Настроение, погода и все все все (часть 10),, кидаем сюда все что хотим, короч флуд) |
Vladimir AN)) |
18 ноября 2014 14:43
Сообщение #625
А у меня второй шла Сайга.. говорят повезло.. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
18 ноября 2014 15:29
Сообщение #626
Цитата: Vladimir AN)) Если уж мутить самодельный то через тумблер, так как постоянно он нафиг не нужен. Конечно. И автомобильный аккум в коляску кину, если родной не будет выдерживать суровые морозные ночи на улице. Цитата: Vladimir AN)) Я просто зажигалкой поплавковую подогревал. Ох, не рискнул бы я так на Иже делать... Поплавковая камера постоянно в бензине, и под ней постоянно бензин налит. Сообщение отредактировал parfent - 18 ноября 2014 14:29 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
18 ноября 2014 15:38
Сообщение #627
Поплавковая камера постоянно в бензине, и под ней постоянно бензин налит. Ну это не только на ИЖе.. на Урале тоже постоянно с карба на холодную капает... но там на землю же... как то не учел я специфику ИЖа.. пардон... но я на ИЖе зимой не катал по этому мне простительно...Автомобильный АКБ тяжелее таскать на подзарядку)) Хотя если поставить на 40 ампер то все гуд, у родственника на машине даже меньше 40 ампер, небольшой такой. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 18 ноября 2014 14:39 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
18 ноября 2014 15:45
Сообщение #628
Цитата: Vladimir AN)) Автомобильный АКБ тяжелее таскать на подзарядку)) Хрен с ней с подзарядкой, у меня зарядника нет. Пускай дядя Гена её подзаряжает. Он кстати у меня на 10 Ампер будет. Цитата: Vladimir AN)) Хотя если поставить на 40 ампер то все гуд У меня на 60 А. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
18 ноября 2014 15:54
Сообщение #629
У меня на 60 А. Тяжелый цуко)) Хрен с ней с подзарядкой, у меня зарядника нет. Схимичь из блока питания от компа, там же есть 12в)) Внимание вопрос, у кого какое давление, да не не в организьме, в шинах. Посоветовали в зиму понизить давление, чтоб пятно контакта было больше. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
18 ноября 2014 15:57
Сообщение #630
Цитата: Vladimir AN)) Посоветовали в зиму понизить давление, чтоб пятно контакта было больше. У меня переднее 1,5, заднее около 1,3, это чисто на зиму)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
18 ноября 2014 16:03
Сообщение #631
1,3 мало... по словам человека 1,5 максимум, иначе будет заваливаться в поворотах. Думаю 1,7 поставлю, а там подкорректирую)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
18 ноября 2014 16:18
Сообщение #632
Цитата: Vladimir AN)) Схимичь из блока питания от компа, там же есть 12в)) Во-первых, надо 14 В, а во-вторых, у меня рабочих блоков дифицит. Цитата: Vladimir AN)) Внимание вопрос, у кого какое давление, да не не в организьме, в шинах. У меня где-то 1. Потому что давно не подкачивал. А так обычно качаю на 1.75 переднее, на 2 заднее. Ну это летом, а зимой я пока что ещё не подкачивал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
18 ноября 2014 16:21
Сообщение #633
Во-первых, надо 14 В Это гена 14в выдает)) и то на рабочих оборотах)) Зарядник 12в наверно выдает. Хотя не уверен. Просто читал где то как из блока питания делали З,У. А вообще бесперебойник классно подходит под зарядник)) И АКБ оттуда же классно подходят. Правда ампераж маленький. Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 18 ноября 2014 15:27 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
lex122 |
18 ноября 2014 17:07
Сообщение #634
parfent, Цитата: parfent Поплавковая камера постоянно в бензине, и под ней постоянно бензин налит. , получится из ижа тогда елочка, если карб греть зажигалкой) Цитата: Vladimir AN)) нимание вопрос, у кого какое давление, да не не в организьме, в шинах. спереди 1,7. взади 2,3-,2,5 на коляске 2 летний вариант) а в зиму можно сзади 2, ну если колясочник Сообщение отредактировал lex122 - 18 ноября 2014 17:47 |
18 ноября 2014 17:24
Сообщение #635
Цитата: Vladimir AN)) Это гена 14в выдает)) и то на рабочих оборотах)) Зарядник 12в наверно выдает. Хотя не уверен. Неа, зарядник 14 выдаёт. Блоки питания просто специально переделывают, чтоб они 14 В выдавали. А ИБП у меня нету. Оолег, здарова! Цитата: lex122 получится из ижа тогда елеочка, если карб греть зажигалкой) Видел даже такой видос. Бедная Планета, которую потом кинули набок в траву догорать... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
18 ноября 2014 18:47
Сообщение #636
Цитата: parfent Видел даже такой видос. Бедная Планета, которую потом кинули набок в траву догорать... видел |
S WaLd S |
18 ноября 2014 19:27
Сообщение #637
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Цитата: parfent Видел даже такой видос. Бедная Планета, которую потом кинули набок в траву догорать... Шандец А я в реале видел в шутку назвали парня "Призрачным гонщиком". Вообщем он подъехал, а мужики стояли и курили. Ну один из них (в глубочайшем дубае ) начал наезжать на него. Тот его пресанул (было за что суть не в том). Кароче все срулили не на долго а этот горе дубаист окурок тлеющий сунул в цилиндр в ребра горячей стороной наружу. Ну гонщик сел поехал, а ехал он по аэропрту (пересеченная песчанная местность) так что было видно. Минут через пять наблюдали сию картину. Этот гонщик гнал на 4 весь движок горит, бак горит кароче он уже спрыгнул и мот перевернулся и так и остался догорать. Как потом выяснили окурок упал прямо в бенз, которой брызгал со шланга (лень поменять было) ну и все- сначала карб загорелся, потом уже и бенз в баке. Подошли к останкам... ну вот же ху...дождестенная задумка ну ничего целого нет -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
lex122 |
18 ноября 2014 19:40
Сообщение #638
Цитата: S WaLd S ну вот же ху...дождестенная задумка ну ничего целого нет |
10RUS |
18 ноября 2014 20:16
Сообщение #639
Народ хотел вставить фото нажимаешь вставить появляется окно нажимаешь на его появляются мои документы вставляю фотку появляютсе в этом окне название нажимаю загрузить ничего не происходит скорость более-менее есть -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
RED CODE |
18 ноября 2014 20:17
Сообщение #640
Знает все о мото Репутация: 159 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1646 На сайте с: 1.08.2012 |
Вечер в хату)) у кого уже зима? Первый день -25 на речке лёд встал -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
18 ноября 2014 20:33
Сообщение #641
S WaLd S, Цитата: 10RUS Народ хотел вставить фото нажимаешь вставить появляется окно нажимаешь на его появляются мои документы вставляю фотку появляютсе в этом окне название нажимаю загрузить ничего не происходит скорость более-менее есть Саня, там внизу окна должна появиться строка, в которой указано сколько процентов картинки загрузилось. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10RUS |
18 ноября 2014 20:51
Сообщение #642
Цитата: parfent Саня, там внизу окна должна появиться строка, в которой указано сколько процентов картинки загрузилось. В том то и дело что нифига не происходит фотка весит чуть больше 2МБ вчера скачивал песню 3МБ грузилось 15 минут может по этому? -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
John |
18 ноября 2014 21:37
Сообщение #643
Знает все о мото Репутация: 547 Группа: Посетители Регион: 74/174 Сообщений: 1422 На сайте с: 17.06.2012 |
Цитата: RED CODE Первый день -25 на речке лёд встал RED CODE, -20 было позавчера Сообщение отредактировал John - 18 ноября 2014 20:38 -------------------- Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies |
18 ноября 2014 21:39
Сообщение #644
Цитата: 10RUS В том то и дело что нифига не происходит фотка весит чуть больше 2МБ вчера скачивал песню 3МБ грузилось 15 минут может по этому? Скачивать - это одно, а закачивать - совсем другое. Скорости совсем разные могут быть. Попробуй для начала что-нибудь маленькое загрузить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
10RUS |
18 ноября 2014 22:14
Сообщение #645
parfent, Андрюха ты прав это скорость Вот я туплю -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
hemicuda |
18 ноября 2014 23:27
Сообщение #646
всем хай! погодка у нас просто капец, дождь, гололёд и ветер. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
минсковод |
18 ноября 2014 23:29
Сообщение #647
-------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Санёк 24 |
18 ноября 2014 23:32
Сообщение #648
минсковод, hemicuda, 10RUS, |
