 Переделка планеты Hemicudы.
 6 февраля 2015 02:25
Сообщение #889
Цитата: SlavikSmoll
а шо за карб такой интэрэсный?
микуни, настоящий японец, вроде с кавы ниньзи 750 или 900 до 94 года выпуска. 1 из 4, без ускорительного насоса. немного доделан под планету, заменён главный жиклёр.
SlavikSmoll
 6 февраля 2015 03:25
Сообщение #890
На сайте с: 14.10.2013
Круто! goodgood и как планета с ним?
© В. Цой
 6 февраля 2015 21:25
Сообщение #891
пробовал, обороты набирала резче чем на к62. smile
 9 февраля 2015 00:36
Сообщение #892
всем привет! 1357525377 оживлю тему пускай не по моту, но всё же, помниться говорили что на картерины 4 нельзя поставить котлы от 5. а также я разжился котлами и головками от юпитера 3. головки отмыл, они в идеале, даже краска заводская осталась. с котлами есть небольшие браки. на одном треснута перемычка на гильзе продувочного канала, но это не беда можно убрать ети перемычки вообще. на втором когдато развалился поршень и есть неглубокие задирчики, думаю хонинговка перекроет. котлы ни разу не точились, есть хонинговка ниже области работы колец. хочу промерять износ, если небольшой, то отхонингую и подберу поршня. а там либо на продажу, либо пускай лежат вдруг пригодяться.
первые фото 4 движка, дальше фото моих котлов и головок.
pardon
 9 февраля 2015 06:01
Сообщение #893
599844038
sokolec
 9 февраля 2015 12:37
Сообщение #894
На сайте с: 4.02.2013
hemicuda,
как я посмотрю, горшкам много годков, поди постарше меня будут, хонингуй осторожно и аккуратно. старый чугун может посыпаться, а это значит мандец гильзе.
slava11
 9 февраля 2015 13:51
Сообщение #895
На сайте с: 21.12.2013
Жесть! hemicuda, предупреждать надо, мое сердце может не выдержать, еле добежал до валидола.
Не ребята, это блин самый лучший тюнинг за все время что я только видел.
Как можно было на картера Ю4 поставить котлы Ю5!? Да еще и с головками Ю4! Выхлопные колени к котлам закрепить на болты, а сам двиг закрепить к раме на трех болтах! И да, пик этого тюнинга ведущая звезда на 21 зуб!
И твою кочергу!111, следы масла на раме указывают на то что это изобразительное искусство ездило! Как!?
Как такое вообще возможно?
Тьфу ты, сначала показалось что котлы закреплены к картерам на одной шпильке, но потом доглядел и понял что шпильки все таки все на месте. Расточили отверстия в рубашке охлаждения и вперли пятерочные котлы.
Сообщение отредактировал slava11 - 9 февраля 2015 12:53
 9 февраля 2015 14:38
Сообщение #896
slava11
 9 февраля 2015 14:45
Сообщение #897
Нашел лопнувшую перемычку mosking, я впервые вижу перемычку на двухканалке. Епта, сколько же разных модификаций и эксперементов было на ИЖах.
 9 февраля 2015 21:03
Сообщение #898
sarcastic sarcastic sarcastic
оно не то что ездило, оно летало! sarcastic sarcastic причём неплохо, но всё равнно я его своей планетой делал blush
slava11,
скажи спасибо, что я его полностью не сфоткал. sarcastic sarcastic
её на последнем фото плохо видно.
я тоже. smile
 9 февраля 2015 21:13
Сообщение #899
как так? на многих 2х каналах цилиндры с перемычкой, точнее гильза. как у явы 634.
про эту ты трещину говоришь Жень?
Сообщение отредактировал lex122 - 9 февраля 2015 20:13
 9 февраля 2015 21:25
Сообщение #900
yes yes yes
сегодня доделал на карб пластину для троса, поставил пружинку, вырезал новую прокладку под верхнюю крышку и зарядил трос.
pardon
Kalugin
 9 февраля 2015 23:49
Сообщение #901
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
hemicuda,
Женя, так держать! crazy_pilot
 14 февраля 2015 02:19
Сообщение #902
и так всем привет! 1357525377 ну так как вы уже знаете часть мота уходит на продажу. НО! и без мота я не останусь, я вас уверяю. мот будет собран заного с некоторыми переделками как мелкими так и серьёзными. одной из серьёзных передлок будет водяное охлаждение, вернее тосольное на базе котла от Планеты 3. работы уже двинулись, обточена и уже продумана конструкция головки, в понедельник токарь обточит котёл. только не говорите зачем планете водяное охлаждение? это моя заморочка. sarcastic
pardon
 14 февраля 2015 11:13
Сообщение #903
hemicuda,
goodgood 55719894
 14 февраля 2015 11:28
Сообщение #904
Жаль Жень, очень жаль...
 14 февраля 2015 11:41
Сообщение #905
Саня о чём тут жалеть, это ведь железо. на заднем колесе уже начали сыпаться спицы, где их достать незнаю. пускай теперь другие ищут. а на стоковые колёса лежит комплект новых. smile
 14 февраля 2015 11:44
Сообщение #906
hemicuda,
Да я в целом про проект. smile
 14 февраля 2015 14:34
Сообщение #907
аааааааа! понял. smile
RanisMotoDriver
 14 февраля 2015 15:42
Сообщение #908
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Ты сколько же делал его коленвалы делал.
 17 февраля 2015 20:08
Сообщение #909
Уважаемые модераторы закройте тему, она уже не актуальна! smile
Cerega
 17 февраля 2015 21:00
Сообщение #910
На сайте с: 5.11.2014
cray cray
Сообщение отредактировал Cerega - 17 февраля 2015 20:01
 18 декабря 2015 09:46
Сообщение #911
Всем привет! 1357525642 Неожидали увидеть эту тему снова на плаву? sarcastic Решил от скуки начать ремонт и модернизацию планетовского движка, а именно переделка под водяное охлаждение. И так как именно в этой теме появились первые идеи, мысли и прочее, то все работы будут вестись здесь. За базу изначально был взят цилиндр от 3, но получилось так что я немного его запорол, дальше работа будет вместить на базе цилиндра от планеты 5. Уже сделано довольно много и продуманы следующие так сказать движения.
 18 декабря 2015 10:54
Сообщение #912
Жека, не забывай про свой бубен! Только он способен защитить эту тему от Юры! sarcastic
Сообщение отредактировал parfent - 18 декабря 2015 11:00
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
