 Проворачивается на валу педаль переключения передач. Как устранить?
bristol
 28 декабря 2014 14:35
На сайте с: 28.11.2014
Вот такая проблема. На валу и педали Минска срезало насечки, при переключении передач педаль сильно проворачивается на валу. Подкладки под болт и затяжка не помогают.
Если торец вала и педали снаружи пропаять оловянно-свинцовым припоем, это поможет?
 28 декабря 2014 15:07
bristol,
а не проще заменить вал с "педалью"
SlavikSmoll
 28 декабря 2014 15:11
На сайте с: 14.10.2013
© В. Цой
bristol
 28 декабря 2014 15:34
Кому как, а мне ни фига не проще... Была мысль приварить электросваркой, но остаточный ресурс всего, что под левой крышкой мал, менять скоро...
Так что остаётся либо пайка, либо некий клей... Чтобы хватило на сезон-2015 (предполагается пробег около 1500 км).
 28 декабря 2014 16:01
bristol,
facepalm3
SlavikSmoll
 28 декабря 2014 16:43
Думаю- клей самое то!
Какой зуб, крупный или мелкий?
© В. Цой
 28 декабря 2014 16:51
А чо бы соплями не обмотать? sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 28 декабря 2014 16:00
 28 декабря 2014 16:53
или изолентой)
bristol, неужели так сложно вал поменять?
Сообщение отредактировал Лёха95 - 28 декабря 2014 15:57
 28 декабря 2014 17:01
Лёха95,
Да вот тоже не понимаю людей, желание хернёй пострадать- есть, а нормально сделать-нет...
bristol
 28 декабря 2014 17:16
Ни фига себе, вал переключения передач поменять просто... Это надо полмотоцикла разобрать - снять правую крышку, расстегнуть замок цепи, снять ведущую звёздочку, снять крышку отсека коробки передач, отвернуть крепление вала переключения передач...
Если клей по металлу, то какой-то такой, чтобы высохший шов при нагреве деталей градусов до 200 разрывался. Иначе как потом педаль снимать? Не уверен, что есть такие клеи по металлу...
 28 декабря 2014 17:23
facepalm3
Как знаете, товарищ... Как знаете... Как на намучаешься милости просим.
А самый верный способ- это приварить её намертво или же заменить. Остальное всё фигня.
RanisMotoDriver
 28 декабря 2014 17:24
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
сварка в помощь!
 28 декабря 2014 17:25
bristol, блин я понимаю на юпитере, там колоть надо, что бы в коробку залезть, но тут работы на час. Да впрочем делай что хочешь
Сообщение отредактировал Лёха95 - 28 декабря 2014 16:26
 28 декабря 2014 17:48
Лёха95,
Вот тока на юпитеры гнать не нада )))
 28 декабря 2014 17:49
Me and motorcycle,
даже не собирался smile
 28 декабря 2014 17:54
bristol,
Набей швейных иголок,поможет не поможет не знаю,зависит от износа шлицов.
 28 декабря 2014 18:11
Привари, ёпт. А когда разбирать придётся, болгаркой срежешь всё нахрен, всё-равно менять.
bristol
 28 декабря 2014 18:31
Иголки вряд ли помогут - обе сопрягаемые поверхности практически "лысые"...
Варить пока не хотелось бы... Если только потом, после замены сцепления и цепи моторной передачи, чтобы уже точно хватило надолго...
А пока хотел сделать так. Положить моцик на правый бок, на торце педали и вала замутить что-то вроде литейной формы (чтоб припой не растекался), налить в эту форму расплавленный припой и дополнительно погреть его жалом электропаяльника (чтоб детали хорошо прогрелись).
Вопрос в том, хватит ли прочности у такого соединения
 28 декабря 2014 18:38
Шутки шутками, а в "Мото" было до хрена советов как раз по этому поводу. Вот, например:
Читайте "мото" девяностых-нулевых годов, там бездна опыта.
Bercerk
 28 декабря 2014 18:44
На сайте с: 24.04.2013
bristol книгу по минску читал хоть меликом там указано как востонавливать
Бероши зажимаеш лапку переключения как тебе надо берош дрели и сверлиш между валом и лапкой свирлом на 5 по ширине лапки потом встовляеш болт ил кусок прута зажимаеш и ездеш.
Демон живут в наших сердцах
 28 декабря 2014 18:48
Me and motorcycle,
Bercerk,
SlavikSmoll
 28 декабря 2014 20:22
и не говори! блин в минске вал поменять полчаса - это если не уметь...
вот помню в восходе раньше тоже валы говно были, там колоть двиган приходилось, и то когда надоест проточки всякие мутить брал и менял, а тут зима впереди, две крышки ему трудно поменять.
bristol,
а если все-таки мы тебя не убедим, то проточи рычаг посильней, и просверли дырку под болт на 8 мм чтоб обжать вал с двух сторон.
на крайняк затяни как можно лучше посади на сварку, только полностью не обваривай, а поставь две прихватки так, чтобы их при разборке можно было легко срезать, либо
но лучше - ПОМЕНЯЙ!
© В. Цой
bristol
 28 декабря 2014 21:26
У меня уже очень давно педаль рассверлена под болт М8 с гайкой. Сверлить отверстие под штифт в валу опасно - шейка вала сильно изношена, может сломаться.
Остаётся только клей, пайка или сварка...
kotmin
 29 декабря 2014 21:34
Регион: 57
На сайте с: 16.11.2014
Если припаять, то этого хватит ненадолго. Самое лучшее на мой взглят это просверлить отверстие примерно 3мм в в лапке и в валу, нарезать резьбу м4 и законтрить болтом. Болт можно и большего диаметра, взависимости от износа вала.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
доделал юп
ксенон
