 Восстановление мотоцикла Днепр МТ 10-36, Делаем с другом днепр в сток, а также вносим доработки и некоторые изм
Kalugin
 3 ноября 2014 21:22
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Ребята, всем prevedsmilie
Как я уже вам рассказывал, купили мы летом с другом днепр за 4 тыс. рублей у деда. dirol Пробег 36000 км. Мотоцикл ,прямо скажем, не в хорошем состоянии, но он на ходу. Через три дня после покупки работа пошла! crazy_pilot На данный момент он полностью разобран. Покрашена рама, зашкурены крылья и бак. Сейчас двигатель почти собран. На каникулах, которые у меня, слава Богу, до 12 ноября, планируем собрать мотор и попробовать завести. Недавно я перебрал коробку, заменил все сальники и подшипники. Также в процессе сборки я заметил, что на шестерне маслонасоса есть трещина, надо искать новую. На распредвале заменены подшипники, на коленвале также новые подшипники, все смазочные каналы промыты и прочищены. В двигателе новые сальники, вкладыши, пальцы, будут стоять новые цилиндры. На днюху подарил другу БСЗ, теперь будем ставить. Также на днепре будут доработаны каналы в головках(впуск и выпуск). Ну и фотки, которые есть.
Я за сборкой мотора:
Пока это все, что мы с другом успели сделать, по мере продвижения работ будут фотки.
 3 ноября 2014 21:25
Kalugin,
Удачи в востановлении! МТшка тоже мотоцикл. goodgood goodgood goodgood
Kalugin
 3 ноября 2014 21:45
Регион: 48
Спасибо, Женек! Тебе тоже с планетой удачи! smile
Это просто отличный мотоцикл, а выхлоп то какой! goodgood
 3 ноября 2014 21:50
А что стоковые каналы вас не устраивают?, вроде норм каналы)
Смотрите, полезите пилить потом не настроите.
 3 ноября 2014 22:10
Kalugin,
Дим когда с головками будете возится, сделай так что бы коромысло давило на точно в центр стержня клапана. направляющие и клапана дольше ходить будут. просто с завода коромысло давит наискось и быстро изнашивается латунная направляйка. если отверстия под направляйки не разбиты можно использовать от жигуля копейки, выпускные помоему. а если разбиты можно переточить с москвича 412. заодно и сальники поставить можно. по поршневой если есть возможность приобрести польский алмот, бери без сомнения, поршня себя зарекомендовали на ура, они ещё как раз на 79 и сделаны под жигулёвские поршневые кольца. а они как раз тонкие, меньше износа будет. ещё раз удачи, если что спрашивай. smile
 3 ноября 2014 22:11
Меня вполне устраивает стоковый двиг. Не первый год на Урале езжу, а не думал, что киевский мотор так порадует (от мт 10-36). Там правда, маховик обточен.
Да... звук выхлопа прекрасен goodgood
Kalugin
 3 ноября 2014 22:52
Регион: 48
Жень, а как это сделать? Я пока головы не разбирал, когда клапана притирать буду и каналы буду шарошить, тогда посмотрю.
 3 ноября 2014 23:03
ето надо будет у друга спросить, он етим страдал. smile завтра спрошу если не забуду
Чулпанский
 3 ноября 2014 23:11
На сайте с: 19.01.2014
hemicuda,
на днепрах разве латуный направляющий стоит?помоему чугуняк как и на урале
 3 ноября 2014 23:46
да! и седла спав латуни с чемто, скорей всего с жаропрочной нержавейкой
Vomon
 4 ноября 2014 00:00
На сайте с: 29.09.2013
может термостойкой
vk.com/id153033242
 4 ноября 2014 01:24
Цитата: Vomon
может термостойкой
может, спорить не буду. pardon
Чулпанский
 4 ноября 2014 09:31
hemicuda,жаростойкий чугун,прочности больше,чем латуни с нержавейкой,при нагреве клапан будет праваливаться
 4 ноября 2014 20:53
Чулпанский,
не вериш - проверь!
вот тебе инфа:
Головка цилиндра отлита из алюминиевого сплава вместе с бронзовой фу-торкой для свечи. Выполненная в головке камера сгорания имеет полусферическую форму. В специально расточенные гнезда головки запрессованы седла клапанов из бронзы Бр. АЖН-10-4-4 Л и направляющие клапанов из бронзы Бр. ОФ 6,5-0,15. Головки и цилиндры крепятся к картеру двигателя посредством четырех анкерных шпилек.
Источник: http://roker.kiev.ua/techinfo/dnepr/remont/remontiruem-dvigatel-dnepr-mt-8-9.html
Дим прости за флуд pardon
 4 ноября 2014 22:43
Тебе бы к моему соседу там запчастей на днепр просто море , завтра все сфотаю а как будет возможность выложу там шесть Днепров,
 4 ноября 2014 22:50
hemicuda,
все верно! yes
10RUS,
давай smile Вообще, на сайте появляются действующие проекты про Днепры, это радует goodgood
Цитата: hemicuda
Дим прости за флуд
Чулпанский
 4 ноября 2014 23:16
а говорил что из латуни,а там оказалась бронза smile
Сообщение отредактировал Чулпанский - 4 ноября 2014 22:17
Kalugin
 4 ноября 2014 23:40
Регион: 48
Цитата: hemicuda
Дим прости за флуд
Все нормально! don-t_mention
Вот вот, а то мы с другом никак не можем найти эту шестеренку.
 5 ноября 2014 00:39
Чулпанский,
да я фиг его знаю, на зуб не пробовал, латунь желтая и бронза жолтая, как их отличить?
Чулпанский
 5 ноября 2014 05:52
hemicuda,
латунь более светлее и метал более вязкий
 5 ноября 2014 20:51
Чулпанский,
вот как раз и сёдла материал светлый, а при обработке зенкерами гонит спиральную стружку. smile
Kalugin,
Дим спросил у товарища насчёт коромысел, он расказал как делал. он брал засухаривал клапан с мягкой пружиной, что бможно было нажимать легко рукой. потом брал обтачивал на заточном носок коромысла, собирал, проверял где происходит контакт при нажатии. и так до желаемого результата, но предупрелил, что много снимать нельзя, можно убрать слой закалённого метала. но он точно незнает полностью закален носок или только слой нажимной асти носка. smile
Kalugin
 8 ноября 2014 23:52
Регион: 48
Сегодня, наконец-то, дошли руки до головок. Дерьма в них-просто море! 478479076 Рассухарил с другом клапана, снял пружины. Дальше начал выбивать направляющие. Долго выбить не мог,они там очень сильно прикипели. Направляющие под замену, они на клапанах шляпой болтаются. Также начали пилить каналы, на впуске просто дикие приливы, пилить еще долго, так что работы много!
 8 ноября 2014 23:56
Kalugin,
удачи! goodgood goodgood
Kalugin
 14 ноября 2014 15:42
Регион: 48
prevedsmilie
За это время купил направляющие втулки клапанов, заказал клапана и шестерню маслонасоса. Запилили с другом каналы в одной головке, теперь на очереди вторая. crazy_pilot
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
