 Иж юпитер 5. Моя большая проблема!
RanisMotoDriver
 23 февраля 2015 23:38
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Selya,
А мне уже по:хуй--
Сообщение отредактировал RanisMotoDriver - 23 февраля 2015 22:39
Moto_in_my_Life
 24 февраля 2015 00:25
Регион: 666
На сайте с: 13.02.2015
Цитата: 10RUS
Распределитель топлива поставь.
Что то я об этом не слышал. Можно скрин или фотку
Цитата: RanisMotoDriver
5.Офигет от того что сделал-КЛИН.
6.Нервно курнуть.
7.Звонить токарю.
8.Договориться о расточке.
После расточки выполнить пункты из плана "Б" в обратном порядке :1.2.3.
6.Нервно курнуть.
7.Звонить токарю.
Это не клин. Мото-Базар в соседнем городе разбили артиллерией. Я не курю.
Не, наоборот, 2Т без глушителей теряет мощность
Вот тут странно, я когда со своего снял, он намного тяговитей стал, да и как то дергать режче стал. Но да для 2т прямоток вреден
От этого цилиндр бы не отключался и тяга бы не пропадала. Скорее всего дело в электрике. Попробуй скинуть бронепровод с одного цилиндра и прокатиться, потом с другого также. Так ты хотя бы выяснишь, какой цилиндр плохо работает при езде. Затем можешь элементарно менять свечи, кондёры, бронепровода и катушки местами. Если при замене одного из этого туфтить начнёт другой цилиндр, то значит ты нашёл неисправную деталь и её надо менять.
Да делал многое я, не помогло. Свечи разные ставил. вот попробую сначала на одном а потом на другом проехать цилиндре.
 24 февраля 2015 00:30
Это обман слуха.
RanisMotoDriver
 24 февраля 2015 00:31
Регион: 116/16=7.25
Я не курю
good
 24 февраля 2015 05:43
Может у тебя глушитель был забит нагаром.
Тогда да, при снятии глушителя прибавка будет.
У меня дырки были в глушаке, ехал вроде нормально, свою скорость набирал, звук был конечно громкий.
Сейчас все заварил, мало того что работать стал тихо, рядом с работающим двигателем можно можно спокойно разговаривать ( раньше приходилось кричать), но и характер мотора изменился, если раньше чтобы стронуть нужно было откручивать гашетку на 20% грубо говоря, теперь достаточно чуть тронуть гашетку мопед уже едет.
Вообщем нет ничего лучше чистого, без дырок ( кроме выходной) заводского глушителя расчитанного на этот ДВС.
Moto_in_my_Life
 25 февраля 2015 17:55
Регион: 666
Это обман слуха.
Поверь нет, я давно на нем катаюсь, все лето ездил. И на дальняк.
Да у меня, в любом случае он тихо работал, даже при этих самодельных. А вот на счет гашетки, у меня что бы тронутся совсем чучуть надо дать 1-3%. А Еду 90-100 км\ч, это 10% газа выкручено, ну а больше дал сам видел что я писал. А так нет, я и трубы чистил, и глушители поставил другие. И колена, и выхлопные окна цилиндра чистил. Как бы не было бредово, но при снятии глуша он дергает получше
 25 февраля 2015 19:09
Прям Форсаж) Хотя у ИЖа ход ручки не большой насколько я помню
 25 февраля 2015 19:39
да, это так.
Уважаемые товарищи, те, кто спорит с этим фактом - имейте ввиду, что для серийного выпуска глушитель делали не только на мощность, но и уделяли внимание экономичности и громкости, ессесна, эти дела шли в ущерб мощности.
Кто не верит - пусть проверит.
 25 февраля 2015 19:51
Конечно небольшой! ОГРОМНЫЙ!
RanisMotoDriver
 25 февраля 2015 21:03
Регион: 116/16=7.25
appl
appl
 25 февраля 2015 21:28
Ну так и должно быть на нормальном Юпитере.
 25 февраля 2015 21:45
Может мне тоже ручку газа разметить как на токарном лимбы?
Едешь себе на 8%, как добавил еще 7,5%, как попер!
Потом убавил до 9%, шоб прихвата или клина не дай бог не было!
Все по науке!
А я , дурак, все с ограничителем ездию....
Сообщение отредактировал МК - 25 февраля 2015 20:47
 25 февраля 2015 21:56
Все по науке!
Михаил, серьёзно, я замерял. В процентах не знаю, но помнишь, на ручке газа есть резиновые полоски. Которые препятствуют скольжению руки. Так вот, при скорости 90 если полностью закрыть газ, то ручка повернётся на такое расстояние, что на место одной из полосок, на которую направлен взгляд, встанет другая полоска, которая находится по соседству с ней. Этот замер я проводил в начале августа, когда впервые ехал на дальняк.
Ну так неизвестно, какая у него поршневая. Может там зазор в кольцах меньше нормы или ещё что. Вот и клинит от поворота ручки больше 10%.
штык
 25 февраля 2015 22:17
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
у меня таже проблема была заводишь на холостых работает четко только доходишь до 3передачи отказывал правый цылиндр .проблема решылась промывкой топливной системы карба отстойника и бака и ише я бы орден дал тому кто догадался на заводе красить бак с нутри negative
 25 февраля 2015 22:31
А ты бы рад был, если через 20 лет эксплуатации с внутренней непокрашенной части бака начала бы отпадывать ржавчина прямо в бензин?
 25 февраля 2015 22:50
Андрюх разрезал лично бак от 5 и он внутри ничерта не крашен, разрезал явовский тоже не крашен и ржавчины небыло, а вот 4 тот да внутри погрунтован. задолбался потом отстойник и фильтр чистить.
 25 февраля 2015 23:37
Сообщение #41
hemicuda,
pardon pardon
Moto_in_my_Life
 26 февраля 2015 02:24
Сообщение #42
Регион: 666
Все с завода, работало отлично. Раньше когда больше 90 давал, был стук в двигателе, поставил другое зажигание решилась проблема. И кто знает сколько для юпитера максимальная скорость, что бы знать и для проверки не насиловать движок после ремонта, Думаю разобрать цилиндры да фотки прислать, что бы посмотрели, может кто-то что нибуть заметит. Да и не клинет он, просто был тепловой прихват, поэтому он дальше поехал еще и домой меня довез. Я все голову ломал почему он после клина ехать дальше стал. Я не понимаю почему этот прихват проявляется, охлаждение то воздушное.
А Еду 90-100 кмч, это 10% газа выкручено
Тогда зачем остальные 90% ручки?)) он под скорость выше 100 кмч ехать будет? Или это только мой эксклюзив который не едет больше сотки
Чистил, поставил карб с явы, и звезду на 21 зуб. Нормально) сейчас на 16 правда стоит, но явовский карб неплохо там обороты набирать быстрей стал
Сообщение отредактировал Moto_in_my_Life - 26 февраля 2015 01:25
 26 февраля 2015 06:49
Сообщение #43
У Урала бак снутри не крашеный, но не ржавеет цуко.
У японцев ржавеют ( утопленники зачастую).
Да и вообще, крашенных баков я не видел... бензин жеж агрессивный, типа растворитель.
Сколько же тогда без трубы он жрет... если даже с трубой он кушает много. Экономичность лишь в том что глушак не дает вылетать смеси в воздух ( я выше писал), громкость? только может быть новые глушители ( всмысле не выгоревшие) старые мотоциклы работают громко.
Делов то, воткнуть ФеНеэС воздушок, сделать прямоток, и усе, пушка готова)) так что ли выходит?
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 26 февраля 2015 05:54
 26 февраля 2015 08:24
Сообщение #44
На заводе знали: В режиме обкатки на 19 звезде скорость не более 70.
В инструкции написано на всех передачах сколько можно.
Лично я практикую в основном езду по рекомендации завода в режиме обкатки и масло тоже, поэтому с никакими прихватами, задирами, клинами и климами КВ не знаком.
КВ прошедший более 50ткм работает шумно- вот и вся авария известная мне.
да, это так.
Сколько же тогда без трубы он жрет... если даже с трубой он кушает много. Экономичность лишь в том что глушак не дает вылетать смеси в воздух ( я выше писал), громкость? только может быть новые глушители ( всмысле не выгоревшие) старые мотоциклы работают громко.Делов то, воткнуть ФеНеэС воздушок, сделать прямоток, и усе, пушка готова)) так что ли выходит?
Вот у меня Мини мокик РМЗ-30:
Когда его купили самого глушителя в глушаке не было. Работал не особо громко, но не тянул, проверяли все, вроде работает нормально, но тяги нет. Если еду я то, на 2-й не разгоняется.
Наконец нашли потроха глушителя и мокик поехал, и уверенно разгоняется с моим весом на 2-й передаче.
 26 февраля 2015 11:11
Сообщение #45
дохрена и ещё чуть сверху. Если навалишь, бенз живьём в выхлопные патрубки вылетает.
я с этим и не спорю, глушак даёт сопротивление.
у одноклассника был Карпаты-2. Едем с ним как-то тоже на второй, и видимо хомут ослаб или что, в общем колено вылетело из глушака. Подрыв почуствовался сразу.
 26 февраля 2015 14:19
Сообщение #46
Для кратковременных разгонов. Юпитер может дать такое ускорение, что мало не покажется. Максимальная скорость у него 125 км/ч. Но если длительное время ехать с большим газом, то это приводит к перегреву и прихвату.
 26 февраля 2015 14:57
Сообщение #47
А почему? вроде бы причин для прихвата быть недолжно, охлаждения на такой скорости по моему достаточно, в принципе новая порция смеси должна успевать охладить поршень ( если смесь не бедная и подсосов нет). В чем причина прихвата?
Мало чейто, скромничаешь))
Хотя если ты на одном горшке выдавал 60... я на одном юпитерском горшке дальше второй ткнуться не мог))
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 26 февраля 2015 14:01
 26 февраля 2015 15:26
Сообщение #48
Я? 60? Я выше 40 на одном не мог разогнаться и не хотел. А 80 он у меня ездил, когда у правого поршня не было юбки и верхнего кольца. Но правый цилиндр работал, поэтому нельзя сказать, что это было на одном цилиндре.
Я сам выше 120 никогда даже не разгонялся. Мне это не надо.
Кстати, скорее всего дело в неисправности мотоцикла. Потому что я пробовал так тогда, когда у меня было кривое зажигание и пропорция масла 20 мл на 1 л бензина. Ну и карб неидеален.
И ещё заметил, что у Юпитера разницы практически нет, если открыл 50% газа или 100%. Как будто полный газ - это через чур для него. Но опять же, всё возможно в том, что у меня был неидеальный мот.
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
