 Минск 1982 года
 28 июня 2014 20:39
Сообщение #73
Цитата: KOTLOMAN
Нашел какую-то соплю в карбюраторе. Похоже, бензином отмылась грязь в бензобаке.
молодец! планета то ожила?
KOTLOMAN
 29 июня 2014 12:12
Сообщение #74
На сайте с: 28.10.2010
Динго,
Да, ожил! Только пока что бензобак не прикрутил, крышки карбюратора - а все потому что бензошланг один на двоих (какой еще шланг можно использовать, а то в магазине нету)?
 29 июня 2014 12:39
Сообщение #75
KOTLOMAN,
я использую обычный гофрированный шланг, отрежь кусочек от насоса sarcastic
KOTLOMAN
 29 июня 2014 20:12
Сообщение #76
Хочу попробовать шланг водопроводный, который в металлической оплётке.
От чего можно приспособить выключатель стоп-сигнала?
Ну, блин, лисапед лисапедом!
 29 июня 2014 21:43
Сообщение #77
может подойти. но там отверстие маленькое
люой выключатель с двумя положениям ВКЛ ВЫКЛ, и 2 выходами, все!
 29 июня 2014 21:59
Сообщение #78
пробовал такой, бензином ест
KOTLOMAN
 2 июля 2014 23:36
Сообщение #79
Куда делась 5-я страница?
 3 июля 2014 06:25
Сообщение #80
KOTLOMAN,
Был сбой на сайте, применили восстановление, ну и вот так... Кое какая инфа за вчерашний день тоже немного удалилась. pardon
 3 июля 2014 08:06
Сообщение #81
а я думал, что как флуд снесли facepalm3
izhakk
 3 июля 2014 08:48
Сообщение #82
На сайте с: 3.02.2014
с любого мотоцикла
25366
KOTLOMAN
 3 июля 2014 09:03
Сообщение #83
izhakk,
Да что-то дефицит таких выключателей...
 3 июля 2014 09:39
Сообщение #84
Цитата: KOTLOMAN
izhakk,Да что-то дефицит таких выключателей...
у меня где то лежал такой пульт, если что могу тебе по дешману отправить
KOTLOMAN
 3 июля 2014 20:34
Сообщение #85
Решил восстановить потеряшку[attachment=25748]
Вот так я сколхозил фильтр. Так как не вижу смысла восстанавливать исходную конструкцию - там получается еще больше соединений, а, следовательно, больше неконтролируемых присосов!
 4 июля 2014 06:00
Сообщение #86
KOTLOMAN,
а зачем ты хотел удилинять конструкцию? scratch
KOTLOMAN,
слушай Дим, ты меня извини, но я не помню отвечал ты или нет, по моему вообще казалось что ты сообщения мои игнорил pardon
смотрю ты опять ищешь ответ по своему карбу, так вот скажи, ты уже с бака начинал? кранчик снимал? разбирал? продувал его?
KOTLOMAN
 4 июля 2014 08:20
Сообщение #87
Динго,
По нормальной схеме к карбюратору через резиновый переходник присоединяется промежуточная коробка, к которой крепится уже сам фильтр в правом бардачке. Сквозь коробку идут две шпильки крепления фильтра. Итого получаем три соединительных неплотности плюс два отверстия для шпилек.
Карбюратор разбирал несколько раз, как и краник. В итоге потерял масюсенькую шайбочку на игольчатом клапане. Пытался сделать сам, но не получилось. В итоге купил аж 5 штук, сегодня поставлю. Займусь поворотниками.
 4 июля 2014 08:30
Сообщение #88
предлагаю взять к одному из кругов доварить изогнутую шинку, что б накрывала фильтр, а снизу заборник был. так фильтр меньше вымазыватся будет, покрайней мере сверху. smile
KOTLOMAN
 4 июля 2014 08:40
Сообщение #89
hemicuda,
Нет такой необходимости. Езда по грунтовке пока не предвидится - только сухой асфальт!
 4 июля 2014 08:46
Сообщение #90
не помогла?
слушай Дим, я сегодня вспомнил, что у моего друга была такая же проблема из за забитой дырочки в крышке бензобака! проверь её
KOTLOMAN
 4 июля 2014 11:26
Сообщение #91
Ха! Чудеса случаются!
Нашел в гараже переход с коробки фильтра на карб, посадил на герметик - конец колхозу! Все дыры на герметик!
KOTLOMAN
 5 июля 2014 22:20
Сообщение #92
Дело близится к концу. Мотор работает, все лампочки горят. Для полноты картины куплю ветровик и черный гермак. Завтра не успею, наверное, поставить - начальника на пенсию провожаем.
Да буду супругу учить ездить. А то она все отказывается ездить даже со мной на Планете.
KOTLOMAN
 17 июля 2014 18:15
Сообщение #93
Всем привет! Чуть позже будут фото, правда, качество хромает...
А пока вопрос есть... В общем тема такая, на низких оборотах и выше средних падает мощность. На средних тянет как надо, но только на 1-2-ой передачах. На 3-ей разгоняется только под горку. Подскажите, где искать мощщу?
 17 июля 2014 19:35
Сообщение #94
Вся сила в карбе, брат! smile
KOTLOMAN
 23 июля 2014 21:31
Сообщение #95
Теперь я точно в этом убедился! Правда не знаю, в какое русло дальше лезть. Карб вскрывал, игла в самом низу. Бенз сегодня потёк ручьём. Поднимал иглу - стало только хуже. Карб К62С.
 23 июля 2014 22:22
Сообщение #96
смотри игольчатый клапан, а конкретнее резинку-манжету на нём. Была у меня Пл-3, была такая проблема.
Цитата: KOTLOMAN
Карб К62С.
разве на планету индекс С ?
кроме
посмотри кол-во зубьев ведущей звезды, момент и зазор зажигания, засран ли выпуск.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Штрафстоянка
