 Реставрация ИЖ Юпитер 4, Полное восстановление 4-ки, по возможности в сток. Каждого ее болта
Stels2009
 23 декабря 2014 19:54
На сайте с: 26.08.2014
Пока искал оставшиеся магазины в Красноярске, торгующие запчастями к ИЖам, частные объявления и пр. наводил лоск картеров и крышек мотора:
Зачистка наждачной бумагой, зернистостью: 120, 320, 600, 1000
Полировка фетровым диском с пастой ГОИ
Самое сложное, картер:
Чуть не одурел тереть... Машинкой... Все руки ободрал...
Прикупил болты для сборки:
Пока полировал правую крышку, стер заусенцы и примерил болты:
Сообщение отредактировал Stels2009 - 23 декабря 2014 18:55
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 23 декабря 2014 20:04
можно было просто покрасить картер термостойкой серебрянкой
Stels2009
 23 декабря 2014 20:08
Прикупил материалы для сборки двигателя:
Сальники:
Отправил их фото производителю. Сказали подделка. В качестве эксперимента один сальник бросил в масло другой в морозилку: после масла все ок, после морозилки стал дубовый, впрочем, как и совдеп... Других у нас в магазинах не продают... Но нашел по объявлению, надо съездить забрать. Два сальника нашел в куче хлама у тещи в деревне. Спасибо тестю, царство ему небесное. Новый Совдеп:):
Весь Интернет перечитал, пишут, что облазит smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 23 декабря 2014 19:12
 23 декабря 2014 20:13
Фу beee ,в полировке весь кайф! nyam
Stels2009
 23 декабря 2014 20:16
Купил подшипники, пока только на двигатель. Считаю, что в русском двигателе должны стоять Русские подшипники. 7 подшипников - ГПЗ-34 и 1 другой. Японские принципиально брать не стал:)
Сообщение отредактировал Stels2009 - 23 декабря 2014 19:17
 23 декабря 2014 20:18
Интересно,а каковы признаки подделок,они не сказали?А то у нас тоже только такие продают
Stels2009
 23 декабря 2014 20:22
Купил диски сцепления. Проверил на стекле, вроде ровные. Не горят
Сразу подготовил барабан. Впресовал подшипник с помощью горелки. Поставил храповик, пружину, стопорное кольцо (уникальное кольцо!). Барабан с двигателя донора.
Отчистил диски от ржавчены металлической щеткой с помощью шлиф машинки.
На сальниках с лицевой стороны должна быть аббревиатура: "СК"
Хотя сальники и подделка, но выглядят качественно. Только пружинка очень тонкая
 23 декабря 2014 20:34
Спасибо, yes Надо проверить свои запасы. JC_thinking
Cerega
 23 декабря 2014 20:37
На сайте с: 5.11.2014
Stels2009,
Дело идёт всё ОК. goodgood Удачи и терпения, всё ещё в переди.
Stels2009
 23 декабря 2014 20:38
Собственно появились вопросы. Работа встала, определиться с валами не могу. Есть валы с донора, шатун за щеки не цепляет и втулка в очень хорошем состоянии. Радиального люфта вроде нет. Но есть горизонтальный люфт, думаю в 1-2 мм. При этом видно, что палец проварен, вероятно меняли шатун, но очень давно - лет 20 назад. При проверке, когда берешь в кулак верхнюю головку шатуна и бьешь другой рукой по ней, есть звон. Но мне кажется от шайб, т.к. имеется горизонтальный люфт.
Валы в хорошем состоянии хрен найдешь. И рисковать не хочется... Подскажите пжста, как можно еще проверить радиальный люфт шатуна? Может смазкой приклеить шайбы:)
 23 декабря 2014 20:43
Фу ,в полировке весь кайф!
кайф то кайф но потемнеет!
Stels2009
 23 декабря 2014 20:45
Пока с валами не решил, сделаю, что могу. Левый картер. Начал сборку с самого простого - крышки, посадил на герметик.
Вставил заглушки. Промазал герметиком.
Вставил вторичный вал.
Вставил сальник и звезду. Ух помучился с сальником - вроде нагрел картер (аж руки обжег), сальник в морозилку, маслом намазал, но 2 мм. до конца дошел (легко) и встал. Пришлось жену звать и подстукивать :)
Сообщение отредактировал Stels2009 - 23 декабря 2014 19:48
 23 декабря 2014 20:46
если до щек не достает то ставь! на счет сварки, скорей всего это 3 кв.
Сообщение отредактировал lex122 - 23 декабря 2014 19:47
Stels2009
Они в отношении нас санкции, а мы их подшипники... хрен им sarcastic
 23 декабря 2014 20:47
вот мои от 3
Stels2009
 23 декабря 2014 21:00
вот мои от 3
Не знал, что на 3 стояли варенные... А как они по качеству (в смысле долго ходят по сравнению с 5-ми, советского производства)?
Сообщение #41
звезда новая?
 23 декабря 2014 21:02
Сообщение #42
Нижнюю тоже поставил?Под ней вроде находиться винт соединяющий картерины,если я путаю.
 23 декабря 2014 21:03
Сообщение #43
дольше да, но моим кердык, осевой сильный, оставлю в запас, на черный день))
Stels2009
Сообщение #44
Почти... Нашел в своих закромах у родителей. Тоже совдеп:) Отмыл
У меня мама, по образованию металлург, говорит, как потемнеет, протри белизной обычной. Снова заблестит. Пока не пробовал.
Не, я знаю...
 23 декабря 2014 21:09
Сообщение #45
ясно, можно покрыть лаком, но, тоже слезет скорей всего, может есть лак термостойкий JC_thinking
Stels2009
 23 декабря 2014 21:11
Сообщение #46
Люди в Интернете пишут, что облазит, в том числе и лак. Появляется скол и начинает отслаиваться... Фиг знает, у меня опыта в этом нет.
Как Вы осевой поверяете?
 23 декабря 2014 21:18
Сообщение #47
я попробую, в своей теме напишу потом.
шатанием шатуна по оси, если до щек достает то не очень хорошо, но еще поездит, а вот радиального( вверх-вниз) вообще не должно быть.
Kalugin
 23 декабря 2014 21:19
Сообщение #48
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Stels2009,
Молодец, что решил восстановить этот аппарат! goodgood
Сам год назад купил такой же, 83-года, за год полностью восстановил. Все шкурил до металла и красил сам, в цвет морская волна, плюсом форсировал себе мотор, поставил два карбюратора, БСЗ и кучу разных реле. Коленвалы я себе поставил китайские(родные сдохли после 25 тысяч км), но они отличного качества и сделаны получше советских, перед установкой я их отцетровал в призмах, чтобы не было биений. Мотор у меня тоже ни разу не вскрывался. Сейчас варю себе резонаторы на выхлоп из нержавейки. Если интересно, глянь в моей теме.
Сообщение отредактировал Kalugin - 23 декабря 2014 20:20
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
