 П5 Не заводиться
Mr.DadyaIgor
 13 июля 2014 03:01
На сайте с: 16.05.2014
Планета 5, новая поршневая, на обкатке, ехал 60 на третьей передаче и вдруг движка потухла, докатил до гаража, прибывал опускать иглу, тупо чихает на кике, поднял иглу на максимум, дернеш давая по больше газу вспышки 3-4 и глохнет, пару раз получилось раскачегарить, двигатель работал не стабильно и все. Свеча сухая, канденсатор менял, воздухан снят. Целиндр ставил на герметики серый без прокладки. В чем дело даже не знаю...
 13 июля 2014 03:56
Mr.DadyaIgor,
смотри зажигание, свечу, нагар какой, и вообще то ваши утренние темы закроют так то aikido
попробуй воздух рукой прикрыть
Mr.DadyaIgor
 13 июля 2014 04:14
Динго, зажигание настроено, нагар после поломки был чёрный. Сейчас свечи почищены.
 13 июля 2014 10:21
Поставь новую свечу
Mr.DadyaIgor
 13 июля 2014 19:55
10RUS, у меня стоят две свечи, c обоими результат один.
 13 июля 2014 20:05
Попробуй залить под свечу
Mr.DadyaIgor
 14 июля 2014 23:01
Вообщем поставил сегодня под цилиндр прокладку, завёлся сразу, поработал и вдруг опять заглох резко и умер... Подсос воздуха был в районе стыковки продувочных окон с картером, похоже одной прокладки с герметиком было мало или я просто не дал нормально герметику просохнуть и завёл раньше времени :, попробую завтро поставить две прокладки, учитывая что ЦПГ первого ремонта, думаю две прокладки не особо сыграют на ухудшении работы двигателя.
Сообщение отредактировал Mr.DadyaIgor - 14 июля 2014 23:13
Mr.DadyaIgor
 17 июля 2014 08:01
Блин я скоро сожгу этот мотоцикл :), в общем завёл вчера его отрегулировал холостой, проехался, заглушил, завожу - не заводиться, выкручиваю свечу - она чёрная с нагаром, игла стоит посередине, винт качества выкручен на 5-6 оборотов. Не хочет он бензин засасывать :, под цилиндром нигде вроде не сечёт, между впускным патрубком и цилиндром всё герметично, между впускным патрубком и карбюратором тоже... Зажигание настроено правильно, искра вроде нормальная..
izhakk
 17 июля 2014 08:12
На сайте с: 3.02.2014
Mr.DadyaIgor,
масла мож много?
25366
Mr.DadyaIgor
 17 июля 2014 08:25
izhakk, тоже так думал, мешал ~120мл масла на 5л бензина, потом подлил ещё сверху около 2.5л бензина в бак а толку ноль. Меня беспокоит то что свеча всегда сухая, стоиш пол часа дёргаеш лапку и ни одного чиха, выкручиваеш свечу а она сухая...
izhakk
 17 июля 2014 08:38
мож копрессия плохая? как там кольца? вообще цпг в каком состоянии
25366
Санёк 24
 17 июля 2014 08:40
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Много запуск затруднён.Для грубой регулировки отверни на 1 оборот, далее на ходу по свече.
Если м8, мало ,.250 не менее
Обогатитель используй ,пообкатается всё в норму придёт.
izhakk
 17 июля 2014 08:49
813864017 200мл достаточно!
25366
Mr.DadyaIgor
 17 июля 2014 08:51
ЦПГ новое, проехал около 70-80км пока, больше 60км\ч не давал, хотя перед поломкой, каюсь газку потдал ему. Кольца на вид нормальные, то есть не залипшие и т.п, царапин на зеркале и поршне нет.
Ну я как бы регулировал на заведённую, отворачивал до того момента, пока обороты перестали подниматься. И вобще учитывая то что свеча всегда сухая я думаю даже этого мало...
Красная минералка, та что в косилки, пилы и т.д.
Не помогает...
Думаю попробовать подогнуть поплывки...
slava11
 17 июля 2014 10:48
На сайте с: 21.12.2013
Все верно, очень сильно обеднен ХХ. На всех К-62/65/68 и даже на всех явовских карбах среднее значение винта качества находится в области 1-го оборота.
У меня ни один карб нормально не работал даже при 2ух оборотах, а у тебя 5. То что обороты на холостом растут это нормально, но это не значит что смесь в норме на первой трети открытия дросселя.
Не помогает...
Так не бывает. Если топливный корректор полностью поднят то уже через 20-30 проворотов коленвала движок должно просто залить если он не завелся. Так что ищи топливо, его просто нет в карбе или уровень очень низкий.
Mr.DadyaIgor
 17 июля 2014 11:09
Топливо есть, вот на счёт уровня я не уверен, хотя поплывок новый из ремкомплекта, попробую сегодня подогнуть поплывок.
 17 июля 2014 11:13
Mr.DadyaIgor,
и закрути винт хх и потом открути на 1 оборот
Sorin.56
 17 июля 2014 11:36
На сайте с: 4.02.2014
У меня на П-5 винт ХХ полностью закручен,карб К-68И.
slava11
 17 июля 2014 12:41
Это не есть хорошо.
Вариантов может быть несколько: а) сильно поднята игла относительно дросселя (при открытии дросселя больше половины- смесь богатая), б) засорен жиклер ХХ/ несоответствие пропускной способности жиклера в сторону уменьшения/ раздолбан воздушный канал разрежения жиклера ХХ, в) раздолбан дроссель или колодец дросселя (для к68 это особенно актуально), г) подсос воздуха по соединениям, сальникам коленвала и прочее...
Сообщение отредактировал slava11 - 17 июля 2014 12:48
 17 июля 2014 15:20
Mr.DadyaIgor,
Меняй положение иглы, винт качества так сильно выкручен не должен быть.
Сальники живые у тебя?
slava11
 17 июля 2014 19:59
Дело в том что у автора мотор до поломки работал нормально и вдруг захлох. Лично я понял все именно так pardon . Вопрос: при чем здесь вообще карб? Так выходит из строя электрика. Сейчас такие новодельные запы как: катушка, кондер, прерыватель - откровенная подвальная халтура. Если их новые и брать то только автомобильные.
Смущает одно:
Как такое может быть? 813864017
 17 июля 2014 20:04
Это Иж, детка. sarcastic
slava11
 17 июля 2014 20:16
Это Иж, детка.
Самый обычный мот коих миллион, достаточно надежен и неприхотлив. А все эти детские поломки именно новодельного производства.
Сообщение отредактировал slava11 - 17 июля 2014 20:17
 17 июля 2014 20:25
мистика wizard это же ИЖ sarcastic
не отпускал он его просто покататься
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
