 11 мая 2015 10:38
Сообщение #7105
при переключении например с 1-й на 2-ю раздаётся небольшой хруст.
Когда владел Зазиком, хруста при повышении передачи вообще не было никогда - включалась как по-маслу. При переходе на 1ю только перегазовку делал небольшую.
 11 мая 2015 10:42
Сообщение #7106
МК,
вал переключения передач скорей всего вылетел, ослаб болт кулачка полуавтомата, возможно...
 11 мая 2015 12:41
Сообщение #7107
МК,
disc122333,
John,
Менял на пластину, разницы не заметил, тк резина на ней очень жесткая.
Ясно. Значит всё будет нормально работать.
Это день был такой!
Ты описываешь мою вчерашнюю поездку в магазин за з/ч на ИЖе, Все было абсолютно нормально, подъезжаю к перекрестку включается зеленый, как обычно нажимаю лапку переключения передач вперед, она проваливается до глушителя и застряет, сцепление выжато, мот не едет.
Блин, вот же совпадение, однако! sarcastic
Половинить видимо не избежать, что там могло приключиться в КПП?
Скорее всего вылетел штифт, который ходит в канавке анкера. Но как он мог выпасть?.. наверное вал переключения сместился из-за ослабленного кулачка полуавтомата, как говорит Олег. У тебя кулачок полуавтомата зафиксирован стопорным штифтом? По идее там ещё должны быть подложены регулировочные шайбы, чтобы кулачок не смог сдвинуться больше, чем на 0,4 мм.
А вы точно умеете переключать автомобильную КПП?
Там нет кулачковых муфт, переключать нужно не резким передергиванием рычага, а плавно, с задержкой в нейтрали.
Да, в нейтрали задерживаю, а когда повышаю дальше, раздаётся хруст. Если двигать рычаг плавно, то хруст сильный, а если резко, то небольшой, короткий.
 11 мая 2015 19:07
Сообщение #7108
John,
shors
 11 мая 2015 19:27
Сообщение #7109
На сайте с: 22.02.2015
синхронизаторам конец
жмем
 11 мая 2015 20:28
Сообщение #7110
Нет. sarcastic Просто сцепление ведёт.
 11 мая 2015 20:49
Сообщение #7111
Всем preved
Реклама зачетная sarcastic
 11 мая 2015 20:51
Сообщение #7112
10RUS,
Цитата: 10RUS
Реклама зачетная
да да да blush sarcastic
 11 мая 2015 21:07
Сообщение #7113
ПРИВЕТ! preved
Цитата: 10RUS
Реклама зачетная
да да да
Это вы про что? belay
 11 мая 2015 21:29
Сообщение #7114
Это вы про что?
да справа реклама была, там деФФочки в трусиках sarcastic
 11 мая 2015 22:21
Сообщение #7115
Располовинил не снимая левой крышки. Причину нашел:
Сломался и вылетел штифт, который крепит на валу переключения передач "хреновину".
История болезни:
Когда я брал этот ИЖ у пацана, в нем вылетали 2 и3 передачи или не включались вовсе, была погнута лапка переключения.
Я тогда не обратил на это особого внимания - переключение отрегулировал кулачком полуавтомата, лапку выпрямил.
Но не учел, что пацанва, видимо так топала по лапке, что надломила штифт, который протянул еще 2 года и 7 ткм, и при обячном мягом нажатии разломился пополам и выпал, тем самым рассоединив привод мех-ма переключения передач.
Теперь у меня раздумья - делать новый штифт, из чего, он явно не из гвоздя или электрода. ?
Разобрать черметный мотор и вынуть вал в сборе оттуда, но где гарантия что и там не на посл издыхании?
Сделать штифт из конца сверла - как заклепать, сверло не расклепывается, заварить оно не приваривается?
Так что, многоопытные переборщики, жду ваш совет.
И еще вопрос, располовинить - то не разбирая сцепления и вообще левой крышки мне удалось, а вот возможно ли собрать не трогая потроха и саму левую крышку обратно?
 11 мая 2015 22:25
Сообщение #7116
МК,
что то я не понял что за штифт, штифт анкера чтоли?
под каким номером на картинке
 11 мая 2015 22:27
Сообщение #7117
совершенно верно.
Нет. Просто сцепление ведёт.
Просто когда сцепление ведет, но синхроны норм - ничего трещать не будет, не включишь и все!
Я тут как-то с одного своего Ленд-ровера с АКПП, пересел на другой с МКПП. Сел и сел завел, нажимаю тормоз и пытаюсь включить 1 пер - не включается, рычаг упирается, что за х-ня?, думаю, сцепление не выжимается что-то, пробую заднюю -трещит.
Куда сцепление то пропало?
Потом чувствую что-то не то, смотрю этот дибил за рулем вместо сцепления жмет на тормоз, как на автомате.
Еще иногда переключаю передачи после Юпа на УРАЛе без сцепления, а на Юпе после УРАЛа наоборот со сцеплением.
 11 мая 2015 22:40
Сообщение #7118
Я так понял, что провернулась "хреновина", которая насажена на валу КПП, которая фиксируется штифтом и на которую одевается анкер. На картинке - одна деталь, №7.
 11 мая 2015 22:46
Сообщение #7119
Да!
 11 мая 2015 22:51
Сообщение #7120
нихера не понял sarcastic спать надо идти, а то не соображаю что то.
 11 мая 2015 22:52
Сообщение #7121
Я бы поставил б/у и не парил мозг - детали коробок не дефецит. По поводу
думаю, не стоит заморачиваться, твой случай - редкость, просто осмотри новую деталь, и, если исходит от нее "аромат уверенности", ставь и катайся.
Из чего делать штифт пока ничего не приходит на ум кроме как точить из известного материала и расклепывать.
Не пробовал, но не исключаю, что возможно. Только наибёсси.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 11 мая 2015 21:55
 11 мая 2015 23:00
Сообщение #7122
Только наибёсси.
Вот и у меня такое предчувствие....
Да, у меня они есть в наличии, 2 или 3 шт должно быть.
 11 мая 2015 23:08
Сообщение #7123
так и не обьяснили что сломалсоь((
 11 мая 2015 23:14
Сообщение #7124
Хреновина, которая с писюльком, жестко закрепленная на валу переключения передач ПРО-ВЕР-НУ-ЛАСЬ!
А была закреплена сквозным штифтом, расклепанным с двух сторон.
smile
RanisMotoDriver
 11 мая 2015 23:17
Сообщение #7125
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
всем привед![/b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![/b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![/b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![/b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![/b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![/b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved всем привед![b] preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved preved
 11 мая 2015 23:19
Сообщение #7126
RanisMotoDriver,
Ой! Здрасти. sarcastic
 11 мая 2015 23:21
Сообщение #7127
Хреновина, которая с писюльком, жестко закрепленная на валу переключения передач ПРО-ВЕР-НУ-ЛАСЬ! А была закреплена сквозным штифтом, расклепанным с двух сторон.
ааааааааааа, понял sarcasticRanisMotoDriver,
 11 мая 2015 23:25
Сообщение #7128
всем привет! 1357525642 вот нашёл креативненький шлём, думаю заказать. sarcastic
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
