Планета солянка от Динго , Планета 6в, посмотрим что будет:) |
22 июня 2014 08:57
Цитата: Динго многие это воспринимают как все... да и многие оглядываются даже, не знаю почему Не обращай внимания, народ у нас такой... Цитата: Динго уже полтора кстати, я вообще через неделю хочу пробывать ходить без костылей, точнее пробую уже сейчас, но страшно отвык все таки, а по маленьку процесс идет) даже не по маленьку а как надо, я просто замечать это не успеваю Это хорошо! Скоро поправишься значит! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
22 июня 2014 10:36
Цитата: Динго вообщем он раньше когда стоял как то фару включал, к нему шло два провода, скорее всего он машинный Скорее всего он просто размыкал/замыкал плюс, проследи по проводам. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Кирьян |
22 июня 2014 11:50
классика жанра обыкновенный двухпозиционный тумблер, например от советской настольной лампы Сообщение отредактировал Кирьян - 22 июня 2014 11:51 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Динго |
22 июня 2014 12:47
(Автор темы) Сообщение #28
Цитата: FRAER Это хорошо! Скоро поправишься значит! ага) Цитата: Vensab Скорее всего он просто размыкал/замыкал плюс, проследи по проводам. именно Цитата: Кирьян классика жанра обыкновенный двухпозиционный тумблер, например от советской настольной лампы нет такого парни! надо срочно мозгами помочь, я цепляю цешку к + от провода аккума и - на раму , на цешке показывает 3-4 вольта, когда подсоединяю + к зажиганию и зарядке, цешка просто показывает ноль и все. так вот, может ли быть что все из аккума выссасывается до нуля (они давно не заряжались) или где то коротыша искать? характерной искры при соединенние проводов нет -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Vensab |
22 июня 2014 13:28
Динго, непосредственно на АКБ что кажет? Непосредственно к АКБ подключить лампу мощную, должна светится в полный накал, прогони минут пять. Если нормально, то это провода и контакты. Искать последовательно шаг за шагом. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Динго |
22 июня 2014 13:59
(Автор темы) Сообщение #30
Цитата: Vensab Динго,непосредственно на АКБ что кажет?Непосредственно к АКБ подключить лампу мощную, должна светится в полный накал, прогони минут пять.Если нормально, то это провода и контакты. Искать последовательно шаг за шагом. всмысле кажет? нет, акб слабый. лампа не светится, даже на половину -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Vensab |
22 июня 2014 14:11
Динго, Тогда однозначно зарядить для начала. Цитата: Динго всмысле кажет? Показывает) -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
borodman |
22 июня 2014 16:43
Цитата: Динго подробней, светодиоды на 6в? да, у меня в габарите в фаре вообще стоит 12в автомобильный, и норм. Головной свет (ближний) - напрямую светодиод 7вольт 5ватт, цвет не помню точно, в районе 4500-6000К, нужно до ума довести, фильтр или стабилизатор сделать, мерцает на малых оборотах. Назад сделал габариты, диоды 3.2вольта на резисторах, так же и в спидаке, никак руки не дойдут поставить, да и думаю переделать, т.к. фонари хлипкие и квадратные, не комильфо. описание конструкции ближнего света /forum/topic_5469/2 пост №46 -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Динго |
22 июня 2014 20:57
(Автор темы) Сообщение #33
парни, вообщем зарядил я аккум, нашел искру, но как я не пинал планету, не подкачивал, не прочихивал, силы моей левой ноги не могут её оживить, я уже и не знаю что делать Сообщение отредактировал Динго - 22 июня 2014 20:59 -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
borodman |
22 июня 2014 20:59
Цитата: Динго я уже и не знаю что делать садись верхом, друзья толкнут -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Динго |
22 июня 2014 21:08
(Автор темы) Сообщение #35
borodman, а светодиоды 6-7в еще легко найти? Цитата: borodman садись верхом, друзья толкнут все занятые, рабочие у нас, надо что то другое думать) может более точную настройку... -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
borodman |
22 июня 2014 21:24
Динго, в инете я думаю всё есть у нас магаз в городе, в котором я покупаю, имеет сайт, но дистанционной продажей они не занимаются. Ещё одно но - у меня ближний ощутимо лучше заводского светит, но до 12в всё-таки не дотягивает, нечто среднее между стоком 6в и 12в. Но ведь можно влупить диод по-мощнее, я взял дешёвый слабый на пробу так сказать, первый раз делал, решил денег не выкидывать. Цитата: Динго может более точную настройку... может, просто я к чему это предложил, если с толкача не заведётся, или будет работать только на ходу, тогда точно всё осматривать -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Динго |
22 июня 2014 22:06
(Автор темы) Сообщение #37
Цитата: borodman может, просто я к чему это предложил, если с толкача не заведётся, или будет работать только на ходу, тогда точно всё осматривать да уже заводили, просто с токача каждый раз далеко не вариант -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
borodman |
22 июня 2014 22:27
Цитата: Динго просто с токача каждый раз далеко не вариант конечно -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
23 июня 2014 00:47
Цитата: Динго как я не пинал планету, не подкачивал, не прочихивал, силы моей левой ноги не могут её оживить, я уже и не знаю что делать А мне удобнее почему-то правой заводить. А если по делу: залей бензина под свечу. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Динго |
23 июня 2014 07:27
(Автор темы) Сообщение #40
Цитата: parfent А мне удобнее почему-то правой заводить. да мне тоже так всегда удобнее было. просто она сломана сейчас. Цитата: parfent А если по делу: залей бензина под свечу. попробую, посмотрим -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
23 июня 2014 08:17
Сообщение #41
Динго, Прокачивай побольше с декомпрессором, Глеб. Только не заводи с ним, иначе может и из-за него не завестись)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
23 июня 2014 08:28
(Автор темы) Сообщение #42
Цитата: FRAER Только не заводи с ним, иначе может и из-за него не завестись)) так вот только с ним получается более менее попинать) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
23 июня 2014 08:52
Сообщение #43
Цитата: Динго так вот только с ним получается более менее попинать) Ну извиняй, я слишком далеко, что б физически помочь могу только морально поддержать -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
23 июня 2014 09:04
(Автор темы) Сообщение #44
FRAER, ахах) да ладно, сделаю его , будет и от легко тыча заводится сейчас пойду соберу карбюратор к 65 И, потому что сейчас поставил к 65 Д а там похоже жиклер большой, так как свечу заливает жрет много, нагар черный, и бензин аж струей в сторону воздухана выкидывает -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
23 июня 2014 09:09
Сообщение #45
Цитата: Динго к 65 И, потому что сейчас поставил к 65 Д Может и из-за карба не заводиться)) Я иглу щас на планете ваще в самый низ спустил! Сообщение отредактировал FRAER - 23 июня 2014 09:09 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
23 июня 2014 17:19
(Автор темы) Сообщение #46
пацаны, идея с планетой провалилась, я все сделал, завел её , но заводил не я, а парни с правой ноги, я с левой не могу нормально прокачать кик стартер... так что думаю о : урале, машине и квадрика \ баги какого нибудь, вот не знаю что легче заводить будет -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
PL3 |
23 июня 2014 17:23
Сообщение #47
Бывалый Репутация: 13 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 4.06.2013 |
Динго, Привет, а как ты ногу поломал, не Планета случайно, постаралась? |
Динго |
23 июня 2014 21:18
(Автор темы) Сообщение #48
Цитата: PL3 Динго,Привет, а как ты ногу поломал, не Планета случайно, постаралась? нет, я в аварию попал /forum/topic_5837/261/ -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
