизу, пробовал пихать поршень с кольцом не лезет кольцо не заходить. думаю даже 4 ремонт не перекроет етот овал и конус. етот горшок без конуса и овала, но поезжен, хотя выработка пальцем не очущается. незнаю что делать pardon то цилиндр явно пойдёт уже в утиль. либо точить горош под 4 ремонт, либо забить на все зазаоры и собирать как есть, либо ещё взять цилиндр и идти подбирать кольца с нормальным зазором, либо тюнить цилиндр от 3. я НЕЗНАЮ что делать! pardon pardon радует одно вчера ещё прикупил покрышку на переднее колесо настоящий чешский барум, ещё тех погребов. понять немогу новая или б/у, но резина мягкая и без трещин несмотря на года. правда у меня стоит 2,75 а эта 2,50. думаю не смертельно, будет легче рулится.
а забыл: теперь я начинаю сомневатся в кольцах sarcastic
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 8 ноября 2014 19:19
Сообщение #497
Регион: 21
совсем не вариант... negative
тоже не вариант... negative
это вариант! JC_idea но только как временная мера а иначе движок загубишь!
ну это совсем не в какие ворота.. agree
во первых мощность намного меньше
во вторых нужны 2 резонатора
ну а дальше решай сам наводку дал..
ты главное не падай духом чем смогу тем помогу! empathy3
 10 ноября 2014 22:36
Сообщение #498
нашол выход и з положения, на мот будеи установлен горшок от 3. ненадо говорить что 3 слабее я в ето неверю. blum3 don-t_mention sarcastic sarcastic а 5 горшок пойдёт на другой движок. который скорей всего будет установлен на мой новый проект. но это совсем другая история sarcastic sarcastic вот 3 горшок
Kalugin
 10 ноября 2014 23:28
Сообщение #499
Регион: 48
Женек, ты продувку так сильно не полируй. А то на каналах конденсат будет образовываться, лучше оставь немного шероховатую поверхность.
А выхлоп полировать обязательно.
 10 ноября 2014 23:34
Сообщение #500
незнаю pardon я взял заполировал.
Дим они и так гладенткие были, я просто немного загладил углы и облои. smile
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 11 ноября 2014 00:48
Сообщение #501
Регион: 21
хорош цилиндрик ..... goodgood
Жень а глушителя то к нему есть?
или будешь к нему резонаторы варить?
 11 ноября 2014 01:12
Сообщение #502
есть, ток надо немного доработать.
могу у друга заказать, но всё впирается в деньги cray
Selya
 11 ноября 2014 09:01
Сообщение #503
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Кстати, насчет покрышки.
Уж не знаю, то ли лыжи не едут, то ли что то еще - но была такая интересная история, что покрышка барум не надевалась на ижевское литье. Она была чуть чуть мала. А ижевская шина (наш, кировский шинный завод) была на явовское колесо чуть велика и предыдущих владелец подмотал на обод изоленты (чертовски много ее ушло). Имей ввиду. Поменял местами - все отлично собралось. Собирали на шиномонтажке, я настолько обленился, что колеса туда вожу, сам не бортирую.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 11 ноября 2014 09:37
Сообщение #504
Selya,
по этому поводу я не парюсь, покрышка с чезы 125, а у меня и колесо чезовское стоит.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
ласточка
ЯВА 350
