 30 ноября 2014 15:15
Сообщение #1057
всем привед еще раз!
Привед! Давно не виделись. sarcastic
такой вопрос как сделать обогреватель из подручных средств ? в наличии имеется спираль на 2 квт !
Я никогда не занимался таким, но догадываюсь, что если просто свернуть спираль кольцом и включить в сеть, то она будет греть. А можно ещё с одной стороны спирали поставить вентилятор, тогда он будет обдувать помещение горячим воздухом.
 30 ноября 2014 15:25
Сообщение #1058
просто цепляй хорошие провода и вилку. Обязателен хороший контакт, никаких хилых скруток, в идеале пайка. Втыкаешь в розетку - и тяплооо...
по поводу скрутить кольцо и ветродуй - тема.
могу в пэйнт сходить
 30 ноября 2014 15:37
Сообщение #1059
Здрасть.
И самое главное, чтоб это дело все не коротнуло.
 30 ноября 2014 15:38
Сообщение #1060
Здрасть.
ога preved
ну естессна.
Да, свернуть кольцом, это не значит соединить оба конца sarcastic
и спиральку-то, только на диэлектрик устанавливай
Сообщение отредактировал borodman - 30 ноября 2014 14:40
 30 ноября 2014 16:03
Сообщение #1061
если не трудно то будет вообще goodgood
 30 ноября 2014 16:10
Сообщение #1062
окай, дай мне 15-20 минут
 30 ноября 2014 16:12
Сообщение #1063
и еще вот е меня спираль на 2 квт а мне надо что бы она потрела хотя бы 500ватт вопрс как это сделать ? может перемотать ее под другой диаметр если да то как !? у нас полюбому на сайте есть электрики yes ну давайте господа мастера электрики блестайте своим умом ! pardon а то я в этом вопросе вообще ни бум бум pardon
 30 ноября 2014 16:19
Сообщение #1064
кусачки есть ? раздели твою спираль на четыре равных части, и бери одну часть - это и будет спираль на 500 Ватт.
Этож математика sarcastic
на ка, думаю понятно
два варианта исполнения.
Вопросы будут - смело задавай, а то не дело это - в холоде мот делать, сделаем обогрев smile
 30 ноября 2014 16:38
Сообщение #1065
спираль на 2 квт а мне надо что бы она потрела хотя бы 500ватт вопрс как это сделать ? может перемотать ее под другой диаметр если да то как !? у нас полюбому на сайте есть электрики ну давайте господа мастера электрики блестайте своим умом !
Включить ее не на 220В, а на 110В, мощность будет примерно 500Вт.
Или через диод, мощность будет около 600...700Вт.
Сообщение #1066
слушай расскажи поподробнее про вариант с трубой он мне поболее интересен!
 30 ноября 2014 16:50
Сообщение #1067
да ну что ещё сказать... подвеска спирали - диэлектрик, не боящийся высоких температур. Если присутствует ветродуй - то возможна конструкция и в горизонтальной плоскости. С нижнего торца - ветродуй, с верхнего торца получаем поток горячего воздуха.
Я сам юзал такой обогреватель, самодельный. Вердикт мой - до киловатта нужен ветродуй, я применял не выше 120мм от компа, хватало с лихвой. Если спираль киловатт и выше - тут лучше делать конвектор. Особенно полезен при покраске.
И небольшое отступление - а что тебе мешает перейти на дрова? Я вот сварил себе буржуйку, не совсем айс, как говорится первый блин комом, но это реально тема, советую всем. Плюс независимость обогрева от электростанции. а ещё существуют установки на диодах, позволяющие буржуйке вырабатывать ещё и электроэнергию. Мало конечно, но если, скажем, применить для гаража светодиоды, то реально получить приемлемое освещение гаража.
 30 ноября 2014 17:05
Сообщение #1068
и так значит смотрите сейчас произвел замеры сопротивления спирали и получаетсяна положении мультиметра(2к)самая длинная спираль имеет сопротивление в 030ком в отрезке 1/4 этого отрезка сопротивление состовляет 007ком и еще у меня есть отрезок сопротивление которого составляет 020ком и вот теперь кто тут силен в математику расчитайте пожалуйста мне потреемую мощность этих отрезков спирали!
во первых надо искать железо на буржуйку во вторых мало места в гараже и он деревянный а у меня там 2 одиночки тютя в тютю и то для ремонта места мало а тут еще и буржуйка !
вот как я понимаю самый хороший вариант это асбестовая труба !? но дело в том что у меня ее нету и где найти тоже незнаю ! есть ли какая нибудь альтернативная замена ?
 30 ноября 2014 17:15
Сообщение #1069
Так ты хочешь электричеством топиться?
Мощность меньше 1 кВт, можно сказать в гараже вообще не заметишь, 2 кВт - можно руки погреть, но счетчик уже на взлетном режиме будет.
Лучше буржуйки ничего нет, остальное .... .
 30 ноября 2014 17:29
Сообщение #1070
формулу не помню, но она есть в нете, потрать минуту, забей в гугл.
ну знаешь, буржуйка это понятие весьма обширное. Они и походные есть, складные, ога, которые в транспортировке занимают места как альбом для рисования. А есть готовые конструкции, с которыми удобно только вдвоём управляться.
Но я тебе говорю - это реально стоящая тема, я сам юзаю, сам сварил.
А по поводу поисков металла - не парься - скажи что есть в наличии, и что можешь достать - и дровяной обогрев обеспечен.
По поводу места - тоже левак - можно сделать печку, например, 40х40 см, да, дровишки будет аппетитно кушать, за то компакт...
 30 ноября 2014 17:55
Сообщение #1071
а поподробнее! а из того что есть не более 1 -1.5 мм жесть и все !
я вот думаю если сделать из железной канистры на 12 литров как думаешь? если ее использовать вместо топки ?а вместо поддувала дырки с низу ! и на кирпичи!
Сообщение отредактировал maceto858 - 30 ноября 2014 16:58
 30 ноября 2014 18:03
Сообщение #1072
а поподробнее!
к сожалению позже.
нужно мне уйти сейчас.
жена, доча, знаешь ли,... вроде знаешь sarcastic
из того что есть не более 1 -15 мм жесть и все !
дак вполне годится!
мы и из 0,7 мм стали делали, обогревались, и весьма хорошо эта печь себя вела.
Конечно это от безысходности, но когда есть только мороз и жесть - спасает ещё как - обогревали помещение 30 с копейками квадратов sarcastic
самые главные моменты - нужен инструмент для резки жести (ножницы, болгарин) и сварочный аппарат.
для походной печи аппарат не нужен, т.к. она складная, там нужны хорошие ножницы. Ну и глазомер, линейка стальная и карандаш.
 30 ноября 2014 18:11
Сообщение #1073
купил планету 5, 92 года, без доков на запчасти себе) за 4....
 30 ноября 2014 18:23
Сообщение #1074
lex122, preved
За такую цену грех не взять ,тем более дисковый тормоз с пневмовилкой стоять этих денег nyam ,а сам мот считай что бонус sarcastic
 30 ноября 2014 18:31
Сообщение #1075
aleksey_01 aleksey_01 aleksey_01
кто что думает на счет такого варианта буржуйки ?щелк
 30 ноября 2014 18:35
Сообщение #1076
За такую цену грех не взять ,тем более дисковый тормоз с пневмовилкой стоять этих денег ,а сам мот считай что бонус
верно)) долго уговаривал его отдать за 3))) но увы( за 4 тоже неплохо, если считать что вилка только стоит от 3) а тут еще карб 68 и головка веерная nyam
krucko972
 30 ноября 2014 18:49
Сообщение #1077
На сайте с: 3.05.2014
maceto858,привет, не плохая идея, и главное места немного занимать будет и стоимость небольшая, сделать можно такую печку буквально за час, если все материалы под рукой есть
lex122,где вы такие берете, я у нас в районе уже второй год ищу дисковые тормоза с пневмовилкой на ижа и веерную головку, да все толку ноль
Сообщение отредактировал krucko972 - 30 ноября 2014 17:50
 30 ноября 2014 19:21
Сообщение #1078
Привет форумчане preved Как зимуется?:) как зима обычно так сразу форум оживает sarcastic
 30 ноября 2014 19:35
Сообщение #1079
у нас тоже редкость, я сам офигел когда мне сказали про нее, а так у меня еще есть такая вилка орион, за 600р покупал)) скоро придет диск новый под диск тормоз)
daemon 1666,
ага))) все с гаражей домой)
 30 ноября 2014 19:49
Сообщение #1080
lex122, preved
не все don-t_mention у кого то гараж с отоплением 599844038
175 чел. читают эту тему (гостей: 175)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
днепр стрит
