 Проворачивается на валу педаль переключения передач. Как устранить?
 30 декабря 2014 06:46
Шутки шутками, а в "Мото" было до хрена советов как раз по этому поводу. Вот, например:
Раньше понимаешь, было сложно запчасти достать(и то это относительно всё), кому-то лень, у кого-то просто нет ни единой возможности. А в наше-то время! Тебе к порогу дома всё доставят!
Цитата: bristol
Остаётся только клей, пайка
Не вариант. Лучше уж тогда пассатижами зажми.
Цитата: bristol
или сварка...
Сварка ещё куда нишло, и то выход очень временный, до первой поломки в двигателе .
bristol
 30 декабря 2014 21:14
На сайте с: 28.11.2014
Вот ещё такая мысля появилась. Между педалью и валом поставить прокладку из листового облуженного железа, потом затянуть крепёжный болт и нагреть место соединения горелкой примерно до 300 градусов (контроль - прикосновением тонкого прутка припоя снаружи). При такой температуре припой должен расплавиться и сцепиться с деталями (если они хорошо промыты и обезжирены).
Разборка/сборка двигателя у меня занимает в лучшем случае несколько недель (я очень вялый и неповоротливый)...
В будущем планируется приобретение второго мотора. Чтобы пока один работает, другой можно было не спеша отремонтировать
Selya
 30 декабря 2014 21:38
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
StanislavX_01
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Bercerk
 30 декабря 2014 21:47
На сайте с: 24.04.2013
bristol скини фото ато я чото не пойму чо у тебя за проблема
Демон живут в наших сердцах
 30 декабря 2014 22:01
А вот это супер тема. goodgood У меня сейчас так и есть.
 30 декабря 2014 22:16
bristol,
facepalm3 facepalm3 , он стоит не дорого! купи ты новый вал и лапкой и забудь про эту проблему! чем думать, как отремонтировать хламный вал.
Hattab_production
 30 декабря 2014 22:41
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
bristol
 30 декабря 2014 22:45
Bercerk, в ближайшую неделю выложу видео.
Bercerk
 30 декабря 2014 22:58
lex122 извени но ты ведать никогда не испитывал недостаток финансов.
SlavikSmoll
 30 декабря 2014 23:26
На сайте с: 14.10.2013
AAAAA! facepalm3
© В. Цой
bristol
 4 января 2015 18:49
Вот видео:
http://youtu.be/0Ct715LLTJk
Дело не в недостатке финансов. Если бы вал переключения передач заменялся как магазин у калаша, я б этих валов купил хоть 10 штук...
 4 января 2015 18:52
та практически тоже самое! Ну вот что ты онанизмом занимаешься? Неужели настолько ленив? Или русские простых путей не ищут? sarcastic Ну походишь ты вокруг да около, а потом всё равно рано или поздно- заменишь.
RanisMotoDriver
 4 января 2015 19:00
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Одним словом:Сказочный StanislavX_01 .
bristol
 4 января 2015 19:07
Поздно, возможно, и заменю - когда внутри коробки передач что-то выйдет из строя...
А так я действительно очень ленивый... К тому же моцик у меня - не единственная техника. И не самая необходимая... Сломается - можно и пешком дойти. А 10 тонн груза 15 километров "пешком" не унести.
 4 января 2015 19:09
bristol,
да что вообще в минске можно сломать?! swoon
bristol
 4 января 2015 19:19
Не знаю... Можно разогнаться и направить минск в кирпичную стену - колесо переднее погнётся... А ещё можно дать газу и плеснуть в карбюратор воды - шатун погнётся...
 4 января 2015 19:22
Сообщение #41
и то он дальше ехать будет...
Bercerk
 4 января 2015 19:34
Сообщение #42
bristol смотри. или просверли отверстие или проточи натфилем. заводную силине пропиляй и хорошо зажми если есть шлицы если нет то посверли в трох мистах отверстия. и встави чонибуть или болт или куски проволки чути болише диамитра сверла. Веси этот ремонт займот само болише час.Если руки откуда надо ростут то пол часа и ходит долго и нудно прверено.
SlavikSmoll
 4 января 2015 20:18
Сообщение #43
bristol,
Блин, чувак, ты только пойми меня правильно! Просто на этом форуме сидят парни, которые покупают ржавый,гнилой хлам и не жалея ни времени ни денег делают из говна конфетку.
А ты не можешь поменять гребаный вал, что займёт полчаса максимум, это если с перекурами.
Нахрена ты вообще тут зарегестрировался и просишь о какой-то помощи?
Без обид!
© В. Цой
 4 января 2015 20:37
Сообщение #44
Без обид!
yes ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
 4 января 2015 21:31
Сообщение #45
bristol,
Пластилин или жвачку пробуй.
А если серьезно разбери один раз по книжке или пусть кто-нибудь покажет и в следующий раз это будет дело пяти минут.
bristol
 5 января 2015 17:57
Сообщение #46
SlavikSmoll, согласно моим представлениям, большие специалисты по реставрации техники должны в совершенстве владеть множеством технологий восстановления изношенных или повреждённых деталей... Сопромат, материаловедение и всё такое должно быть на высоте...
До того как мой минск стал моим, он так и ремонтировался - кувалдой, ломом и напильником, за полчаса с перекурами. Последствия такого ремонта сказываются до сих пор - еле живые резьбы в картере, кривые привалочные поверхности (спасибо герметику), болтающиеся педали...
В общем, время до весны ещё есть... Если по-другому не получится, придётся штифтовать или варить...
RanisMotoDriver
 5 января 2015 18:09
Сообщение #47
Регион: 116/16=7.25
SlavikSmoll,
Без обид!
Соглашусь с тобой!
bristol,
Я сорваные резьбы ,так делал.
Плавил убитый поршень .И заливал туда,потом еогда остыло ,сверил маленьким сверлом и всё!У меня держалось.Если че ,если такие вопросы.
 5 января 2015 19:00
Сообщение #48
bristol,Ну так продай его,на фиг он тебе в таком состоянии.Тем более что ты
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
(мото парк 2009)
