 Минск 1982 года
KOTLOMAN
 19 июня 2014 05:37
На сайте с: 28.10.2010
Всем хай!
Не скажу, что у меня было много мотоциклов. Точнее сказать у меня лично их не было вообще. С детства ездили семьёй на Планете 3. Потом на Урале. В юношестве ездил на отцовской той же Планете 3 и сейчас на ней езжу (см. Тута). Два раза прокатился на дядькином Минске.
Позавчера звонит мне тесть, говорит - надо Минск? Говорю - где посмотреть? Приезжаем с сыном. Смотрю - состояние, конечно, не очень, но, думаю - не сложнее Планеты должно быть. В общем забрали Минска (тесть мужику два руб отбашлял, дороговато мне показалось, тем более без документов, но тестюга в мотах не разбирается - сам предложил. Плюс ко всему досталось колесо для ИЖа - мне на коляску.
Вот такое чудо оказалось у меня..
Вечером привёз супругу с работы - говорю - вот тебе папа подарок на день рождения подарил. У неё была бурная юность в деревне у бабушки, на мотоцикле она говорит ездить умеет. Вот и будет ездить сама. Только я его подшаманю. Хочу, говорит, чтобы весь чёрный был. Ну чёрный, так чёрный.
Начал было искать искру на нём. Фигвам назывется. Дошёл до снятия правой крышки двигателя - Мля-я-я-я - литра два воды вылилось оттуда! Снял генератор на просушку. Может высохнет.
Ну, и началась разборка! Наконец-то узнал, как его зовут . Не могу понять - в головном свете 6-ти вольтовая лампа, в заднем фонаре сгоревшая 12-ти вольтовая. Так какое, блин у него напряжение всё-таки? Генератор Г 427. Вроде пишут что 6-ти.
Итак, что соответственно будет покупаться:
1. Замок зажигания.
2. Поворотники.
3. Подножки (резинки).
4. Фильтр.
5. Тросы (газа, тормоза, сцепления).
6. Рулевые переключатели.
7. Зеркала.
8. Ручки руля.
9. крепление руля.
10. Втулки-сальники передней вилки.
11. Ведущая звезда.
12. Лампочки разные.
13. Провода разные.
14. Реле (если старое нерабочее - кто подскажет как его проверить?).
15. Цилиндр, поршень, кольца.
На данный момент пока всё. По ходу дела буду информировать.
Сообщение отредактировал KOTLOMAN - 19 июня 2014 06:04
 19 июня 2014 06:56
KOTLOMAN,
Минск на вид неплохой, хотя года и берут своё, тут уж некуда не деться!
Будем следить за темкой! smile Если честно, то тоже хочется минск, но увы... Уже ставить некуда будет...
 19 июня 2014 09:42
KOTLOMAN,
хороший минск! и не дорого совсем, у нас дешевле чем за 5-6 без доков не найдешь, и то редкость!
тоже о минчике мечтаю, маленький, легкий удобный, и жрет чуть чуть совсем
 19 июня 2014 12:27
Мотоцикл хороший, видимо его сильно не убивали! goodgood
Ну, удачи тебе! Я вот уже давно ищу искру на своём Восходе. Так ещё и не нашёл...
Bercerk
 19 июня 2014 21:45
На сайте с: 24.04.2013
Минск ничего толика это наверно это одини из первих. goodgood
Демон живут в наших сердцах
KOTLOMAN
 20 июня 2014 04:46
Bercerk,
Да нет. 1982 года - самая середина выпуска!
 20 июня 2014 04:49
KOTLOMAN,
работа движется?
KOTLOMAN
 20 июня 2014 04:55
Продолжение балета!...
Показалось мне что компрессия маленькая. Купил в магазине поршень и кольца на всякий случай. Крышку цилиндра без особых усилий открутил мой семилетний сынишка! Вот, думаю, где собака порылась! Вскрытие показало - зеркало, поршень в нормальном состоянии. Чтобы чего не повредить, поршень менять не стал - поменял только кольца. Люфтов коленвала не наблюдается (ни осевого, ни радиального). Переключение скоростей внятное. Поэтому принято решение - лучший способ оставить всё в рабочем состоянии - не лезть в отлаженный механизм. Далее было вскрытие крышки картера:
Как видно на фотографиях - состояние деталей картера не вызывает опасений, разве что немного провисшая цепь. Но провисание не критично, по моему мнению. Так что был выбран предыдущий способ - не лезть в отлаженный механизм. Герметик по краю - крышку на место. Сегодня покупаю прокладки цилиндра и впусконого патрубка, кольцо под головку - и назад.
Генератор вроде просох. Состояние также не вызывает подозрений, ну, возможно кроме датчика (от восхода подойдёт или нет?). На покраску!
Продолжение следует...
 20 июня 2014 06:08
Да должен вроде))
KOTLOMAN,
А вы уверены, что масло в картере нигде не подтекает, ато может ещё рано собирать?...
Сообщение отредактировал FRAER - 20 июня 2014 06:08
KOTLOMAN
 20 июня 2014 09:29
Да и фиг с ним. Замажу подозрительные места герметиком.
С подключением генератора проблем. К нему было подключено 5 проводов. На коммутаторе с одной стороны 4, с другой 5. Киньте плиз схемку подключения генератора Г 427.
На генераторе клеммы - Д, О, З, У, Т,
 20 июня 2014 10:22
KOTLOMAN
 20 июня 2014 10:44
Спасибо. Видел я эту схему. На ней от генератора отходят 4 провода. У меня 5. Куда лишний цеплять? Когда разбирал - там бардак полный был.
 20 июня 2014 11:01
KOTLOMAN,
Блин, х.з в основном такие схемы... Щас ещё ке-где попробую посмотреть)
 20 июня 2014 11:41
KOTLOMAN,
посмотри с какой клеммы на генераторе выходит провод) возможно просто вывели провод доп массы или же делали свет на прямую smile глянь обозначение на гене smile
KOTLOMAN
 20 июня 2014 12:32
daemon 1666,
Смотри выше - Д, О, З, У, Т
 20 июня 2014 12:35
Так это ж генератор с Восхода!
Цитата: KOTLOMAN
Д, О, З, У, Т,
Д - от датчика на клемму "Д" коммутатора.
О - на замок зажигания и гудок.
З - на клемму "Г" коммутатора.
У - на реле поворотов.
Т - на лягушку заднего тормоза.
KOTLOMAN
 20 июня 2014 13:23
Ни себе хрена! А на сколько он вольт?
Выходы все равно к коммутатору подключать? А на нем 4 входа и 5 выходов.
 20 июня 2014 13:41
Тут уж точно не 6 и не 12. Я думаю вольт 200-300 он выдаёт. Если прикоснуться к клемме "З" и пнуть ножку кика, то шибанёт не сладко!
А лампочки на этих мотоциклах я вообще без понятия какие ставят. Там есть "дроссель", который обрубает высокое напряжение, чтобы они не перегарали...
Всмысле входы и выходы? Ты имеешь ввиду, что у тебя на генераторе всего 9 контактов?
Сообщение отредактировал parfent - 20 июня 2014 13:41
KOTLOMAN
 20 июня 2014 13:45
Подозреваю, что должна быть вот такая схема
От гены на коммутатор подцеплю четыре провода, а пятый - "У" просто на поворотники пущу.
А дальше, как на схеме, показанной FRAERом.
Сообщение отредактировал KOTLOMAN - 20 июня 2014 13:47
KOTLOMAN
 21 июня 2014 11:30
Народ! Усем хай! Вот эта фигня от Минска хоть?
 21 июня 2014 20:52
Нет, не от Минска. Но думаю подойдёт. sarcastic
Это вроде бы от мопедов Рига, Верховина.
Зато смотри какую схемку я отрыл! boast
KOTLOMAN
 21 июня 2014 20:58
Продолжение...
Опять же от генератора 4 контакта идут. А у меня 5 подключенио было.
Цвет моторчика неплох?!
Сообщение отредактировал KOTLOMAN - 21 июня 2014 21:02
 21 июня 2014 21:13
Потому что на схеме генератор мопедовский, а у тебя от Восхода.
Нормальный. Кстати, подвешенный моторчик на фотке похож на игрушечный, сделанный из пластмассы. sarcastic
 21 июня 2014 21:18
очень даже goodgood
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
