 Трицикл на базе ИЖ Планеты с водяным охлаждением
 10 января 2015 09:57
цилиндр будет обдуваться +еще радиатор...
на достаточной скорости - предположим да. Но ведь эта скорость достигается далеко не во всех случаях, особенно когда например в лес по грязи. Так же отметь ещё один момент - у воздушки теплообмен цилиндра с окружающей средой заметно сильнее, чем у водянки.
Или ты смотришь на то, что этот же цилиндр на своём законном месте - т.е. на тракторе, охлаждается термосифоном? Так там водяная рубашка единая с дизелем (понимаешь, какой объём ОЖ проходит в этом случае), и на звпуск пускач работает как правило от 10 секунд до 1-2 минут, это в самых запущенных деревнях sarcastic за это время пускач не перегреешь, а после запуска дизеля ОЖ гоняет помпа. В случае хода трактора на пускаче - опять же, ОЖ не термосифоном циркулирует, а помпой. Другое дело пускачи тракторы-воздушки, там и пускачи воздушки, со своей отдельной крыльчаткой.
 10 января 2015 10:00
Я тебя услышал. yes надо какую-то то помпу мало жрущую))
 10 января 2015 10:14
не, ну а что Газелевская? на так уж и много жрёт, по моему. Можно датчик на включение повесить, и вручную вывести тумблер.
или сток механическую. Говорят ненадёжные они?
 10 января 2015 10:25
нуда)
Лучше тумблер))
Ну её мастырить надо, что бы поставить. Да и часто они тосол спускают...
Сообщение отредактировал FRAER - 10 января 2015 09:26
 10 января 2015 10:29
значит ГАЗель sarcastic
Selya
 10 января 2015 11:37
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Диванные эксперты по гидродинамике и теплотехнике схлеснулись не на жизнь а на смерть!
Лол!
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 10 января 2015 11:38
Selya,
Selya
 10 января 2015 11:48
Регион: 43
Газелевские помпы они тут ставят.....Вы ещё в руках держали? Она здоровенная капец. И по качеству барахло, течёт в 9 из 10 случаев. Можно поставить бош, но ведь она же стоит 2000рублей! Это надо ипотеку брать!
Сообщение отредактировал Selya - 10 января 2015 10:49
+79127155588
icq: 460842736
 10 января 2015 12:17
да, представляешь, имел честь притронуться к вышеупомянутой мощи.
С тех пор руки не мою.
да-да, минимум лет на ...цать
Selya
 10 января 2015 12:19
Регион: 43
Зачем тебе помпа от газели на диване?
+79127155588
icq: 460842736
 10 января 2015 12:24
а чтоб в туалет каждый раз не бегать по-малому.
Sergei38reg
 10 января 2015 15:17
На сайте с: 7.01.2014
Фото по просьбе FRAERA
 10 января 2015 15:22
Sergei38reg,
спасибо)) как едет? как работает?
Sergei38reg
 10 января 2015 15:35
Едет где то 80 км\ч,были проблемы с карбюратором поставил иков теперь работает отлично ,единственное один раз порвало шов соединение полуосей , усилил куском трубы разрезанной пополам ,на будущие буду ставить крестовину с кардана нивы .
 10 января 2015 15:53
нехило для трёколесника! А тяга хорошая? какой размер поршневой?
Sergei38reg
 10 января 2015 16:12
тяга отличная ,а размер поршневой не знаю ,цилиндр возил в магазин и там подбирал поршень ,а на размерность поршня и не посмотрел .
slava11
 10 января 2015 16:45
Сообщение #41
На сайте с: 21.12.2013
Цитата: Sergei38reg
тяга отличная
Я нИверю, Сдесь все гАварят что мАщи у этого мАтора нет, пАтамуШтА он Зделан для других целей. sarcastic
Sergei38reg,
А если серьезно то респект.
Sergei38reg
 10 января 2015 17:12
Сообщение #42
это всего ли разсуждения и теория, а я убедился на практике что этот мотор может ,когда он стоял на планете то я ездил в затяжную гору на 4 передачи на 21 звезде и при этом он лишь набирал скорость хотите верти хотите нет !
 10 января 2015 17:16
Сообщение #43
ну вот не верю и все! т.к. сам много раз ездил на такую протяженную гору, может у тебя она углом по меньше , но даже ява на 4 не едет, точнее едет но без ускорения! а тут планета да и с 21 звездой! ТРЕБУЮ ПРУФЫ sarcastic
Sergei38reg
 10 января 2015 17:22
Сообщение #44
к сожалению никаких видео записей у меня не осталось,ну кто только не ездил на моей планете все говорили что тянет она намного лучше планет с обычными цпг.
 10 января 2015 17:40
Сообщение #45
Sergei38reg,
мляяя, твои рассказы меня просто толкают на переделку! sarcastic
Sergei38reg
 10 января 2015 17:44
Сообщение #46
smile да там собственно и нечего переделывать ,так небольшие изменения ,если будешь делать спрашивай все подробно расскажу.
 10 января 2015 17:46
Сообщение #47
Sergei38reg,
Да у меня вопросы только по выпуску. Хотелось бы оставить родной выхлоп))
 10 января 2015 17:49
Сообщение #48
don-t_mention
а на высоких оборотах как? так же?
« · Тюнинг · »
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
