 Снова плохо работает двигатель , нужна помошь
Yur4ik94
 24 марта 2015 02:02
На сайте с: 28.06.2012
Итак, всем здрасте!
Пришла весна и захотелось уже покататься!
и тут проблема, опять же двигатель начал плохо работать на холостых.
подскажите , может кто сталкивался!?
Такие же операции как с предыдущем мотоциклом не помогли, а именно заменой прерывателя ничего не вылечилось . Карбюраторы так же поставил новый , разницы никакой . Двигатель после ремонта , новая поршневая , клапана настроены и претерты , контакты тоже менял . Уже не знаю на что грешить ! boredom
Прошу вашей помощи ! slow
 24 марта 2015 05:52
Yur4ik94,
Обкатка, детали притираются + погода холодная, прогрей его до рабочей температуры, тогда уже и смотри.
 24 марта 2015 07:29
Компрессия?
Новая поршневая не обязательно предполагает сразу хорошую компрессию.
1 горшок чахнет на холостых?
Yur4ik94
 25 марта 2015 02:23
обкатка уже пройдена , он у меня с начала лета , и все время так работал .
да!
 25 марта 2015 04:34
УОЗ, будильник надо крутить)) я наипался с ним.
Заслонки регулировал на карбах? качество смеси?
Если стреляет в карб значит сместь бедновата.
Сегодня попробую сегодня свечки прокалить покатавшись, нагар глянуть, подкорректировать.
Yur4ik94
 29 марта 2015 01:41
да , это все отрегулировано!
тоже крутил уже как только можно , думаю может купить его новый ? вдруг поможет ?!
 29 марта 2015 02:00
У меня Урал перестал заводится и не понятно от чего, покатался, двигатель остыл и перестал заводится! Зажигание крутил уже.
 29 марта 2015 06:10
Делюсь превосходной методикой настройки контактного зажигания на мотоциклах УРАЛ
Ставиш метку на маховике по середине смотрового окна.
Выставляешь положенный зазор на контактах 0,4-0,6мм, естественно на катушке не должно быть соплей.
Ослаем винты крепления "Будильника" уводим его против часовой стрелки на максимально позднее зажигание, контакты замкнуты.
Берем болтик обычный железный, вкл зажигание при рабочей катушке болтик примагничивается к катушке ( в том месте где она к двигу прикручивается болтом). Далее мееедленно поворачиваем будильник по часовой стрелке до момента когда болтик упадет с катушки, фиксируем будильник, это и есть идеальный момент проскакивания искры.
Yur4ik94
 29 марта 2015 14:34
Vladimir AN)), Тоже так настраиваю goodgood
DPbIH
 29 марта 2015 23:45
На сайте с: 23.08.2014
извеняюсь за грубость. а в бак никто как в фильме про золотой шлем. ослиной не подлил? ? pardon
не. на самом деле. попробуй гарючку слить с бака и свежей залить
Сообщение отредактировал DPbIH - 29 марта 2015 22:52
Yur4ik94
 23 мая 2015 01:38
DPbIH,
не помогло(
psst.psst
 2 января 2018 15:59
На сайте с: 15.12.2017
Тут однозначно нужна чистка карбюратора, на мой взгляд.
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Юпачок
