Нужна помощь, Восход 3м-01 |
Bjako |
6 июля 2014 19:59
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 08 Сообщений: 44 На сайте с: 5.04.2014 |
Здравствуйте, на днях приобрел мотоцикл Восход 3м-01 по мотоциклу замечаний нет, искра есть, но при покупке не было лапок, к счастью лапки есть дома, так вот начал их ставить, но не тут-то было, когда поставил лапка кик стартера спадает со шлицов, а лапка п/п вращается на валу посмотрел на шлицы, на валу кик стартера шлицы в порядке а вот на п/п нет, сразу отмечу денег на новый вал нет, и тем более у нас он стоит 1000 рублей прошу помочь, очень хочется кататься может есть хотя какое то решение этой проблемы с лапками. Заранее спасибо. |
ivan200 |
6 июля 2014 20:06
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Bjako, Однозначно новый вал п/п.А вот Кикстартер надо другой искать.Хотя я не сильно разбираюсь в восходах.Надо искать подходящий. |
6 июля 2014 20:31
Bjako, Обычно в колхозе лапки привариваются. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ivan200 |
6 июля 2014 20:33
parfent, Ну да так можно. |
Bjako |
6 июля 2014 20:59
(Автор темы) Сообщение #5
parfent, Увы прийдется, может быт ьесть другой выход? |
ivan200 |
6 июля 2014 21:02
Bjako, Мне кажется выхода другого нет. |
6 июля 2014 22:03
Цитата: Bjako Увы прийдется, может быт ьесть другой выход? Возможно. Например, просверлить вал насквозь поперёк и так же просверлить лапку, а потом крепить её на длинный крепкий болт. Русский разум безграничен! Главное - его включить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
valeka5 |
7 июля 2014 12:07
Мото знаток Репутация: 94 Группа: Посетители Регион: 37 Сообщений: 260 На сайте с: 20.07.2013 |
Цитата: parfent Возможно. Например, просверлить вал насквозь поперёк и так же просверлить лапку, а потом крепить её на длинный крепкий болт. а вал не каленый?я пробовал не получалось Bjako, возьми пластинку железную и набей лапку на вал через нее потом как следует затяни -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
Bjako |
8 июля 2014 16:22
(Автор темы) Сообщение #9
С заводной лапкой разобрался, а теперь вопрос начал заводить залил в котел бензина с маслом и попытался завести, сначала были выстрелы в глушитель, а потом через раз почти заводится, но такое чувство будто ему чего-то не хватает. Может быть зажигание, но я регулировал как в книжке. И еще забыл сказать когда в котел заливал он лягается и хлопки в цилндре, потом раза 2, 3 коленвал покрутится и перестает. может масло недолил? |
valeka5 |
8 июля 2014 23:16
Bjako, может быть сотни причин всему этому для начала смени свечу, порегулируй еще как следует зажигание не поможет порегулируй карбюратор -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
Bjako |
11 июля 2014 15:05
(Автор темы) Сообщение #11
Вот появилось странное обстоятельство, когда меянешь местами 2 провода на катушке искра все равно есть. Так и должно быть? |
11 июля 2014 15:17
Bjako, Да, катушке не важна полярность. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bjako |
11 июля 2014 15:38
(Автор темы) Сообщение #13
А если свеча мокрая в чем проблема? и схватывает только тогда, когда в котел заливаешь бензин? и забыл спросить болт холостого хода, когда вкручиваешь обороты повышаются или наоборот? Сообщение отредактировал Bjako - 11 июля 2014 15:39 |
Динго |
11 июля 2014 16:26
Цитата: Bjako А если свеча мокрая в чем проблема? много подается смеси Цитата: Bjako и схватывает только тогда, когда в котел заливаешь бензин? при этих двух обстоятельствах=зажигание, только вот зачем ты еще бенхин льешь? ведь у тебя и так свеча мокрая в карбе вода возможно Цитата: Bjako и забыл спросить болт холостого хода, когда вкручиваешь обороты повышаются или наоборот? Цитата: Bjako наоборот если у тебя не Jikov -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
11 июля 2014 16:48
Цитата: Динго если у тебя не Jikov и К68 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
17 июля 2014 18:02
Что тут можно сказать? Вот мой Восход-3м, вроде работал, но как-то не так, заводился непонятно и подолгу, и новый карб Пекар то богатил, то недоливал, уж и так и э дак= 1Х. На малых тянет слабовато, на средних вроде ничего, но все не то как-то. Нашли с сыном новый цилиндр + новый поршень из моих старых запасов, все естественно СССР-овское, родное Ковровское. Поставили, и стал просто другой мотоцикл, и тяга и запуск и карб стал отлично работать, и ездить стало приятно, а то уже думал продать его нах..., останавливал только мой Ковровец К-175, на нем все норм, и мотор одинаковый по сути. Так что Восход-3м реабилитирован, и зарекомендовал себя "чотким мотаком для деревни и грибов" -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
KOTLOMAN |
17 июля 2014 18:20
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
МК, Молодцы, что не бросили! А с такими специалистами эту страну точно не победить! Даже если вас съели, у вас есть два выхода! -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
Bjako |
22 июля 2014 11:41
(Автор темы) Сообщение #18
А можно снять лк с 3м-01 и без него ездить? |
22 июля 2014 11:59
На Восходе есть лепестковый клапан? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
pawelpanteleew |
22 июля 2014 12:09
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
parfent, На 3м-01 да, там по сути двиг то от совы |
Bjako |
22 июля 2014 12:11
(Автор темы) Сообщение #21
Так можно или нет? и что изменится помимо расхода топлива? |
22 июля 2014 12:32
Цитата: pawelpanteleew На 3м-01 да, там по сути двиг то от совы Ого, не знал. Цитата: Bjako Так можно или нет? и что изменится помимо расхода топлива? Мощности поменьше будет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bjako |
23 июля 2014 21:51
(Автор темы) Сообщение #23
нашел проблему незаводки, но не могу решить дело в том что снял воздухан, попробывал завести без него, а потом смотрю и с той стороны где воздухан бензин немного но есть,закрыл рукой открыл заслонку нажал на кикстартер, а карб не всасывает а наоборот? в чем может быть проблема и как её решить заранее спасибо) |
