Проводка |
Bert |
2 апреля 2015 15:53
Участник Группа: Посетители Регион: 03 Сообщений: 37 На сайте с: 31.08.2014 |
Сообщение отредактировал Bert - 3 апреля 2015 15:19 |
miha.s12 |
2 апреля 2015 18:15
Цитата: Bert от чего этот провод От подсветки спидометра к второму патрону,такому-же какой в руках держишь. Цитата: Bert куда подцепляется лампочка кажется в спидометр(подсветка) и сколь лампочек вставляются в спидометр Этот патрон(их там должно быть 2,этот провод с мамкой от второго)вставляется в отверстия снизу спидометра. Цитата: Bert И еще почему не горит зажигание? Цитата: Bert может ли это быть замок зажигание Ну а сигнал работает?Если не работает,значит от замка ток не идёт,обычно в замке контакты пригорают,можно разобрать и их почистить.А если сигнал есть,то надо посмотреть под сиденьем на подкрылке БПВ,посмотри провода на соединениях,там в самом низу БПВ должен подходит провод,он идет к лампе зарядки,его особо посмотри. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
