Помогите пажалуйсто, проблема с восход 3м |
BOCXOHDA_3M |
2 июля 2014 17:27
Новичок Группа: Посетители Регион: 70 Сообщений: 19 На сайте с: 8.10.2013 |
короче сломался он у меня зажигание полетело,купил новое поставил искра есть но не заводится,с толкача колесо встает колом что на 1 что на 2 передаче ах да еще поменял поршень и колечки компрессия такая что только двумя ногами проворачивается аххаха, потом вроде разработался, и может колесо встает колом из-за него? P.S. все решил я же говорил дело из-за поршня было поменял все норм по щас че-то не заводится один раз схватил и все блин нейтралка пропала Сообщение отредактировал BOCXOHDA_3M - 7 июля 2014 19:25 |
В.Н.Щербаков |
3 июля 2014 07:41
Новичок Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 12 На сайте с: 30.06.2014 |
Отрегулируй зажигание (2-3мм до ВМТ), сними цилиндр, выставь тепловой зазор в кольцах(0,2мм), и еще поршень сразу проверь, чтоб он без задиров проходил, тепловой зазор между юбкой поршня и нижней частью цилиндра был 0,1 мм. При сборке выставь сначала цилиндр(без установки поршня) чтоб окна в цилиндре и в картере совпадали, потом сделай метки на цилиндре и на картере, чтоб потом и с поршнем так же собрать, и собирай все целиком. Затем сними карбюратор, прочисти все каналы и жиклеры, продуй насосом, при сборке выставь уровень в поплавковой камере, а жиклер холостого хода закрути до упора и выверни на 1,5 оборота. Промой и пропитай маслом губку в фильтре. Притри на камне посадочную плоскость карбюратора, чтоб между ним и цилиндром воздух не сосало. Собери всё, и будет тебе счастье!)И свечу поменяй, выставь там зазор 0,7 мм. |
BOCXOHDA_3M |
3 июля 2014 08:00
(Автор темы) Сообщение #3
В.Н.Щербаков, а че колесо колом? |
GEORAID |
3 июля 2014 08:03
Цитата: BOCXOHDA_3M а че колесо колом? Парень, а он у тебя не вклинил часом? -------------------- К Э П |
BOCXOHDA_3M |
3 июля 2014 08:06
(Автор темы) Сообщение #5
GEORAID, не разу еще |
GEORAID |
3 июля 2014 08:07
Цитата: BOCXOHDA_3M не разу еще если учесть, что это восход, то вклинит, неважно когда, но вклинит -------------------- К Э П |
BOCXOHDA_3M |
3 июля 2014 08:08
(Автор темы) Сообщение #7
GEORAID,скорое всего из-за поршня я думал из-за зажигания,а нефига снял а кик-старте как нажимался тяжео так и до сих пор |
izhakk |
3 июля 2014 08:09
BOCXOHDA_3M, выкрути свечу попинай кик , узнаешь клин или ент -------------------- 25366 |
GEORAID |
3 июля 2014 08:09
Цитата: BOCXOHDA_3M колесо встает колом на любой передае кроме N? -------------------- К Э П |
BOCXOHDA_3M |
3 июля 2014 08:11
(Автор темы) Сообщение #10
GEORAID,ну на 1 и 2 клин а на нейтралке все хорошо,да мне хотя бы завести его а потом уже от этого и плясать)) |
GEORAID |
3 июля 2014 08:12
BOCXOHDA_3M, попробуй на 3-4 -------------------- К Э П |
BOCXOHDA_3M |
3 июля 2014 08:13
(Автор темы) Сообщение #12
GEORAID,каким образомесли только с толкоча? |
GEORAID |
3 июля 2014 08:15
BOCXOHDA_3M, блИть, включи 3 или четвертую, выжми сцепление, разбежись с мотом и отпусти сцепу, если КВ проворачиваться будет, то норм все -------------------- К Э П |
BOCXOHDA_3M |
3 июля 2014 08:15
(Автор темы) Сообщение #14
GEORAID,лан спасибо пойду попобую |
GEORAID |
3 июля 2014 08:17
BOCXOHDA_3M, удачи -------------------- К Э П |
Sorin.56 |
3 июля 2014 08:24
Ну что завел? -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
GEORAID |
3 июля 2014 08:26
Sorin.56, Он ушел походу) -------------------- К Э П |
Динго |
3 июля 2014 09:46
BOCXOHDA_3M, выкрути свечу плесни масла в цилиндр, цепа ни за машину, или другой мотоцикл, свой восход без свечи! и прогони его на 2 передаче, сделаешь себе мини обкатку, а по сути тебе надо разбирать и поршень другой ставить, 100% что ты этот не подбирал а просто купил = херь сделал, у тебя он не будет норм ездить , и по любому Цитата: GEORAID вклинит, неважно когда, но вклинит -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
BOCXOHDA_3M |
3 июля 2014 11:37
(Автор темы) Сообщение #19
я тут дело в зажигание было и поршне.тупо ротор об зажигание шоркал и все и поршень не того ремнта посавил вот я лох |
izhakk |
3 июля 2014 11:42
BOCXOHDA_3M, ну в следующий раз будь повнимательней , спроси тут лучше если в чем то сомневаешься -------------------- 25366 |
BOCXOHDA_3M |
3 июля 2014 11:43
(Автор темы) Сообщение #21
izhakk, не всегда отвечают по теме |
