 14 марта 2015 15:49
Сообщение #5449
Олег, играть будешь?)
ага, кидай сервак
 14 марта 2015 16:36
Сообщение #5450
parfent Ну тогда с прошедшим! будь удачлив, обычно желают здоровья. но на Титанике все были здоровы.. по этому будь удачлив!
Сегодня тепло... на улице уже ароматы... ага весны... дерьма оттаевшего собачьего.. но все равно весна...
Баньку вытопил, попарился, напился соку... крастота...
Проходя за дровами мимо Урала не выдержал) нажал на кик... не идет... я то думал в двиг вода попала когда брат у меня свечки скрутнул, поршни прихватило или еще хуже чего...
Оказывается его кто то на скорость поставил ( я то не ставил).
Передачи кстати четко врубаются, пощелкал, нейтралку поймал, кстати. только у меня на Урале нейтраль удобнее носком ловить или это особенность коробаса?
А так вот, поймал нейтраль, нажал на кик, пшикает )) значит не все так плохо, пациент хоть и в анабиозе но жив.. недельки через две будем будить!
От чего в Урал можно жиклеры поставить чтоб жрал по меньше? пусть и в ущерб максималке и может быть динамике... или менять их не желательно?
 14 марта 2015 16:50
Сообщение #5451
а он его купил у дедка, тот хотел его вообще в металл сдать(( и списал его(.
Плохо. Но можно найти этого дедка и восстановить документы, если он согласится. Бывают и понимающие дедки.
Я рад за тебя. Наладишь его, а там видно будет. Для колясыча - это действительно офигенный мотоцикл. А одиночка из него не очень удобная, относительно Ижа, имхо.
Особенность кпп, походу. Потому что мне тоже удобнее поддевать лапку, и другу тоже.
Давай, жду! goodgood
А не проще будет просто смесь иглами и болтами обеднить?
 14 марта 2015 17:12
Сообщение #5452
когда списываешь разве можно восстановить доки?
Я рад за тебя.
drinks
 14 марта 2015 17:50
Сообщение #5453
Можно! Если был списан до 2011 года, по-моему. Нужен старый хозяин. Он должен прийти именно в то отделение ГИБДД, где он списывал мотоцикл, и написать заявление. Либо можно сделать нотариальную доверенность на тебя, и тогда уже ты можешь сам сходить в ГИБДД.
Я не очень силён в этом вопросе, но можешь почитать в инете.
 14 марта 2015 17:53
Сообщение #5454
ща почитаю. если мужик мот купил года 3 назад, значит списали в 10 или 11.
 14 марта 2015 18:46
Сообщение #5455
Цитата: SlavikSmoll
Минус грузоподъемность маловата, хотя вот так для плит вполне!
Норм грузоподъемность 16т, меньше чем 25, но больше чем 10, мне так кажется.
Хотя в прошлом году в апреле разливал бетон из рюмки- вечером навернулся тоже пускатель, я отъехал в сторону и на мое место встал новый АК-25, он еле-еле, качаясь и отключив ОНК (компьютер), дотянулся с рюмкой туда, куда я только что на своем 4561 подавал.
Цитата: SlavikSmoll
Тебе же танки не надо грузить
Да если бы и нужно было, то есть чем: кран ЛОКОМО 50т, Т-90 поднимет.
Цитата: Bercerk
МК кран конешно хороший спору нет. И нашот гидравлики согласен но нашот управления. как по мне гидровлический проше но это чисто иойо мнение.
На гидравлике (на отеч точно) 3 операции не совместишь, а тут легко. По мне электропривод проще и быстродействие больше.
Хотя наш ЛОКОМО совмещает любое кол-во операций без потери скорости и провалов, но там хитрая финская механика и очень простая гидравлика.
 14 марта 2015 18:59
Сообщение #5456
Всем preved
Справа коробки маленький рычажок им удобней искать,а лучше туда коробас с Днепра.
Да не стоит, кстати что у тебя за карбюраторы?
goodgood оппозитчик -это звучит гордо.
 14 марта 2015 19:21
Сообщение #5457
Не на всех уралах есть такой рычажок, у меня нет.
Ставил днепрокороб, ну в общем и целом 1х что уральская.
На урале нужно отчетливо топнуть лапку, а на днепровкой еле дотронуться - до невнятности, иногда случайно цепанул ногой - передача переключилась.
Полуавтомат на МТ-шной коробке работает грубо и годится только кое-как доехать без троса сцепления.
Задняя передача - на МТ намного надежнее и правильнее сделана, чем на ИМЗ, на ИМЗ - задняя колхоз.
Нейтраль между 3 и 4 на днепровской КПП вроде нужна и прикольно катиться на нейтрали, но совсем не прикольно вместо нейтрали на хорошей скорости воткнуть 3 пер, а это иногда случается.
МТ-шная КПП длиньше на пару СМ, чем ИМЗ-шная и собирать муфту на КПП заипешься, кроме того вилка кардана с очень малым зазором до рамы ИМЗ получается и иногда начинает долбить по раме.
Мое мнение УРАЛу - уральское, Днепру-днепровское.
 14 марта 2015 19:31
Сообщение #5458
У деда есть кпп от днепра, правда мот был в аварии, снесло левый горшок и ухо обломило у кпп(левое верхнее) надо заварить аргоном. Ещё кордан от днепра есть. Дед хочет себе поставить. Задняя да у днепровской коробке надёжнее чем у урала, но и у от урала у него щяс стоит кпп всё ещё задняя работает хорошо. Да и у меня на урале задняя работает.
SlavikSmoll
 14 марта 2015 20:23
Сообщение #5459
На сайте с: 14.10.2013
МК,
Как говорил мой наставник-крановщик: "у каждого, уважающего себя, крановщика, должна быть кнопка отключающая ОНК-140, иначе, как на халтуру ехать" sarcastic
© В. Цой
 14 марта 2015 21:08
Сообщение #5460
который я урал смотрел на нем есть такой небольшой справа, я думал это задний ход JC_thinking
кстати! кпп вроде стоит от Днепра, он сказал до этого была без задней, потом поставили другую с задней скорость, я потыкал скорости на месте, легко переключаются.
 14 марта 2015 21:36
Сообщение #5461
Не раз слышал, что на тяжиках вместо задней пятую делают. Действительно ли делают?
 14 марта 2015 21:45
Сообщение #5462
Да делают на ютубе даже видео есть, берут какуето шестерню с коробки от ижа чёто стачивают и поулчается 5 передача.
 14 марта 2015 21:54
Сообщение #5463
Тоже слышал. А серьёзно, вроде бы ничего не мешает это сделать. Только возможно механизм переключения сделать нормальный не получится.
 14 марта 2015 21:55
Сообщение #5464
disc122333,
без задней на тяже думаю туго будет.
 14 марта 2015 21:56
Сообщение #5465
Поставил года 3 назад КПП Днепра на Урал. Ну уж нет, назад не вернусь... sarcastic
 14 марта 2015 21:57
Сообщение #5466
Нет, просто теперь разворачивать мотоцикл нужно будет дрифтом. 599844038
 14 марта 2015 22:23
Сообщение #5467
crazy_pilot
 14 марта 2015 22:36
Сообщение #5468
Урал не такой уж и тяжёлый чтобы его развернуть. У бати не было задней не чё ездил, у деда не было задней, щяс другая стоит у деда есть задняя.
 14 марта 2015 22:38
Сообщение #5469
Уралу не хватает боковой ручки, как у Ижа. С помощью неё очень удобно оперировать мотоциклом, когда коляска не прицеплена.
 14 марта 2015 22:41
Сообщение #5470
Дык этыж первая оппозитная истина: днепроКПП - тру!
У меня и трогаться с полуавтомата получается и так при переключении передач работает, но все-равно рычаг сцепления выжимаю чтобы уж слишком каробас не насиловать.
 14 марта 2015 22:48
Сообщение #5471
Значит МК ломает систему. sarcastic
 14 марта 2015 22:54
Сообщение #5472
Андрюха мои опоздавшие поздравления тебе.
Чтоб всё у тебя шло не просто ровно, а только в гору.
Вов, вариант с одним карбом не рассматриваешь?
234 чел. читают эту тему (гостей: 234)
Планирую поставить
Нет и ненужно
