Bjako
 30 апреля 2015 17:22
Сообщение #6865
Регион: 08
На сайте с: 5.04.2014
Привет всем, срочный вопрос можно ли поставить катушку от ваз 2106 на планету 5
 30 апреля 2015 17:24
Сообщение #6866
Vensab preved
такую бяку нам уготовила природа.
Закон подлости в действии .
Все как положено и стихи про грозу в начале мая чистая правда.
А чем четверостишье заканчивается ? Подзабыл четвертую строчку .
DPbIH
Сообщение #6867
На сайте с: 23.08.2014
а марка катушки?
Bjako
 30 апреля 2015 17:27
Сообщение #6868
Регион: 08
DPbIH, марку пока не знаю она в поиске еще, но с 6.. а вообше марка важна мне просто нужно узнать подойдет с 6 иль нет. Просто у меня 6 в стоит с ижа а она дает имкру непонятную.
Сообщение отредактировал Bjako - 30 апреля 2015 16:28
DPbIH
 30 апреля 2015 17:34
Сообщение #6869
если 6в катуха. то скорее всего. ты её уже спалил :)
Bjako
 30 апреля 2015 17:35
Сообщение #6870
Регион: 08
Так можно поставить с ваза я что и спрашиваю))) заменить только этим могу
DPbIH
 30 апреля 2015 17:39
Сообщение #6871
впринципе то можно. ток надо будет ещё вариатор к ней. а то сильно много будет брать тока. и контакты быстрее снашиваться.
впринципе, чтоб контакты не горели. можно коммутатор поставить.
Сообщение отредактировал DPbIH - 30 апреля 2015 16:40
 30 апреля 2015 17:44
Сообщение #6872
Bjako,
Bjako,
Ставь
shors
 30 апреля 2015 17:57
Сообщение #6873
На сайте с: 22.02.2015
можно и нужно
жмем
 30 апреля 2015 18:28
Сообщение #6874
Цитата: shors
и нужно
Не нужно, без нужды.
DPbIH
 30 апреля 2015 18:45
Сообщение #6875
117 катухи сопротивление 3 ома. у ижевской вродь 4 или вообще 8 ом. над сходить в гараж померять :)
так что ставить можно. но без добавочного сопротивления в лучшем случае будут быстро снашиваться контаты прерывателя
у кого гараж под боком и не лень сходить замерять ижевскую ? )))
Сообщение отредактировал DPbIH - 30 апреля 2015 18:11
 30 апреля 2015 19:10
Сообщение #6876
Поставил пульт))) Всё робит. smile
Тока вот странность почему у меня фара не имеет габарита, хотя проводка есть и в 3м положении габарит задний и подсветка горит?
DPbIH
 30 апреля 2015 19:13
Сообщение #6877
у меня така ж фара ))) сто пудов не родная а с авто
(стекло с отражателем с машины. а корпус родной)
Сообщение отредактировал DPbIH - 30 апреля 2015 18:38
 30 апреля 2015 19:36
Сообщение #6878
Возможно, сколько себя помню всегда она стояла, а до меня хз что делали...
Я понял))))
DPbIH
 30 апреля 2015 19:56
Сообщение #6879
сходил померил родную 12в катуху. показало 7 ом!
может кто тож померить? может мой китайский мультиметр без риса не показывает точно. sarcastic
Сообщение отредактировал DPbIH - 30 апреля 2015 19:29
 30 апреля 2015 20:30
Сообщение #6880
Цитата: DPbIH
а что у тебя за мот? если 6вольт оборудование. то точно от авто катуха не пойдёт.
мой юп 3 работал с б117 от Нивы, и нормально работал.
DPbIH
 30 апреля 2015 20:35
Сообщение #6881
а ну да. на 6 вольтах 117 само то :) родная 6в скорее всего тоже 3-4 ома будет. раз моя 7ом на 12в
хотя хз точно ли мой китаец показал ))))
 30 апреля 2015 21:40
Сообщение #6882
Всем привет.
Вообщем сегодя у нас удачный день купили мы с Андреем ИЖ Юпитер 5, в движке коленвала вообще супер. Раскидали весь почти мот. Андрей забрал что нужно. Потом у меня побывали и вот он тока недавно уехал.
 30 апреля 2015 21:52
Сообщение #6883
слушайте, а на юпитере кпп как устроена, 1 вилочка 1,2 вторая 3,4. или 1 вилочка 1,4. а вторая 3,4 передачи, так? юп на ремонт пригнали, есть только 2 передачи, чтобы тронутся надо мотор раскрутить, видимо есть 2 и 3 только.
кто пользовался битумной мастикой?
 1 мая 2015 02:57
Сообщение #6884
одна вилочка двигает шестерню на первичном валу, а другая на промежуточном. Посмотри на схеме, думаю поймешь. Либо в мануале глянь, там написано.
юп на
ремонт пригнали
а смысл его ремонтировать, если ты потом всё-равно его купишь и разберёшь на запы? sarcastic
shors
 1 мая 2015 07:10
Сообщение #6885
DPbIH, много намерил, сопративление ПО катушки иж пс - 4 ом, б117- 3.2 ом. у меня на ю5 стоит две б117 и ничего не горит, зажигание стабильное. родные путние взять негде smile
жмем
DPbIH
 1 мая 2015 09:30
Сообщение #6886
shors
поэтому и просил, если есть у кого 100% рабочая родная ижевская катуха на 12в. чтоб померяли сопротивление первички. а то эти китайские мультиметры .......... smile
Сообщение отредактировал DPbIH - 1 мая 2015 08:57
 1 мая 2015 10:21
Сообщение #6887
DPbIH,
DPbIH
 1 мая 2015 10:47
Сообщение #6888
умели в ссср писать учебные пособия понятным языком mail1
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
А где он тут?
