 Восстановление Москвич 401, Доведение до работы без поломок
dvn152
 24 июля 2014 06:16
Регион: 25
На сайте с: 6.05.2014
Привет всем 1357525642 Решался я долго и решил наконец создать тему для разнообразия про свой Москвич 401. Расскажу немного про его появление у нас: у отца в середине 90-х откуда-то появился 3-х скоростной Сузуки, потом отец где-то нашел этот М-401. Ну и подошел к этому мужику и говорит:"Продаешь Москвич?", мужик отвечает:"Продаю", ну и они на том и порешили, что батя отдает ему Сузуки и забирает Москвича. На этом Москвиче стоял не родной мотор от М-408, соответственно и электрооборудование не родное, на 12 вольт. Из родных агрегатов там осталось: 3-х ступенчатая КПП, механическое сцепление однодисковое, колеса на 16, а покрышки стоят японские, ну и все остальное, спидометры, датчики давления масла, воды, и т. д. Далее пошла эксплуатация, машина эта нас ни разу не подвела и не сломалась, и мы даже ничего в ней не поттягивали, а только меняли японские моторные и трансмиссионные масла. Но в один из зимних дней (я тогда учился в первом классе) отец пришел, а не приехал домой. Оказывается заклинило вилку выключения сцепления. На следующий день отец поехал с дядькой на кране забирать его домой, он его приволок и оставил до лета. Летом он снял движок, и начал перебирать сцепление. Разработал он эту вилку, а потом просто забросил его на 8 лет. Далее шло время, я рос, у меня начал появляться интерес к всему, сначала я с отцом собрал себе первый мотоцикл с хлама, потом в гараже нашел ИЖ Юпитер 4, который стоял 12 лет в гараже, ну я естественно сделал там проводку с третьей попытки, поменяли мы там поршень с кольцами и завели, потом батя на нем металл трелевал, ездил везде. Дальше у меня появился интерес к Москвичу и я решился его восстановить, сначала мы с отцом поставили туда движок вместе с коробкой, потом я мучался с проводкой, в чем мне помогал parfent, далее я придумал как можно сделать привод сцепления без электросварки, сделал сцепление, поставил на сегодня тяги на него и кпп, сейчас разбираюсь с тормозами. Ну и наконец фото:
Сразу предупреждаю: работа будет идти медленно, т. к. помимо москвича еще утепляем веранду и будем ремонтировать квартиру+отделка веранды сайдингом
Сообщение отредактировал dvn152 - 24 июля 2014 06:18
dvn1522
 24 июля 2014 07:26
На сайте с: 24.07.2014
Люди, я бывший dvn152, я забыл старый пароль, модераторы, восстановите мой старый профиль пожалуйста scares
Sergei38reg
 24 июля 2014 08:08
На сайте с: 7.01.2014
это вообще то форум по мотоциклам причем тут москвич
 24 июля 2014 08:34
Есть ветка о разговорах про авто. Ничего плохого не вижу в этом.
izhakk
 24 июля 2014 09:45
На сайте с: 3.02.2014
люблю старые машины , прям как мафия 2
25366
Sergei38reg
 24 июля 2014 10:09
понятно просто я её ни разу не видел
 24 июля 2014 10:45
dvn1522,
Выслал тебе в личку новый пароль.
 24 июля 2014 11:01
dvn1522,
ух красавец! appl
моё почтение yes
 24 июля 2014 11:58
так то москвич тоже ИЖ mosking да ладно парню наш сайт понравился, значит уважительно он к нам относится раз решил тему здесь создать а не в каком нибудь "любители москвича"
Sergei38reg
 24 июля 2014 12:37
Блин точно у меня чето с головы вылетело, у меня тоже есть ещё иж ода laughing
 24 июля 2014 12:40
нехилый такой гараж, что мот затерялся на 12 лет sarcastic
 24 июля 2014 12:40
Sergei38reg,
любой иж- это ИЖ! sarcastic
 24 июля 2014 14:32
dvn152,
Ухх! Зверюга! goodgood goodgood goodgood
Удачи тебе его восстановить! Если чё, спрашивай нас, будем пытаться помочь. derisive
А я этой осенью буду писать про свой ЗАЗ. mail1 А пока - август решит, поедет ли он у меня вообще.
dvn152
 25 июля 2014 12:36
Регион: 25
Угу, спрошу, опять что-то стартер завыдрыгивался, не работает с*ка, что делать не знаю. В общем выяснил несколько причин, которые могут повлиять на не работу стартера:
1. Слабый заряд аккумулятора.
2. Начали слегка пошатываться соединения проводов.
3. Конечно эта причина нелепая, но всё же скажу: сегодня сначала подсоединил аккумулятор и решил проверить как там стартер поживает. Стартер работал, двигатель крутился, потом я решил машину сегодня завести, начал чистить трамлер, снял его, собрал с батей его уже, потом мы поставили туда новый бегунок с М-412, т. к. старый сломан был, я вот думаю, может ли смена бегунка повлиять на работу стартера?
4. Еще есть кое-какая причина: я возможно перепутал провода плюса и минуса в трамлере, хотя мы с батей три раза проверили всё, и когда я подсоединял подсевший аккумулятор, то он не искрил, как и положено ему не искрить, может всё дело в трамлере?
Еще отец мне сказал, что завтра он поможет мне прозвонить проводку, в общем подскажите кто чем может.
 25 июля 2014 12:47
dvn152,
Если сомневаешься в трамблёре, то отключи его и проверь. sarcastic Стартер и без трамблёра должен крутиться.
Ну и стандартный метод - замкнуть контакты стартера с помощью отвёртки.
dvn152
 26 июля 2014 08:31
Регион: 25
Сегодня полез проверять проводку, начал очищать её от окислений, а их там целая куча, потом соединил всю проводку, проверил, не замыкает ли чего на массу, подсоединил аккумулятор, а он стреляет, что это может быть? Может ли ели заметная сырость на клеммах стартера, а она там есть, повлиять на стрельбу аккумулятора? Проводка вся проверена и не раз.
 26 июля 2014 14:21
dvn152,
Стреляет аккумулятор? belay belay Не слышал никогда о таком.
 26 июля 2014 14:23
видимо замыкает, а не стреляет)) hunter sarcastic
 26 июля 2014 14:38
dvn152,
Ну тогда методом исключения. Подозреваешь стартер - отключи его, если всё станет нормально, то нужно будет копать в сторону стартера и его проводки. Если снова стреляет - то тогда ищи проблему в остальной проводке. Отключи все провода от замка кроме того, который от АКБ идёт. Если не стреляет, то подключай к замку по одному проводу, пока не начнёт стрелять. Тогда ты поймёшь, в каком проводе дело, и нужно будет смотреть уже его и то, к чему он ведёт.
dvn152
 28 июля 2014 03:57
Регион: 25
Вчера разобрался со стартером. Причина вся была в закислевшейся и сырой проводке, дохлом акб.
Теперь другой вопрос встал: как завести двигатель? Как выставить контакты на трамлере, нужно ли надевать ремень на генератор с вентилятором, можно ли немного капнуть в карбюратор бензина и сколько его капать туда, можно ли дать ему хрюкнуть пару раз без радиатора, а потом я уже все дальше буду ставить, можно ли завести машину без глушака?
Динго,
Нет, это не ИЖ, а МЗМА, это позже появились ижевские москвичиparfent,
Проводка у меня там новая, и подключена правильно
 28 июля 2014 10:16
лучше надеть. так как у тебя аккум уже не надежный, посадишь его, опять мучаться будешь.
можно, я грамм 10-15 капал, воздухан снимаешь и сверху.
если просто что бы он дал признаки жизни то можно
конечно можно don-t_mention если соседи не злые hunter sarcastic
izhakk
 28 июля 2014 11:37
сли соседи не злые
derisive
25366
 28 июля 2014 13:19
appl
Сначала нужно выставить зазор на контактах. Вращаешь двигатель, пока контакты не раскроются на максимальное положение, а потом выставляешь зазор по паспорту. Далее смотри инструкцию по эксплуатации. Обычно нужно выставить коленвал в такое положение, чтобы совместились метки. Какие у тебя именно метки - я не знаю. А потом втыкаешь в бронепровод первого цилиндра свечу, слегка осла6ляешь плашку, на котрой контакты прерывателя (чтобы она с трудом могла вращаться от усилия руки), включаешь зажигание и медленно вращаешь плашку до тех пор, пока контакты не начнут размыкаться. Но нужно очень точно этот момент найти. В этом тебе поможет свеча. Очень медленно и аккуратно вращаешь плашку, пока на свече не пробьёт искра. После этого сразу же перестаёшь вращать. Потом аккуратно фиксируешь плашку.
Можно и без него. don-t_mention
Хрен знает. Просто я не капал - я подсоединял к карбу шланг, к другому концу шланга воронку и поднимал выше карбюратора. Потом лил в неё бензин и заводил.
Конечно. yes Можно даже нормально завести. Только главное следить за температурой. Если она слишком поднимится - сразу глушить.
Мооожно. yes 4-тактный двигатель не сильно этого боится, можно даже ездить без глушака. sarcastic
Заполняешь бензом карбюратор. Выставляешь завышенные холостые обороты. Неважно - пускай даже немного на повышенных заведётся. А иначе может быть очень сложно его завести первый раз. Потому что не знаю как у тебя, но мой ЗАЗ не терпел, когда ему при холодном запуске давали газу. Он просто не хотел запускаться. А повышенные холостые обороты гарантируют, что машина заведётся, и тебе не придётся для этого газовать.
Потом нужно пользоваться только стартером и обогатителем. Открываешь обогатитель на максимум, включаешь стартер и, пока двигатель крутится стартером, медленно закрываешь обогатитель. Не газуй вообще. На определённом моменте ты почувствуешь, что двигатель начал схватывать. Двигаешь обогатитель вперёд-назад и находишь тот момент, на котором двигатель схватывает очень хорошо, вот-вот заведётся. Держишь обогатитель на этом моменте. Если двигатель очень хорошо схватывает, но всё-же не хочет завестись, то чууууть-чуть жмёшь на педальку газа, и двигатель заводится! dance2 Если нажмёшь газ сильнее, то он может вообще перестать схватывать и заглохнуть.
Как понять, когда двиг схватывает? Когда двигатель схватывает - ты не слышишь сильных хлопков (даже если у тебя нет глушителя). Ты просто услышишь, что двигатель как бы начинает помогать стартеру крутиться, и звук, издаваемый стартером, будет кратковременно увеличивать частоту.
Если двиг с каждой попыткой запуска схватывает всё хуже и хуже, то либо разряжается аккум, либо свечи закидало. Выверни свечи и протри их.
А ещё интереснее снимать первый запуск двигателя на видео! 653554472 Как например я в свой день рождения:
Сообщение отредактировал parfent - 28 июля 2014 13:47
dvn152
 28 июля 2014 14:31
Регион: 25
Не боись, не надо никаких завышенных оборотов, это же Германия, немцы не дураки в этом плане sarcastic
Слышал я уже такое, и видел своими глазами, ты мне как раз об этом напомнил sarcastic
Мооожно. 4-тактный двигатель не сильно этого боится, можно даже ездить без глушака.
Да ты прям как мой батя, ты в этом спец, приезжай на ЗАЗике ко мне, дрэг рейсинг устроим с тобой этим японским иномаркам sarcastic
Еще кажется нашел причину отсутствия искры на свече. Катушка вся в ржавчине, массы нет, трамлер мы с батей пересмотрели, там всё гуд, остались только две причины: катушка и конденсатор
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
